JaLbErT2189
- Ubicación
- Murcia
¿Y se ve la pantalla negra?
Para eso estamos....todo lo que podamos hacer por nuestra cuenta.... mejorTodavía no he podido hacer nada. Ya mañana a ver si tengo tiempo y lo pruebo. Y vuelvo a recalcar que muchísimas gracias por vuestra colaboración.
Buenas tardes;Probar solo ésto
1 - Modulo 5F
2 - Codificación (Modo bytes)
3 - Byte 19 --(Activar Bit 4)
También se puede hacer en modo texto en el Byte 19 Rear View Low poniéndolo en activado.
Otro avance más que conseguimos todos juntos....Buenas tardes;
Yo he probado hoy mismo la configuración que ha puesto @JaLbErT2189, en mi Seat León de 2015, con pantalla de 5,9 y sensores de aparcamiento delanteros y traseros con OPS (Sigo esperando el ATECA) y funciona perfectamente.
Lo he hecho con OBD11, en modo texto, tengo la cámara montada pero sin conectar aún, y al engranar la marcha atras, se va la pantalla a negro (Cuando conecte la cámara se verá la imagen de esta), y me aparece sobreimpresionado la vista cenital del coche, en el lado izquierdo de la pantalla con las indicaciones de los sensores de aparcamiento.
Voy a ver si conecto la cámara y actualizo con los resultados.
Gracias a los que compartis vuestra experiencia!!!!!!!!!
Imagino que para absorber picos de tensión?Me alegro que te funcione.
Una pregunta, ¿para qué el condensador?
Al parecer la alimentación que llega a la luz de marcha atras no es puramente continua, sinó pulsante, para disminuir el consumo electrico, lo que hace que al utilizarla como alimentación de la camara, produzca "ruido" en la imagen sobre todo con el motor en marcha. La verdad es que no lo he probado sin condensador, pero en el brico @Rojas_ hace referencia a este problema, y como es un componente muy barato directamente lo he montado.Me alegro que te funcione.
Pues yo no he notado ningún tipo de ruido al engranar marcha atrás, la imagen se ve bien y constante, no hay fluctuaciones.Al parecer la alimentación que llega a la luz de marcha atras no es puramente continua, sinó pulsante, para disminuir el consumo electrico, lo que hace que al utilizarla como alimentación de la camara, produzca "ruido" en la imagen sobre todo con el motor en marcha. La verdad es que no lo he probado sin condensador, pero en el brico @Rojas_ hace referencia a este problema, y como es un componente muy barato directamente lo he montado.
Si, @JaLbErT2189 como te decia, no lo he probado sin condensador, pero puede que funcione bien sin el, la verdad es que segui el brico, y ni me lo planteé.Pues yo no he notado ningún tipo de ruido al engranar marcha atrás, la imagen se ve bien y constante, no hay fluctuaciones.
Ahora toca disfrutar de la cámara.Si, @JaLbErT2189 como te decia, no lo he probado sin condensador, pero puede que funcione bien sin el, la verdad es que segui el brico, y ni me lo planteé.
Una pregunta para los expertos en OBD11, ¿Hay manera de evitar que la imagen de la camara de marcha atras se apague inmediatamente al quitar la marcha atras? Estaria bien poder ajustar un tiempo de espera desde que quitas la marcha atrás, hasta que se quita la imagen de la cámara, porque, por ejemplo algunas veces al aparcar, pones marcha atras, luego primera, y otra vez marcha atrás en 5 segundos, y al quitarse la imagen de la cámara y volver, tienes que esperar unos segundos hasta que se retira la imagen de los sensores de aparcamiento (OPS) que ocupan casi la mitad de la parte izquierda de la pantalla y se queda solamente el diagrama del coche con los sensores de parking en pequeñito.
