Hola compañer@s. Desde que tengo el coche el portón (apertura con pié) siempre me ha ido bien. Lo uso varias veces por semana y todo OK. Hoy, viniendo de comprar, con 5 garrafas de agua en cada mano he ido a abrir con el pié y nada. No se ha abierto. Insisto, insisto y nada. Me ha tocado dejar las botellas al suelo y abrir con la mano. Llegado a casa he vuelto a probar de abrir con el pie (sin necesidad ya pero por comprobación) y no ha abierto. Podríais decirme donde se sitúa el sensor? Alguna foto? También me he asomado por debajo y no recuerdo que eso estuviera así. De verdad tenemos ese hueco abierto allí o falta una tapa? Gracias por vuestra ayuda.
Si lo acabo de ver gracias. Pues no se si hacer el reset desde la pantalla. Es pulsar el botón off hasta que reinicie a eso te refieres? O ya que he de ir a la Seat para otras cosas dejárselo para que lo vean...
pensando sobre esto.. el reset era mantener pulsado unos segundos el boton de encendido no? pero.. si se hace sobre la centralita.. entonces no se podrá hacer con el coche en marcha.. no?
Con el motor en marcha se puede, circulando pues no lo he probado. Supongo que sólo reinicia el módulo 5F.
ah vale, ya me veía reiniciando todos los modulos de abs y demás en marcha XD a todo esto.. el famoso módulo 5f que controla?
Hoy no he tenido narices de abrirlo ni con 8 o 10 patadas, he movido el coche unos 5 kilómetros y me ha funcionado al tercer intento, después he probado unos cuantas veces y algunas a la primera funciona, de repente al pasar el pie para bajar a la primera nada, a la tercera. Conclusión me va peor ahora que antes de cambiarle la centralita o lo que fuera. Ala para el taller que va. Vaya tela, se suma a los grillos, será la revisión de cortesia, tendrán mas faena que solo levantar el capo para mirar niveles.
El portón cuando empiece a fallar....probar con la segunda llave, creo que cuando pierde pila...pierde fuelle para abrir con el pie
Imagino que uno de los niveles que tendrán que mirar será el de tu cabreo... miedo me da pensar en que a mí me empiece a pasar algo parecido... y todavía no tengo el coche...
Empieza uno a hacer de Chiquito como dice @kriptonik y la verdad que si hay gente, solo falta que les digas no puedor, no puedor, quietor, insistes y vuelves a intentarlo, ahoraaaaaallll!!!! hasta que abracadabra. En fin cabreado pero sin llegar la sangre al río, no son problemas capitales como diría Rajoy.
ahora que tenía la llave en la mano.. me acabo de dar cuenta que cuando abres el porton, las puertas, arrancas.. etc se ilumina el led aunque no pulses los botones XD.. supongo que es lo normal no? el porton de momento parece que se comporta.. a veces hay que hacer un poco más de chiquito pero..
El portón para que abra con el pie no se que habría que hacer,.......de 10 veces abre una. Y la cosa tiene gracia, hoy en un lavadero, pasando el agua a presión se abre solo. Me falto poco para mojar el maletero de agua. No veas la cara de la gente que estaba esperando....
Hoy mismo he ido a recoger mi ateca de ponerle un gancho remolque en un sitio especializado, y mientras estavamos comprovando que todo funcionara, hemos visto que lo del pedal virtual no funcionaba bien.
Despues de bastante rato probando con el chico del taller, y de no entender nada, porque de vez en cuando se abria... Ha podido hablar con un tecnico de su empresa y resulta que el pedal funcionava perfectamente, lo que pasa es que normalmente en los concesionarios oficiales no explican bien el funcionamiento.. Para abrir el porton, hay que pasar el pie por debajo del parachoques y dar un paso hacia atras.. no se si lo sabiais, yo desde luego no, y la cara que se me ha quedado es de gil...
La teoria es que pasas el pie y el sensor lo detecta, pero como sigues delante del porton, este no se abre hasta que detecta que sales de su posible trayectoria..
pssss,....no me creo na !! De todas formas abra que probar. Menos mal que es un paso hacia tras y no es saltar, levantar los brazos o ponerse de espalda al coche, esta claro que con la duda no me voy a quedar .
