@Albert Mayol ,en este caso lo más sensato sería que te hicieras con una sd clonada con el cid de seat, de venta en aliexpress, de esta manera te cabra toda Europa y no tendrás problema de espacio. Mezclar países de uno y otro mapa no da resultado por que los totales no coinciden. Otra opción es la de borrar un par de países pequeños de el mapa de Europa completo, borrando los archivos ROUTING.NDS de las carpetas E5 y E6 y así ya entra todo lo demás en la SD. Prueba y comentas. Salu2.
Para los que tenéis la versión 2020 del navegador y preguntais como actualizar, aquí tenéis un manual de la pagina de Seat Cómo actualizar los mapas de Navi System | | de navegación por satélite para coches ASIENTO (seat.com)
Aqui tenemos todos los mapas de Seat para todos los navegadores My SEAT – Sistemas de navegación | ASIENTO
Buenas tardes, y disculpad mi desconocimiento. Tengo desde hace poco un Ateca de 2016, un Xcellence TDI 190CV, cuyo navegador no se debe haber actualizado desde que salió de fábrica, ya que lo estoy probando y en la zona donde me suelo mover no aparecen sitios que se urbanizaron después de ese año. El coche no lleva tarjeta SD en ninguno de los 2 slots de que dispone. ¿Cómo debo hacer para actualizar el navegador? Muchas gracias.
Me imagino que tendrás que descargar el mapa para el sistema Navi Plus, que es el que lleva disco duro. Prueba a descargar de esta pagina de Seat SEAT Ateca SUV Navi System Plus actualiza el mapa de coches | ASIENTO. El mapa pesa 28 GB, en esa pagina también explica como instalarlos. Espero haber solucionado tu problema
Hola, pero no la tiene porque no hay slots en la guantera para ponerla o porque están vacíos, si es éste último caso tendrías que hacerte con una tarjeta para poder hacerlo
No me he explicado bien. El coche lleva el Navi System Plus, y en la guantera lleva dos ranuras para tarjeta SD bajo la de CD.
los sistemas Navi system plus....actualizan desde la tarjeta Sd o desde un USB....ambos casos sirven, siempre y cuando no haya caducado el Mcpare que lo hace de forma automática por fecha es decir en el concesonario lo activan en la venta y cuenta los días y a los 3 años caducó....o pasas por SEAT y pagas y lo activas, 2ª opción, pirateas la unidad (hay piratas que lo hacen previo pago en €) te ponen como fecha de caducidad el año 2300 y obviamente siempre esta abierto para actualizar. Hay una 3ª solución que es piratear de otro modo sin cambiar la fecha, que esta explicada en el foro más complicada pero se puede hacer igualmente y esta es gratis....hay que controlar un poquitín informáticamente, pero se puede. (aún no lo hice por falta de tiempo y que es complicado)
Ayer intenté varias veces descargarlo, pero cuando faltaban 21 megas, se interrumpía la descarga. Probaré de nuevo otro rato a ver.
Hola compañeros a ver si alguien me puede ayudar o sacar de dudas mi coche es del 2016 actulaizaba los mapas normalmente hasta que empeze a cambiar el archivo OVERALL y pude seguir actualizando pero ahora al descargar los mapas nuevos y descomprimir no aparecen las carpetas como antes si no que solo sale un archivo y no podre cambiar el archivo OVERALL lguien me puede ayudar si es que hay solucion? gracias
Hola: Me actualicé los mapas a la 1910 y el archivo descargado, una vez descomprimido, tenía la misma estructura de siempre (incluído el OVERALL). Me lo descargué de aquí: https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/ (elegir 'Tiguan from 2019' > 'Discover Media') El archivo descargado tiene el nombre (zona España y alrededores ya que el de toda Europa no cabe en nuestras tarjetas de 16GB): DiscoverMedia2_EU1_1910_V16.7z Nota: Estos mapas son compatibles con todos los Ateca hasta MY20 con el navegador MIB2
Lo primero, si te bajas el mapa de Volkswagen, tiene la misma estructura que antes y puedes bajar el maspa completo de Europa y borrar los idiomas que no desees hasta dejarlo en unos 14.7 GB. Segundo, si lo bajas de la pagina de Seat, lo tienes que descomprimir con el programa 7zip para que te cree las carpetas como siempre.. Espero haber ayudado
hola a todos, Acabo de actualizar el navegador Naviplus del 2020 (el que lleva disco duro) , sin problemas. He descargado el enorme fichero (paciencia) , lo he descomprimido ( no cabe en un usb de 32GB) y lo he copiado en un USB de 64 GB. Luego solo hay que ir al coche, introducir el USB, ir a ajustes del menu de navegación, buscar datos de la versión y...actualizar. Lo he hecho con el contacto puesto y el motor sin arrancar. Otro poco de paciencia ..y listo: Como se puede ver la versión es la 0197. Muchas gracias a @Mgpiqueras saludos
Tengo un ateca del 2019 creo que es my20 con el navegador normal, ya me baje los mapas y todo pero tengo la duda que no me acuerdo si lo que había que hacer en la tarjeta era borrarla entera y meter los mapas nuevos o sobrescribir sobre lo que ya tenia
Primero hazte una copia Después borras entera y entonces instaladas la nueva carpeta Maps Ten localizado el fichero Overall.NDS (antes de borrar y guárdalo bien, por si te hace falta luego) Por si te hace falta: "Para que te funcione tienes que sustituir el archivo OVERALL.NDS (MAPS/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS) de una versión de mapa que ya te funcione(anterior)"
