Buenos dias, hace mucho que no entro en el blog y la verdad ando algo perdido.
Hace ya casi 6 meses que no actualizo el navegador de mi seat ateca modelo 1.4 150 cv modelo xcellence del año 2017 con el sistema de navegacion normal y la verdad no se cual es la actualizacion que debo poner, luego mas tarde, pongo una foto de la version de navegador que tengo. Pero mientras alguien me puede decir que actualizacion debo poner y si no es mucho pedir, me podrias poner el enlace para poder ir a el directamente.
De antemano gracias por todo y un saludo
Creo @KRILIN que el tuyo es Navi System 6PO.
Este es el enlace de SEAT (Por zonas de Europa)
Actualización de mapas del SEAT Ateca | SEAT
Tambien puedes descargarlos de la web de Volkswagen (Completos de Europa)
Buenas aqui os dejo la captura de la actualizacion que tengo ahora mismo puesta en mi ateca, como os dije en el anterior post 20191005_111138.jpg
Una sola pregunta en esta actualizacion estan incluidas los radares, como en la que tengo instalada y si no lo estan como se los inserto y desde que enlace? y ya por rizar el rizo, cual es mejor la de seat o la de volkswagen?
Que manera de preguntar, me vais a mandar a fernando po, jajajjja
Los radares siempre van aparte.
Alguien te los ha puesto.
Este es el enlace para los POIs :
Como te he dicho, los mapas de SEAT son por zonas de Europa y los de Volkswagen son de toda Europa y ocupan más espacio.
Tienes que elegir tú. :thumbsup:
Buenas tardes Cuestor.
Esta Tarde, me descargue los mapas del enlace que tu me pusiste de seat, los descomprimi con 7-zip y los envie a la tarjeta de mapas que trae de serie el seat ateca y cuando puse la tarjeta me dice que no existen datos para la navegacion y no me sale nada, el navegador se queda solo con el mensaje que no existen mapas para la navegacion.
Viendo que no funcionaba lo que hice fue formatear la tarjeta de memoria de los mapas de seat y volvi a meter los datos del enlace de mapas de seat y nada me sigue diciendo que no existen mapas para la navegacion.
Se me puedes dar nocion de que puedo hacer para poder tener los mapas nuevos dentro de la tarjeta y que el navegador funcione te lo agradeceria.
Un saludo y a la espera de vuestras respuestas
Supongo que tendrás aún copia de seguridad del anterior mapa, versión 1115.
Prueba a copiar de nuevo la versión anterior del mapa a la SD. Si la reconoce el coche, pueden ocurrir dos cosas.
1. Hayas copiado mal la nueva versión 1310, en la SD tiene que ir el contenido descomprimido del mapa, no una carpeta con el mapa descomprimido, tal como se descomprime en el disco duro.
2. ¿De cuando es tu coche? ¿Versión de la tarjeta SD? Puede ser que con la actual tarjeta ya hayan pasado los 3 años de actualizaciones gratuitas que ofrece MapCare, y la última versión que admitiese fuese la anterior 1115 y no ya la actual 1310.
Saludos,
Hola @KRILIN !
Veo que el compañero @Jose Soria te ha propuesto dos posibles soluciones.
La tarjeta debe tener quitada la pestaña de seguridad para poder escribir.
Tienes que copiar la carpeta Maps sólamente.
Él es especialista en Mapas y POIs
Saludos,
buenas tardes , mi coche es del año 2017 el dia 10 de este mes hace 2 alos y en la tajeta de seat pone lo siguiente: seat navugation ad europa 1 (v3) 6po.919.866 h, no se si esto te ayuda
Saludos,
Si tengo una copia de la version que desistale de los mapas y al anular la actual 1310 , y poner la 1115, sin problema alguna me coje los mapas y el navegador funciona perfectamente.
Es mas como no tenia el 7-zip para descomprimr y me descague la version para windows 10 x64 me descargue tambien la que pone x 86 y aun asi tampoco me dejo, probe tambien en descomprimir el archvo y enviarla directamente a la tarjeta sd de seat tanto con una carpeta que contenia las subcarpetas 00 y ECC creo y esas dos carpetas sin carpeta general que poneia seat-1310 y nada de nada, imagino que como tu dices, se me habra cumplido el numero de actualizaiones.
Y ya que pregunto tanto, cual es la solucion, pues por lo que se , si compro una tarjeta sd en cualquier centro como media mark , o donde sea, ese tipo de tarjetas creo que no las coge el coche e imagino que una nueva tarjeta de mapas en la casa seat, me saldra por un ojo de la cara.
Un saludo y a la espera de tu respuesta
@KRILIN el problema que tienes es por la versión de la tarjeta SD que te dieron con el coche. La v3 es de al menos verano de 2016, por lo que ya ha cumplido los tres años, y por eso no te deja actualizar a la versión 1310, ya que considera el infotaniment que ya ha caducado el periodo de actualizaciones de tu MapCare.
Lo extraño es que dices que tu coche es de octubre de 2017 y te diesen una v3. Por ejemplo mi León me lo entregaron en agosto de 2017, y la tarjeta SD es una V5, por lo que en teoría, tendría actualizaciones hasta verano de 2020. A ti te dieron una tarjeta del año anterior, por eso te ha caducado antes.
Yo de ti iría al concesionario y hablaría con ellos ya que fue un fallo por su parte. Te tendrían que haber dado una v5 en vez de una v3.
Y contestando a tu última pregunta, tiene que ser una SD original SEAT, ya que tiene una 'protección' a través del CID de la SD, y el navegador sólo reconoce esas como válidas. El precio de una nueva, con tres años de MapCare (suponiendo que sea la última disponible) es de unos 100/120€, y se pide a través de recambios.
Saludos,
Saludos,
Buenos dias
De antemano gracias por la contestacion.
Con referencia a mi coche si es de 2017 , es mas acaba de hacer la primera revision hace unos dias, lo que paso es que a la hora de darme el coche, la persona que me lo vendio estaba de vacaciones y se lo encargo a otra persona y a esta se lo olvido darme o ponerle la tarjeta de la naveacion, por lo que me hizo ir otro dia a por ella y me darian una mas antigua que la que me correspondia.
Lo que no se yo es si despuies de 2 años de la compra del vehiculo, me la quisieran cambiar. Llamare para ver si poniendole la excusa de las 5 actualizaciones que se pueden hacer y por el año de la tarjeta y del coche es posible el cambio.
Gracias por todo
Buenos dias
Gracias por todo
Yo antes de confirmar que es el mapcare me aseguraría de que eetadbcopaidno bien los mapas.
Vuelve a bajarlos, descomprime y pon solo la carpeta map (osea ne la raíz de la SD sol ose tiene que ver la carpeta map, sin contar claro las carpetas que tiene dentro) y pasarían captura por aquí de como lo tienes.
Buenas aqui os dejo lo que me dices, yo cuando copio las carpetas a la tarjeta original de seat es ponerme sobre la carpeta maps y la envio directamente a la tarjeta sd de seat, claro esta que cuando las miro en la tarjeta original, se copio la carpeta seta y si picas dicha carpeta cuando se abre estan las dos subcarpetas que tiene dentro que son 00 y ECC, lo que no se es si lo que dices que haga es eso.
perdonad que el formato que puse sea un pdf y dentro de el las capturas de lo que me pides, aunque se ven algo pequeñas.
Un saludo y a la espera de tu respuesta y gracias por la motivacion puesta en responder a gente inexperta como yo
Te tiene que quedar como la original, el mismo formato de carpetas.
La verdad que no he entendido muy bien si te queda una organización de carpetas diferentes a la original, però ha de quedar igual. Tu tienes que borrar las carpetas que tenga la SD original, y después copiar en esa carpeta la carpeta maps nueva que te has bajado, (asegúrate que dentro de la carpeta maps nueva tengas carpetas como la original, nos ea que se haya duplicado y dentro de maps tengas otra maps)
Lo de enviar a la SD No se como lo haces, pero mejor copiar y pegar.
Y has probado de bajar los mapas d nuevo por si estuvieran corruptos?
buenas , otro con problemas, yo ni siquiera puedo descargas los mapas, despues de 10 -15 min me da fallo la descarga, es de un navegador plus
