No lo creo @Clipmaster, yo ya tengo uno, y no pequeño (10000uF) en paralelo con la alimentación de la cámara y se va la imagen inmediatamente al desengranar la marcha atras, a lo mejor hago alguna prueba alimentando la camara directamente desde un positivo fijo.
Como dice Clipmaster, es el módulo de la guantera el que quita la imagen al desengranar la marcha atrás, independientemente de que la cámara tenga corriente, ya lo comprobé yo en su momento.
Ya, por eso preguntaba si habia alguna manera de codificar con OBD11 para mantener la imagen de la camara en la pantalla unos segundos despues de quitar la marcha atras, independientemente de que habria que modificar tb la alimentación de la cámara.
Como va el tema de la camara? Hoy he pillado una de skoda koriaq en aliexpress que acopla en el ateca (al menos eso he visto en una valoración). Sabes si el coche ya lleva preinstalacion para conectarla o si hay que hacerla?
Hay que hacerla. Hay un Brico sobre la instalación de la cámara en un TIGUAN en el cual se habla y rehabla sobre como instalarla en el Ateca y sobre si conectarla a la luz de marcha atrás o con un relé al límpia.
Aquí tienes el brico que te comenta el compañero. La información está algo dispersa pero se entiende. Instalar cámara de marcha atrás después de la compra (TIGUAN)
Buenas tardes, ¿Podríais pasar el enlace de la cámara que habéis instalado? Mas que nada por ver precios y valoraciones. Gracias.
Sería bueno hacer un tutorial con toda la información ya recopilada para aquellos como yo quisiera hacer lo de la cámara ejemplo he visto en algunos bricos como que no todas las cámaras valen en lo que es el cierre del maletero y luego el tema de que si se ve la pantalla en negro si se puede y sino no, no lo veo del todo claro podéis comentar más si alguien la ha puesto desde cero donde la compro y los pasos más o menos a seguir será de agradecer para los menos manitas como yo.... un saludo y gracias por toda la información que comparten
Hola, como ha comentado @JaLbErT2189 en el hilo Instalar cámara de marcha atrás después de la compra (TIGUAN) está explicado para muy torpes (como yo) No es excesivamente largo por lo que os recomendaría que le echaseis un ojo antes de empezar a pedir nada: primero se pidió una cámara que no era la exacta, luego se acertó con otra de rayas fijas y luego alguien puso otra con rayas dinámicas. Animaos porque aunque es un trabajo ponerla, luego queda genial. Un saludo.
Ya he activado la cámara y ya funciona pero tiene las tallas en la imagen como de ruido. Sabéis cómo solucionarlo, ya tengo el odbeleven.
