Desde la página de Volkswagen
myVolkswagen | Actualización de mapas
El enlace anterior lo puso un compañero en el foro. La 370 creo que es la última.
saludos
ya lo hice y seleccione como dijo el compañero el tiguan a partir de 2017 y me salía un fichero que empezaba por 350 o 370 por lo que entiendo que ya estoy actualizado de mapas. no obstante ahí sigue por el 40% a ver si veo alguna novedad aunque sea pero lo dudo
y muchas gracias de nuevo
He actualizado mi sistema con la SD de SEAT cuatro veces bajando la actualización de la web de SEAT.
El año pasado bajé la actualización de la web de VW y lo he estado utilizando sin problemas.
Ahora quiero introducir la nueva actualización en la SD, pero al introducirla en el ordenador para borrar los datos antiguos y cargar los nuevos datos, el ordenador no reconoce la SD, que repito, es la oficial de SEAT.
¿Me podríais dar alguna solución?
Si no la has conectado con un adaptador USB, conectala así. Si aun no te la reconoce usa DISKPART en windows para que te la reconozca. Es una aplicacion propia del sistema que se usa a traves de la consola de comandos. Mira en google como sería, el proceso es sencillo.
No tengo un adaptador USB/SD para hacer la prueba. Sin embargo, he metido la SD en otro ordenador y el problema es el mismo.
La ranura SD de los ordenadores están operativas porque funcionan con otras SD.
Creo que no me expliqué bien, el ordenador detecta la tarjeta, e incluso aparece en la lista de dispositivos e impresoras del ordenador. Ahora bien, no es posible editar el contenido de la SD porque no aparece en el explorador de archivos.
He utilizado el DISKPART como me decías, y a través de él puedo ver los atributos y los detalles de la tarjeta, no hay nada anormal, y no está en modo sólo lectura. No voy a intentar formatearla con el DISKPART porque la tarjeta en el coche funciona perfectamente y no quisiera estropearla.
Tras leer muchos comentarios de este hilo y de otros creo que sé lo que está pasando:
1.La tarjeta tiene algún archivo de control de tiempo transcurrido, y cuando llega al límite establecido por SEAT, no permite más actualizaciones. Quizá este archivo sea el OVERALL.NDS que tantas veces nos han dicho que lo cambiemos por el original cuando actualizamos los mapas de la tarjeta. Yo no lo hice por miedo a fastidiarla y ahora me veo así.
2.El límite de tiempo debe ser tres años, porque es el tiempo transcurrido desde que me dieron el coche hasta que tengo el problema
3.Es tarde para cambiar el archivo OVERALL.NDS para ver si se arregla, porque no puedo editar el contenido.
Las soluciones que sopeso son las siguientes:
1. Ir a SEAT y comprar una tarjeta nueva. No sé si habrá ofertas, es cuestión de preguntar en el concesionario cuando vaya para la siguiente revisión, pero he visto en internet que es bastante cara para durar tres años. Esta solución la tengo casi descartada.
2. Comprar una de esas tarjetas en las que el vendedor te cambia el CID y poner en ella la actualización de mapas correspondiente. A juzgar por los comentarios en este hilo parece que funciona. Es la solución más barata. Lo más difícil de esta solución es encontrar el icono donde poner el mensaje para indicarle al vendedor el CID. Leer los comentarios con atención.
3. Comprar por internet una tarjeta con los mapas ya incluidos. Es la solución intermedia en cuanto a precio. No sé si este tipo de tarjeta admite actualizaciones, y si tiene un límite de tiempo.
4. Hay otras soluciones más complicadas pero no tengo los conocimientos para llevarlas a cabo y tampoco quiero fastidiar el coche.
Gracias por tu respuesta y perdona el rollo, quizá a alguien le venga bien.
No, la tarjeta no tiene ningún limite de escritura/ control ni nada parecido, es un tarjeta normal y corriente con un CID determinado asociado a la unidad de control del coche, que es donde está la limitación de actualización.
La sustitución del archivo overall.nds nos permite actualizar la cartografía después de esos 3 años. Gracias a una brecha que fue descubierta por un usuario de un foro de UK.
Si yo estuviera en tu lugar usaría diskpart para solucionar el problema y ten por seguro que se resolvería porque diskpart es para eso y para otras cosas. A modo de resumen tendrías que seleccionar la unidad, hacer un clean, crear un partición nueva, activarla, después formatearla en fat32 y asignar una letra. Todo desde diskpart, también tengo que decirte que debes saber que estás haciendo.
No necesitas comprar otra tarjeta ni nada parecido.
Otra cosa es que la tarjeta se haya roto que en ese caso no tiene solución aunque me extraña que sea así
Siempre se me olvida el nick del usuario del foro UK que descubrió lo del archivo overall.nds. Fue el usuario Excitor, yo simplemente trasladé su descubrimiento a este foro.
Me he decidido y he seguido tus instrucciones, he buscado en internet el proceso paso a paso con DISKPART (clean, crear partición, formateo, asignar letra) y se ha solucionado el problema. He podido meter la actualización en la SD y he cambiado el dichoso OVERALL.NDS.
En el coche funciona. Así que sólo me queda darte las gracias por tu ayuda.
Hola, me bajé la versión 2210 para NAVI SYSTEM, desde la página del W.Tiguan, pero veo que el fichero zip sólo contiene la carpeta MAPS, y no aparece el fichero de texto que suele figurar en todas las versiones acompañando a esa carpeta, por ejemplo, en la versión 2010 figuraba el fichero "2010_MP221-1240.x_EU1.md5sum.txt"
He buscado dentro de la carpeta maps, pero alli no está. ¿Alguien sabe porqué no figura ese fichero? ¿Es imprescindible para que funcione el navegador? ¿Se puede utilizar el de la versión anterior? Es que no he visto nada sobre esto y me extraña que nadie lo haya comentado.
Gracias por la ayuda
Yo creo que no es necesario, yo lo actualizo desde esa página ya que actualiza antes y nunca me ha fallado
Me alegro que lo hayas solucionado.
No es necesario.
No es necesario.
Voy a probarlo, no quería hacerlo antes de tener claro que no es necesario el fichero txt, es la primera vez que encuentro con que no figura ese fichero junto a la carpeta MAPS, he actualizado todas las versiones desde la 1115, las dos últimas desde la Web del Tiguan, y siempre figuraba ese fichero en el Zip descargado. Gracias por tu ayuda, también a Mgpiqueras.
se sabe que mejoras o actualizaciones lleva?
Es por actualizar o dejarlo tal cual jajaja
Han puesto una rotonda más en Cádiz, y han cambiado el sentido de la circulación en una calle de Peñarrolla, además de un cambio de nombre en una calle de Barcelona...para uno que viajo con la guía campsa del 1990, más de 10 años en la guantera no cambio mucho, y mira que se mejoraron infraestructuras, ahora como no te dediques al reparto, tenerlos actualizados o no es indiferente, vas a salir del paso si o si ya por ubicación.
