Yo hablo de mandos a distancia, radiofrecuencia. Un pulsador con señales por cables no creo que un inhibidor de radiofrecuencia lo inhabilite.
Menudo caos sería entonces, ningún coche de las manzana arrancaría...
Pero que lo de los inhibidores de frecuencia no es un bulo, afecta a los mandos a distancia.
Cuidado no es lo mismo abrir y cerrar que arrancar el coche.
Perdonarme el atrevimiento, pero puede ser que os pasara cerca de alguna comisaría o similar y el inhibidor interfiera en la señal de la llave y por eso no arrancara? Por ayudar.
Cierto, yo tampoco he podido abrir/cerrar el coche cerca de edificios oficiales, y tampoco en alguna obra que tenia gruista con el mando a distancia de la grúa actuando. El mando a distancia deja de funcionar, o funciona acercandolo al cristal pegado.
En principio no hay ningún edificio oficial cerca. Paso en una calle de un barrio residencial.
Mi Ateca se cierra sólo en cuanto salgo del coche con la llave encima (al cerrar la puerta del conductor).Afecta (al cierre con mando sobre todo, no al encendido).
Edificios y coches oficiales, tienen inhibidores de frecuencia para evitar explosiones.
Los ladrones también conocen estos sistemas y también los utilizan en su beneficio.
De hecho, en estas zonas o en zonas públicas muy concurridas, aconsejan cerrar con el mando (mejor con la llave) y comprobar manualmente que las puertas quedan cerradas.
No es el primer caso en que uno cierra con el mando, se marcha pensando que el coche queda cerrado y a la vuelta el coche desvalijado (los ladrones estaban al tanto y con el inhibidor de frecuencia evitaron que realmente se cerrara el coche).
Buenas,
Yo también me he percatado del problema, al ocurrirme dos veces en la situación de viaje, más o menos largo, con el motor caliente, parar el motor unos 5-10 minutos, volver a arrancar y notar que al coche le cuesta unos segundos de más en encender el motor, y no al instante como siempre. Al principio pensaba que era por el cambio de combustible, ya que en viajes largos, lleno el depósito con diésel normal de CEPSA, cuando normalmente va con diésel óptima.
Acabo de investigar el tema en otros foros, como el clubseatleon, seatibiza.club y audisport-iberica, y por lo que parece es un fallo bastante común en los motores del grupo VAG.
Tras leer páginas y páginas de comentarios, todo parece converger a la idea de que el problema pueda ser de centralita y de los sensores de la temperatura del líquido refrigerante, que hacen que se introduzca en el motor una mezcla menos pobre (más aire que combustible), de la que se haría sobre el motor en frío, haciendo que el motor busque más revoluciones de arranque (combustible a partir de 280 rpm), de lo que lo haría sobre frío (generalmente, mucho combustible a 0 rpm)
Y sabemos si esto tiene alguna solucion? O no va a passar nada? Esque amcuabdo tarda un poco mas de lo normal te acojonas un poco...
Me parece muy raro, no suele pasar
1.ºAségurate de llevar la llave en el bolsillo
2.º Siéntate y dale un solo toque, no apretón
3.º Tienes el encencido puesto, veras todos los indicadores y luces
4.º Preta el embrague a fondo, no a medias
5.º Dale otro toque, no seguido
6.º Si no va bien al taller
Hola @Sopaman35, eso ya me preucupa mas que tambien te aya pasado ati.. llevo 12000 km y el finde passado despues de hacerle 240 km sin parar , llegue al destino pare 10 minutos para visitar una cosa y al volver a subir y arrancar me volvio hacer lo mismo y lo curioso que me lo hizo en caliente igual que me pasó la primera vez.. lo unico que la segunda vez no tube que cerrar el coche ni nada cuando lo volvi a intentar por segunda vez arranque sin problemas.
Nose pero nose si esos " lapsus "son muy normales , es mas nose si te pasará ati tambien pero cuando le viene en gana noto que le cuesta arrancar y todo eso con el motor caliente , hay muchas veces que tarda como 1 segundo o 1,5 segundos arrancar...
Si puedes pásate por el taller y comentales haber si ati te dicen algo mas que ami... si podemos sacar algo en claro de eso..
¿Te baja mucho la intensidad de las luces del cuadro?
por descartar la batería, el motor de arranque lo oyes girar normal. ¿cuando te arranca echa humo negro?
