No se pone en modo 2 cilindros
Heroin
Albacete
Muy buenas.
Tengo un 1.5 Tsi. En ciudad he visto mucho el modo 2 cilindros, pero viajando por autovía llana, a 127 km/h con el acc puesto (menos de 130 km/h como indica el libro de instrucciones) no he visto el modo 2 cilindros.
Es normal?
Muy buenas.
Es normal?
Si te funciona en ciudad, te funciona en autovía, lo que ocurre es que es mas complicado que entre, ya que a esas velocidades el aire ofrece resistencia y en ocasiones el motor necesita seguir empujando si le estás pidiendo que mantenga los 120.
Lo mas fácil para verlo es en una bajada, verás como si sueltas pedal entra el símbolo de ECO.
Hola a todos/as
El sistema de desconexión de cilindros está activo entre 1.400 y 4.000 revoluciones por minuto. En cuanto el conductor pisa a fondo el acelerador, demandando más aceleración y potencia, el sistema vuelve a conectar automáticamente los dos cilindros desconectados.
Hola para mi es normal..
Muy buenas.
Es normal?
El ACC es muy intrusivo, prueba con él desconectado.
Buenas... No veo en el manual la leyenda "modo 2 cilindros", cuándo probé el coche lo veía en el cuadro y ahora no lo veo. Hay que activar algo? Gracias
No hay que activar nada @Julián Ro Di el modo 2 cilindrindros lo activa la centralita de nuestros ATECAS cuando lo decide, por ejemplo bajando una cuesta sin acelerar en una velocidad larga veras el modo 2 cilindros antes de que te marque consumo 0,0. Tambien depende en que display del Infotaiment estés. No obstante tienes toda la indormación en el manual de tu ATECA. Saludos.
Cuando en el cuadro pone ECO dentro de un círculo, vas en modo dos cilindros
Buenas, tampoco veo el modo ECO. Cuando recogí el coche, el comercial le hizo un reset a estado de fábrica, es posible que sea por eso
Que modo de conduccion usas, en modo Spot es cuando entra en modo 2 cilindros más rápido. Lo tengo comprobadísimo. Saludos.
Ten en cuenta que la gestión 2 cilindros ECO solo entra en modo Normal y Sport.
En modo ECO lo que funciona es el desplazamiento por inercia, si tienes DSG.
Mi no tiene rueda de modo. Ahora veo el símbolo de ECO, pero en la prueba del recuerdo vi la leyenda "modo 2 cilindros"
Hola
si pones en el centro del cockpit para que te marque el consumo te indica cuando se pone en modo 2 cilindros o en modo inercia (la segunda imagen se ve borrosa pero se puede ver).
Ver el archivo adjunto 57470 Ver el archivo adjunto 57471
Hola
Eso es, hay que estar en la vista de consumos para que salga la frase.
Pero el icono ECO sale en cualquier vista, es más fácil guiarse por eso :thumbsup:
Efectivamente compi @Julián Ro Di ,como comenté en el anterior post la frase depende del modo de vista que tengas activados y el de consumo es uno de ellos donde se puede visualizar. La respuesta que te ha dao el compi @TygerBeast es correcta.
Muchas gracias compis
No hay de que para eso estamos. Un saludo
A veces el m odo inercia no entra en funcionamiento..¿os ha pasado? y no me refiero a cuando la pendiente no es pronunciada. Hoy por ejemplo tras 200km en modo eco y entrando el modo inercia cada vez que levanto el pie del acelerador de pronto ha dejado de funcionar el modo inercia y no se activaba al dejar de acelerar. ¿que pensais?
No se si va aquí lo quiero explicar pero guarda relación y por seguir con el tema, a ver si alguien me puede ayudar.
Mi Ateca va a cumplir 4 años y hasta la fecha el símbolo de modo ECO que aparece en la pantalla del Cockpit y en consumo instantáneo que indica "modo dos cilindros", cuando lo requería por velocidad y por revoluciones, el coche pasaba automáticamente a modo ECO con normalidad, se conectaba y desconectaba según se requería.
Todo bien hasta hace dos semanas que el modo ECO no aparece por ningún sitio y tampoco el "modo dos cilindros " en el consumo instantáneo, haga lo que haga no aparece y la conducción es la misma desde siempre.
¿Alguien me puede decir o explicar que le puede haber pasado y la solución?
Gracias!
