Tiguan from 2017 > Navi System > Discover Media > European Countries - Bundle 1 > DiscoverMedia2_EU1_2718_1030.7z
Tiguan from 2017 > Navi System Plus >Discover Pro > European Countries > P169_N60S5MIBH3_EU.7z
Mira que no este protegida la sd. Formatea la sd. Usa otro PCbuenas
tengo un problema
he sacado copia de seguridad de los datos de la sd haciendo un copy paste en el pc, la he borrado e intento copiar la nueva version y me da erro en un fichero , intento volver a copiar la version que tengo antigua y tampoco me deja exceso de tiempo en copiar un fichero y tampoco me deja copiarlo que hecho mal
Actualizado hace un rato en un Navy Plus y sin problema. Versión 169 instalada tras unos 40 minutos. No ha hecho falta reiniciar.
Saludos y gracias!!!!
Has descomprimido el zip? El archivo que se descarga esta comprimido.He probado en dos ocasiones y da error el Navi System dice que no hay datos para descargar y el archivo que he cargado en la SD ocupa 12gb. ¿Qué estoy haciendo mal?
Has mirado de formatear la Sd?y poner los archivos descomprimidos , exactamente es una carpeta que pone mapas y dentro de ella hay dos mas , con formatear la Sd descomprimir el archivo y arrastrar la carpeta mapas en la raíz de la Sd debería de funcionartebuenas
tengo un problema
Podría ser .... intenta de probarlo con otro ordenador a ver si hay suerte Aunque si al pasarlo ves las carpetas que te digo los archivos están .... sino mira de volverte a bajar los mapas quizás es error de descargasi hago eso, no se si es problema del lector sd del portatil
Si, he descomprimido, formateado la SD y copiado los dos archivos que hay en la carpeta mapas en dos ocasiones y nada no lo reconoceHas descomprimido el zip? El archivo que se descarga esta comprimido.
No tienes que copiar los dos archivos , sino la carpeta mapas que dentro lleva otra dos carpetas, si copias sólo las dos carpetas sin la de mapas no te lo cogeraSi, he descomprimido, formateado la SD y copiado los dos archivos que hay en la carpeta mapas en dos ocasiones y nada no lo reconoce
La primera vez copie la carpeta mapas y al no reconocerla probé solo con los dos archivos que hay en la carpeta mapas, no se probaré a descargar de nuevo de la página.No tienes que copiar los dos archivos , sino la carpeta mapas que dentro lleva otra dos carpetas, si copias sólo las dos carpetas sin la de mapas no te lo cogera
Mira bien que sea el archivo de tu navegador que si es el normal creo que pesa unos 12Gb mientras se descarga que serán unos 30m formatear la Sd , una vez tenga el archivo bajado lo descomprimes en una carpeta, luego abre la carpeta y tendrás la de mapas la coges y la arrastras a la Sd cuando la saques del pc vuelves a bloquear la tarjeta en su posición de lock y la metes en la ranura el solo te tiene que decir que hay una actualización y que la va a cagar , luego apaga espera unos minutos y vuelves a encender para que te cargue bien y en principio debería funcionarLa primera vez copie la carpeta mapas y al no reconocerla probé solo con los dos archivos que hay en la carpeta mapas, no se probaré a descargar de nuevo de la página.
Me estoy bajando los del Tiguan from 2017 para el navegador normal la carpeta comprimida se llama DiscoverMedia2_EU1_1030. ¿Voy bien¿Mira bien que sea el archivo de tu navegador que si es el normal creo que pesa unos 12Gb mientras se descarga que serán unos 30m formatear la Sd , una vez tenga el archivo bajado lo descomprimes en una carpeta, luego abre la carpeta y tendrás la de mapas la coges y la arrastras a la Sd cuando la saques del pc vuelves a bloquear la tarjeta en su posición de lock y la metes en la ranura el solo te tiene que decir que hay una actualización y que la va a cagar , luego apaga espera unos minutos y vuelves a encender para que te cargue bien y en principio debería funcionar
Lo que no hice fue bloquear la tarjeta en su posición de lock como me dices, esta vez probaré asi como me dices haber si quiere descargar. Hoy lo haré y os comento. Muchas gracias por todoMira bien que sea el archivo de tu navegador que si es el normal creo que pesa unos 12Gb mientras se descarga que serán unos 30m formatear la Sd , una vez tenga el archivo bajado lo descomprimes en una carpeta, luego abre la carpeta y tendrás la de mapas la coges y la arrastras a la Sd cuando la saques del pc vuelves a bloquear la tarjeta en su posición de lock y la metes en la ranura el solo te tiene que decir que hay una actualización y que la va a cagar , luego apaga espera unos minutos y vuelves a encender para que te cargue bien y en principio debería funcionar
SiMe estoy bajando los del Tiguan from 2017 para el navegador normal la carpeta comprimida se llama DiscoverMedia2_EU1_1030. ¿Voy bien¿
es esa siMe estoy bajando los del Tiguan from 2017 para el navegador normal la carpeta comprimida se llama DiscoverMedia2_EU1_1030. ¿Voy bien¿
Así es, no hay que esperar que actualiza ni nada simplemente se enciende el navegador con los nuevos mapas ya que los lee directamente de la SDyo he metido la carpeta mapas en la tarjeta sd original y automáticamente al meter en el coche ya ha salido el mapa. Sin tener que hacer nada más.
