Buenas. No hay que pasar el pie. Si os dais cuenta en el embellecedor trasero plateado tiene dos cortes el el lado derecho. El truco está en hacer como si se golpeara a un balón y retirar el pie de forma rápida.
Pues yo te aseguro que hice todas las combinaciones posible y na de na. Me falto rematar de cabeza. El portón tiene vida propia y si dice que no, no hay manera. Aparte que llega un momento que veo la gente como me mira.
Yo creo también que es mejor la patada frontal aunque hay veces que no calculas bien y te das un golpin en la espinilla, que pasar el pie lateralmente.
Yo a veces de la rabia le doy una patada frontal con todas mis fuerzas y así tengo la pierna, llena de costras
Pues a mi casi nunca me ha fallado, me va genial. Igual sin querer hago el pasito patras a lo moonwalker!
A mi tampoco me va muy fino, cuando llego por la mañana temprano no funciona casi nunca a la primera, sin embargo por la tarde si que funciona no se si me toma el pelo el gremlin que abre el portón o qué . Lo comentaré con el taller y ya os diré. saludos
Yo hace 3 semanas que tengo el Ateca y el sensor del pedal del maletero abre cuando le da la gana, probaré hacer lo que dice Jose de dar como una patada a ver qué tal
Hoy voy al taller, pero llevo una semana que desde que hago lo de la patada y retirar el pie y va perfecto. En mi presentación (en la firma) @apitarque dejo un vídeo y lo hacen así patada en el centro y paso atrás, mano de santo oiga. saludos
A mi desde que me cambiaron un modulo en el taller me funciona siempre. Da igual si pasas de lado a hacia adelante y atras. En cuanto pasas el pie por debajo del parachoques y lo retiras se abre perfecto. Y tengo el Atequita hace ya mas de un año. si os falla que os lo miren.
Alguien que me explique lo de porton manos libres? en el xcelent plus se supone que va de serie no? yo anoche venga a probar y no abría, alguien me explica como hay que hacerlo y si tiene que estar abierto cerrado y esas cosas? gracias!
Los primero y principal es que la llave esté en tu bolsillo y no dentro del vehículo. Para que la patada funcione la llave debe estar en el rango de detección posterior.
A mi en el concesionario me enseñaron a pasar el pie por debajo de derecha a izquierda pero esto me ha fallado a veces Es más efectivo posicionarse en el medio y dar como una patada hacia alante
Hola. Yo hace un año que disfruto de mi Ateca, no creo que haya opcional más polémico de todos los disponibles que el pedal virtual, que es una gozada cuando funciona bien pero que te quieres morir cuando estas intentando enseñarlo a alguien y no obedece. Es IMPRESCINDIBLE llevar la llave en el bolsillo, mi experiencia me dice que no hay un lugar concreto para dar la patada yo generalmente lo hago en el centro del parachoques y funciona casi siempre. Para mi es mas efectiva la patada y vuelta atras que pasar el pie lateralmente pero no hay ningun sistema infalible. Animo y a disfrutar de nuestros Atecas.
Deciros que es conveniente dejar la llave en la parte izquierda de donde se carga el móvil inalambrico cuando se esta en narcha Me comentaron que dejándolo ahí cuando te guardes la llave luego te abre a la primera y así ha sucedido. Desde entonces ni un fallo
