Me preguntaba si hay alguna cera "rápida" que pueda aplicar después de cada lavado que sea fácil de poner (aplicar y listo) sin tener el trabajo de aplicar, dejar secar horas y retirar como es el caso del Wolfgang.
Gracias.Muy buenas yo utilizo esta Meguiars Ultimate Quik Wax - Cera líquida para coche (450 ml) es facil de aplicar rociar y extender con una microfibra y aguanta como tres lavados con lanza a presion , tiene una ventaja y es que se puede aplicar al sol , la terminacion es muy natural y mucho brillo , tambien utilizo
Meguiars Ultimate Quik Detailer - Cera rápida para coche - 650 ml pero este a la sombra y la terminacion es como mas plasticosa , ya lo utilizo como lo que es un quik detailer para limpieza rapida ligera , quitar mosquitos en faros capo , parabrisas , cristales siempre va en el maletero con una microfibra de pelo largo .
Yo estoy un poco confuso con el Meguiars Ultimate Quik detailer. En la web del fabricante (que es a quien habría que hacer caso), indica que es para hacer limpiezas rápidas entre lavados, y que puede aplicarse a pleno sol (pero desde la ignorancia, me parece muy peligroso aplicar un producto con bayeta sobre un coche seco, con la cantidad de partículas de polvo que puede haber, pudiendo rallar la superficie). Aquí en otro post del amigo @Gordi, indicaba que se aplica después del lavado y secado del coche, cada 2 o 3 lavados, para terminar de detallarlo (no es nada descabellado, y a mí me parecía una opción lógica), y en un foro de detallado directamente he viso desaconsejado su uso, sin antes haber sellado y encerado el coche como indica @eugin en este super post.
Total que tengo un producto recién comprado y no termino de saber cómo usarlo![]()
Pues lo seguiré haciendo como tú, y dejaré de darle más vueltas. Ahora mi único quebradero de cabeza es que el agua de la manguera del garaje de mi suegro, que es donde puedo lavar el coche, debe de tener más cal que la leche, porque tengo todos los plásticos de los bajos blanqueadosPues yo al final me he acostumbrado a darle después de cada lavado...
Primero porque se aplica en un momento, y segundo porque deja el coche suavecito como el culo de un niño chico, aparte de la capa hidrofobica y de un brillo espectacular.
Con el coche lavado y limpio, rocío bien la bayeta de microfibras con el producto, y también pulverizo sobre el coche la parte que vaya a tratar.
Yo le doy a todo...chapa, plasticos, y cristales...y el resultado es soberbio.
Primero le doy al techo, y cuando termino le doy a la parte de atrás del vehiculo y a todo un lateral...una vez termino, con otra bayeta de microfibras repaso el techo primero que ya habrá actuado el producto unos minutos...y quito el exceso dejando el techo de cristal como los chorros del oro...luego ya me lío a repasar el lateral donde también había aplicado el producto.
Cuando terminó, vuelvo a aplicar el cuik detail sobre el otro lateral y la parte delantera del coche...y pasados unos minutos, repaso.
Como solución rápida para dejar el coche de primera en unos minutos, la verdad es que va estupendo.
Dale sin miedo, que el producto no te va a dañar nada en absoluto.
Eso sí, siempre suave...tanto para aplicar como para repasar...que no se trata de lijar el coche...
Que he visto a cada uno por ahí haciendo la limpieza del coche sudando a chorros y apretando de una manera...que parezca que no exista un mañana.
Hay un tema que no se ha hablado y creo que tiene su importancia. Como laváis los trapos microfibra y otros trapos que habéis gastado para lavar el coche? A mano? En lavadora? Con tetergente? Sin ello?
Y otra cosa que nunca supe lavas, el guante con el cual aplicaba mi cera wolfgang, como se lava un guante que lleva cera?
Pues lo seguiré haciendo como tú, y dejaré de darle más vueltas. Ahora mi único quebradero de cabeza es que el agua de la manguera del garaje de mi suegro, que es donde puedo lavar el coche, debe de tener más cal que la leche, porque tengo todos los plásticos de los bajos blanqueados![]()
Yo te ailoviuPara dejar los bajos y plasticos exteriores como salidos de fábrica y con un acabado mate muy bonito...dale con este producto.
Nextzett Aktiv Autobalsam - Acondicionador de plásticos y gomas
Yo les doy de vez un cuando y quedan...uff!!
Impresionantes.
Después de usarlos, siempre los echo a la lavadora para así tenerlos limpios para la próxima vez.
Al principio los echaba solos y les hacía un lavado rapido...pero la mujer me dijo que le parecía una tontería poner una lavadora para cuatro trapos, y la verdad es que tiene razón.
Ahora los dejo con la ropa sucia, y cuando hay la sufiente para poner una lavadora, pues se lavan.
Salen como el resto de la ropa, impecables...que mi mujer para estas cosas tiene mano.
Buenas tardes.
Supongo que podrás responder a esta duda que tengo @eugin
Lo saqué antes de ayer el coche y estoy deseando lavarlo porque ya se está ensuciando bastante, chispeó un poco esta mañana. Bueno, que me lío, lo que me preocupa es el montón de cadáveres de mosquitos que llevo en el cristal y en el frontal y leí en otro hilo algunas cosas pero me gustaría saber tu opinión o como lo haces tú. No me refiero a lavar el coche si no a cuando haces un viaje y no puedes lavar el coche pero lo tienes todo machacado de mosquitos.
¿No es conveniente actuar lo antes posible?
¿Hay algún producto especifico para eliminarlos tanto cristales como chapa y plásticos? ¿Cómo lo haces?
Muchas gracias.
Hola @Gordi que producto usas que se puede utilizar incluso a los cristales?Pues yo al final me he acostumbrado a darle después de cada lavado...
Alguien comento que había un producto para quitar los mosquitos, lo echaban antes de lavarlo, lo dejabas actuar unos minutos, y luego lavabas el coche y no quedaba ninguno.Perdonad, yo cuando lavo el coche y en todos se quedan ya permanentes las marcas de los mosquitos. imposible quitarlas ¿Hay algo?
Pero no se que producto es ni donde lo leí.. sorry.
A ver si alguien lo lee y nos ilumina.
