Problemas al cerrar las puertas con el sensor de la maneta
ASantin
Forero Novato
No se si hago algo mal, pero muchas veces no consigo poder cerrar las puertas con el sensor de la maneta y me obliga a sacar la llave para hacerlo.
¿ A alguien le ha pasado o le pasa lo mismo? A veces me ha funcionado y a veces no. No se porque o que hago mal.
Yo utilizo el índice, como si un lector de huellas de tratase, en el cuadradito que hay en la parte exterior de la maneta.
¿Tú cómo lo sueles hacer?
Creo que ya lo hago asi, pero para abrir siempre me abre, pero para cerrar no.
No lo se , no lo he probado; pero en cuanto pueda lo pruebo.
Has de probar también con la llave de repuesto . Compañeros le ha pasado y era la pila de la llave que al estar baja no la detectaba
La verdad es que cuesta un poco adaptarse a las modernidades estas: para abrir es fácil, porque es agarrar la maneta y estirar, pero lo de cerrar cuesta más, porque en vez de ir solo con el dedito, (como si quisiéramos pegarle un moco :sick:), a veces lo acompañamos con el resto de la manaza, y es cuando no funcióna bien.
Intenta probar eso, cerrar solo con el dedo estirado, a ver si así va bien. Si sigue fallando, y/o la del copiloto también, tendrás que llevarlo a que te lo miren en el taller :(
Si abre bien no creo que sea la pila, hazlo con el dedito, jaja. La mano para abrir sólo, a mi me pasó al principio.
He ahí la importancia del dedo. Filosofía pura.
Tengo por probar ya que cometía el mismo error usar toda la mano al cerrar. Un saludo.
Hola.
No hace falta apuntar con el dedo a lo ET, ni hacer posturas raras... Basta con tocar con el dorso de la mano de forma mucho más natural. O con el antebrazo...
También cierra si acercas la cadera. En fin, es un sensor de presencia, no es necesario que alguien salga con un esguince!!
:thumbsup:;)
Hola.
:thumbsup:;)
Hombre, yo para llamar al ascensor, por ejemplo, utilizo el dedo sin demasiado riesgo de esguince. Pero oye, si tú lo ves más fácil con el antebrazo o con la cadera, adelante.
Jajajaj, yo mido 1,90 y para darle con el índice como a un botón, me tendría que agachar, me resulta un mejor postura darle con el dorso del dedo...
Si estoy muy cerca de la puerta uso el antebrazo que cae justo a la altura de la maneta. Yo vivo en un bajo, no uso mucho el ascensor... :roflmao:
Yo para darle con la cadera tendría que saltar. :roflmao:
Hola.
:thumbsup:;)
Eso que tu dices es el llamado nivel 2 ;)
Cuando ya no te lías con el abrir y cerrar, cuando, ya sabes donde tocar o no, se pasa al nuevo nivel donde uno ya se da cuenta de lo que tu dices: con cualquier parte del cuerpo, incluso con un bolso de mano, se puede cerrar el coche sin problemas :cool:.
Yo ha veces utilizo el índice y otras el pulgar, según me dé...:D
Por cierto, si el coche lleva unos días parado, vereis que si queréis abrir la puerta del acompañante con el dedo, no se puede...hay que hacerlo desde la puerta del conductor.
Una vez abierta si volvemos a cerrar, entonces ya si se puede abrir la del acompañante con el dedo.
Me imagino que si el coche lleva varios días parado se desactivará la opción de abrir desde la puerta del acompañante para ahorrar bateria o algo así.
Entra en función hipersueño. :roflmao:
