Sistemas de Localización del vehículo
¿Lo comprarías? Son 189,42€
  • Votantes totales
    64
es más barato estas pegatinas en los cristales por el interior, el que se lo va a llevar se lo lleva con localizador o sin el, con alarma o sin alarma o contigo dentro si se pone a las bravas.
Pero si tiene para escoger entre vehículo con pegatina y lucecita parpadeante y el que no la tiene, ante la duda siempre les lleva algunos segundos menos llevarse el que no tiene nada. ni pegatina ni lucecita haciendo flashing que no gastan nada de nada de nada de la batería y su instalación es de .....muy fácil
Uno de los cables del led a algunos de los fusibles que siempre tenga corriente y el otro de los cables el negativo lo instalas a alguno de los fusibles que cuando quitas las llaves se queda sin corriente y entonces es cuando hace el flashing destelleante. Es decir quitas las llaves o cierras el coche y comienza a dar luz y cuando arrancas deja de hacerlo, precio menos 3€ que si sumas las pegatinas total 5€. El que no lo ponga es que no quiere, porque barato lo es.
Y salvo que esté intentado realmente entrar y obviamente al no haber alarma no salta la sirena o bocina, no hay dios quien sepa si realmente llevas alarma con localizador o no la llevas.
donde se pueden comprar estas pegatinas??
Interesante lo de Detector, pero un poco caro, el basico 299 € + iva y despues 228 € al año....
en Ebay, o mil sitios diferentes.
fíjate, Las hay para pegar en la chapa y para pegar en el cristal por dentro. sólo tienes que fijarte en ese hecho.
luego que sean rojas, amarillas o cualquier cosa da igual
Pues si, la verdad parece interesante
Le pones una sim de prepago e interrogas con una app pasando por sus ervidores. tienen tres y los tres funcionan. yo lo utilizo en aeromodelismo por si pierdo algun avion grande y he recuperado mas de uno. puedes programar que te mande la posicion cada unos tiempos determinados que tu programas en vivo desde la app del movil. Si esta en el coche y nota vibracion tambien te llega alerta a la app del movil.
Interesante el juguetito! ¿ @marcos que tipo de sim utiliza? Necesitarás un plan de datos para tener conexión a internet ¿No? Otra cosa más, he visto que te viene 2 cables (uno USB/ usb mini y otro usb mini con 2 puntas para conectar) ¿que voltaje necesita?
Uno de los usb tiene una punta para conectaselo y cargarlo. la otra punta son dos cables donde le puedes meter el voltaje del coche que son 12v. en ese mismo cable lleva integrado un BEC que rebaja ese voltaje a 5 voltios que es la tension ala que carga. Es como un movil que lo dejas cargando... cuando la bateria llega a su maximo para la carga, por ejemplo si llevas un viaje largo. Cuando paras el coche entra en accion la bateria que en estado de reposo dura 22 dias. Puedes programar que envie si o si cada cierto tiempo la ubicacion al movil o que solo lo hagas si lo interrogas tu desde la web o la app.. la sim es normal de movil... la de toda la vida, no la mini ni la micro. lo suyo es pillar una de prepago con datos .... Pero el consumo de datos es minimo.La toma de mechero de la foto no es necesaria.
Quien esté con movistar u otros por 3€ al mes les dan la segunda sim. En mi caso Yoigo tendría que cojer un contrato nuevo y eso ya es pasta todos los meses. :(
Las smart sim de Orange cuestan 1€/mes.
Estaba mirando accesorios originales de Seat para nuestros Atecas, y me he topado con esto:
Catálogo General de Accesorios SEAT
¿Alguien conoce y recomienda este sistema?
¿Estamos siendo muy maniáticos con nuestros Atecas?
¿Cuántos golpes y ralladuras necesitas para quitar la paranoia?
Con este dispositivo no hay cuota mensual para la sim?
No creo, pero si abra una cuota anual-mensual y no será barata. He estado buscando información y me he topado con esto.
El sistema ‘Lo Jack’ mucho mejor que los GPS
Según esto Lo/Jack lo comercializa Detector. Viendo la web sus cuotas van de 299+iva y 19€ mes a 699€ primer año luego 200€.
Sigo pensando que una sim barata de prepago con 100 mb sobraría para el cacharrito que nos muestra @marcos . Ahora nunca será tan seguro como Lo/Jack.
No creas... es igual.Si lo escondes, solo hay una manera de petarlo que es inundando toda la banda de frecuencias gsm gprs y gps.. eso te lo van a hacer pongas el que pongas. Ahora bien pagar 600 pavos y que te lo hagan igual antes pongo el otro.
Ya! El sistema Lo/Jack lo veo caro. Preferiblemente prefiero tener una buena póliza de seguro. Ahora el tema del aparatito está muy bien por precio. Luego una tarjeta sim por ejemplo: tienes la de Simyo de 100mb al mes por 1€ o 500mb por 3€ sin llamadas. No creo que llegue a consumir tanto ¿no? Tu que lo has utilizado ¿cuantos megas crees que consume?
En 24 horas enviando cada media hora posicion me gasto 5mbs de datos. Perdi un avion en la montaña y al no poder llegar me daba miedo que me lo mangaran. lo configure asi y ademas lo programe via app para que si se desplazara me enviara una alarma. Que es inprescindible si va a ir en coche bajo mi punto de vista.
