Me uno al hilo!:geek:
Hoy he intentado configurar el espejo del copiloto para que, cuando pones la marcha atrás, se incline y puedas ver el bordillo para un mejor aparcamiento y no he podido. No tengo la opción. Es un Xcellence y pensaba que se podía hacer pero ¿vendrá con algún extra o se podría configurar con el VAG_COM ?
Tan solo coloca el selector de espejo en R (Right) y nos cuentas... creo que no necesitarás el VAG-COM para eso. ;)
Espejo derecho. Función de asistencia en aparcamiento
Uff, este hilo me da tanta alegria como miedo a la vez. Soy de rootear los smartphones y hacerles toda clase de modificaciones, no sabia que esto estuviese tan a la mano de todos, pero creo que al final caeré. Solo el hecho de usar el sensor de lluvia para cerrar los cristales y techo me parecen suficiente para subir a este tren... Para los que no esteis muy puesto en informatica o tengais dudas os recomiendo que pregunteis, que mireis tutoriales y/o videotutoriales, y sobre todo, que ante la duda, no actueis, mejor asesoraros que meter la pata, con ayuda paso a paso todos podremos sacar partido del vag com y estas modificaciones. Gracias por los aportes. Estare por aqui.
para ti vag com es pan comido entonces :cool:
Ya le he metido el VagCom con algo de miedo eso si.
Sólo he conseguido activar el test de agujas cuando pones el contacto, pero solo lo hace después de abrir el coche, no cada vez que pones el contacto...
1.- Canal 17 (Instrumentos)
2.- Canal 10 (Adaptación)
3.- Buscar en el desplegable STAGING
4.- Por defecto pone NO, cambiarlo a YES
5.- Pulsar "DO IT" y aceptar
El resto de cosas o no he podido o NO HE SABIDO.
- Queria activar lo de plegar espejos solo con un toque del cierre del mando en vez de dejarlo pulsado 2 segundos y nada.
- Que pite al cerrar o abrir el coche y tampoco lo he conseguido.
- Desactivar la luz de día al poner el selector en "0" y tampoco...
Y hasta ahi
Y hasta ahi
Y que se baje el espejo derecho al aparcar, etc.
Podíamos hacer una lista de posibles puntos a modificar/activar con el Vag-Com
Hola moderadores @Juanki o @moli ya os cito porque tal vez este post no deba ir aquí, así verás el mail indicando que os cito para que se cambie a otro sitio si procede. O otro sub foro diferente. Como moderador definir vosotros. Además no se si valen para el SEAT ATECA, suponemos que al igual que vag com, si funcionen de forma parecida.
Viendo foros, veo que además del vag com, (no conocía otro) hay varios sistemas más para acceder con el puerto OB2 del coche a la centralita y modificar parámetros. Y veo que que con este se puede acceder al Leon MK3 y que tienen variedad de bricos algunos ya programados para que simplemente selecciones esa opción y configure directamente y no paso a paso como el vag com.
En concreto con OBDEleven veo que se puede hacer esto.
codificaciones con OBDeleven son:
Leds matricula sin fallo
(mediante aplicación del programa)
Reconocimiento de señales de trafico:
1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103)
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
5 - Adaptación
6 - Seleccionar - Mostrar señales fin de la limitación de velocidad
7 - Cambiar valor a Activado
8 - Seleccionar - Mostrar señales adicionales válidas
9 - Cambiar valor a (100111)
10 - Seleccionar - Identificación señales de tráfico modo fusión
11 - Seleccionar una opcion de las disponibles:
- Fusion de señales de trafico
- Detección de señal de trafico
- Horizonte electrónico
12 - Seleccionar - Function Module Road Sign Recognition
13 - Cambiar valor a Activado
14 - Codificación extendida (Modo texto)
15 - Seleccionar - Coding HCA
16 - Cambiar valor a Codificado
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
3 - Byte 5
4 - Activar Bit 2
Litros a repostar en FIS
3 - Byte 10
4 - Activar Bit 4
Más facil aún :
1 - Aplicaciones
2 - Refuel quantity in dashboard
3 - Activado
Nos muestra los litros de 5 en 5.
Retrovisor izquierdo modo parking
(utilizando aplicación directa del programa)
Cambiar número de parpadeos del intermitente confort
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Control de intermitentes
4 - Submenú - Komfortblinken blinkzyklen
5 - Cambiar valor al deseado - Máximo 5
6 - Restablecer ajustes de fábrica de las luces en la pantalla del coche
Desactivar start/stop
Activación velocidad clima en auto
Desbloqueo VIM+mirrorlink
Diurnas desvanecen con intermitente
Cronometro en FIS
Pitido/Alarma al bloquear y desbloquear el coche
2 - Adaptación
3 - Señales de respuesta
4 - Submenú - Akustische rueckmeldung entriegeln --- Activado
5 - Submenú - Akustische rueckmeldung verriegeln --- Activado
6 - Submenú - Akustische rueckmeldung global --- Activado
7 - Submenú - Akustische rueckmeldung signalhorn --- Activado
8 - Submenú - Menuesteuerung akustische rueckmeldung --- Activado (Menú en pantalla)
9 - Submenú - Dauer der akustischen rueckmeldung vom einfachhorn --- Normal (Sin alarma) o Kurz (Con alarma)
Desactivar la luz interior al abrir el maletero
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Iluminación del habitáculo
4 - Submenú - Innenlicht bei offenem heckdeckel einschalten
5- Cambiar valor a Inactivo
Muchas de estas codificaciones (sobre todo las no directas desde la app) sacadas de CLUB SEAT LEON.
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
5 - Adaptación
3 - Byte 5
4 - Activar Bit 2
3 - Byte 10
4 - Activar Bit 4
Más facil aún :
1 - Aplicaciones
3 - Activado
2 - Adaptación
Cronometro en FIS
2 - Adaptación
2 - Adaptación
pero serán las mismas y válidas para el ateca?
¿Alguien ha podido activar con éxito el reconocimiento de señales?
En mi opinión es una de las mods más interesantes que hay en la lista y también una de las pocas que yo intentaría en mi Ateca...
No se si serán las mismas para el ATECA, en este caso es para un León y nos pone el tipo de centralita que lleva ese León Mk3. Apuesto que el ATECA lleva otra centralita, diferente, se supone que más avanzada y que soporta más cosas y pierde otras.......me da la impresión que lo de cerrar el techo, a la vez que ventanillas y retrovisores inexplicablemente se perderá esa opción, no estoy nada seguro, pero son varios foros, y varios compañeros los que dicen que no cierra de forma automática como lo hacían antes todos los VAG y ya empiezo a pensar que lo han anulado.
Yo pienso que la centralita será la misma que la del nuevo leon y cuando salgan cosas para el leon se podrá ajustar al ateca, por que por segmento será más vendido que el ateca y la gente investigará más
Encontré esto para un SEAT LEON MK3, no se si sirve para el ATECA
Hacen la adaptación con OBDELEVEN, pero se puede hacer por VAG COM,
y parece ser que se puede hacer un apaño con la alarma, no es lo ideal pero algo es algo. Si te rompen el cristal no suena la bocina ni enciende los intermitentes sólo lo haría al abrir la puerta.
Se podrá en el ATECA no lo sabemos, como ahorran y ahorran tal vez hayan quitado cosas y tampoco podamos hacerlo. como pasa con el techo practicable que deja de ser automático como si funciona en el resto de seat, audi, vw, skoda, todos menos el ATECA.
Activar alarma OEM (Gracias Stewei y Javigody)
No es necesaria ninguna instalación .Aplicable a todos los vehiculos sin alarma de serie. Vehiculos sin bocina instalada. Sólo monitoriza puertas, capó y maletero.
2 - Codificación extendida (Bytes)
3 - Byte 12
4 - Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active)
5 - Adaptación
6 - Submenú - Proteccion antirrobo
7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a "driver door contact thatcham")
8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a "activado")
9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a "activado")
10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a "activado")
11 - Submenú - Señales de respuesta
12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a "activado")
13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a "activado")
Reseñar que una vez salimos del vehiculo, la alarma se activa pasados unos segundos, por lo que si la
queremos probar habria que esperar unos segundos y luego abrir la puerta desde dentro (con la ventana abierta, por
ejemplo). Cerramosr el coche estando dentro, y al cabo de unos 30seg abrir la puerta y
salta la alarma, que se apaga o dando el contacto o con el mando a distancia dandole a abrir.
Esta alarma no detectaría movimiento en el coche, o si te rompen un cristal, ya que no tienes el sensor volumétrico.
Detectaría si tiran del tirador interior de la puerta.
Desde luego algo es algo, pero si te olvidas el movil a la vista y te petan el cristal, dalo por perdido porque el coche ni se entetará
para lo que cuesta (poner el mod) me parece cojonudo, gracias por el aporte.
Eso mismo pienso yo, por eso ando dándole vueltas
Menos es nada. Por lo menos algo es algo, si petan alguna puerta/capo/maletero y lo abren pues saltara la alarma. Hay un mod para activar la alarma OEM por completo, pero ya tendrias que instalar la bocina, sensor de techo y cerraduras safe (en conclusion, una buena pasta, y esto es GRATIS).
Subir ventanillas y plegar espejos con 1 toque de mando
1. Seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
2. Permisos de acceso STG -> Función 16
3. Introduzca el código de desbloqueo 31347
4. Ajuste STG -> Función 10
5. Seleccione (22) El acceso de radio de control de 2 modos Spiegelanklappung
6. Ajuste como valor deseado correspondiente valor por defecto: con cirugía mayor comodidad a través de la llave a distancia = FFB si se pulsa durante un largo tiempo para hacer plegable en el retrovisor exterior alternativa: una breve mirada por comandos a través de la llave a distancia = FFB se debe presionar para permitir el plegado en el retrovisor exterior.
Visualizar sensores aparcamiento en la pantalla
1. Selecciona STG 10 (asistente de aparcamiento)
2. Permiso de acceso STG - función 16
3. Introduce el código de acceso 71679
4. Codificación STG -> Función 07
5. Selecciona el byte 2
6. Bit 0 - sensores de aparcamiento de representación visuales - Activar
Modificar los grados aviso posible peligro por hielo
1. modulo 9
2. metemos código de seguridad 31347
3. adaptaciones
4. (10)-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature
5. New value (poner el valor deseado)
Cambiar logo radio (FR, CUPRA, Ecomotive)
1. 5F
2. byte 18
01 - FR
02 - Cupra
03 - Ecomotive
Mostrar el estado de la batería en FIS
1. Pulse el botón odómetro de viaje / Trip (botón 0,0 / SET) y mantenga.
2. Suelte el botón cuando el estado de la batería salga en pantalla.
3. Indicador de la batería se muestra.
Desactivar recordatorio optico y acustico cinturón de seguridad
1. Seleccione STG 17 (cuadro de instrumentos)
2. Ajuste STG -> Función 10
3. Seleccionar Disable channel belt warning
4. Cambie a "sí" (por defecto: no)
como alternativa, también es posible:
1. STG Long Coding -> Función 07
2. Byte 0
3. Desactivar byte 2-4
Activar/desactivar expulsion CD/DVD
1. Seleccione STG 5F (Información Electrónica)
3. Seleccione Channel - CD eject button or Eject Lock.
4. Active Channel - Eject Lock actively
5. block / disable value - Eject Lock inactive
Mostrar la velocidad del ventilador en el modo AUTO
1. STG 08 (Klima) auswählen
2. STG Long Coding -> Function 07
3. Byte 11
4. Bit 6 - Activate Blower Status Display in AUTO mode active
Sensibilidad del asistente de frenada en pendiente
1. Seleccione 03-ABS Brakes (sistema de frenado electrónico)
2. Adaptation 10 -> Función 10
3. Seleccione Hill-start assistant
4. Por defecto: normal, hay que modificar a EARLY (más sensible) o a LATE (necesitas más potencia para soltar las pinzas)
Quitar error de bombilla fundida en los antinieblas delanteros llevando LED
1. 09 – Cent. Elect.
2. Security access -16
3. Introducir 31347
4. Adaptation – 10
5. Seleccionar: (1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13" de la lista desplegable
6. Seleccionar: 6-Led lichtmodul
7. Volver a la lista desplegable y seleccionar: (1)-Leuchte12NL LB5-Lasttyp 12"
8. Seleccionar: 6-Led lichtmodul
Seleccionar el modo de conducción para los que no tienen SEAT DRIVER PROFILE
1. modulo 44-steering assist
2. 16 security access : 19249
3. 10 adaptaciones
4. New value
Secado de discos de freno
En la unidad de control del ABS, usted tiene la opción para establecer la
intensidad de secado de los frenos . Si su coche tiene una tendencia a chirriar cuando está
estacionado después de una lluvia o mojado, se encontró que la molestia disminuirá
significativamente.
1. Seleccione STG 03 (Electronic Brake)
2. Ajuste STG Función 10
3. Los discos Selección de una línea de secado
4. Valor ajustar las opciones: Desactivado, bajo, medio, alto
Octavia III 5E, Seat Leon 5F y Golf 7 de fábrica estado de ajuste: bajo - Recomendación
PROGRAMAR VENTANILLAS (no es necesario vag-com)
los botones de las ventanillas con la función CONFORT ( de dos puntos...), debes bajarlas en la posición 1 ...y cuando las ventanillas llegan abajo...(sin soltar)...apretar el boton hasta la posición 2 y mantenerlo asi unos 5 segundos SIN SOLTAR el botón.
Después las subes manteniendo apretado el botón en la posición 1 ..y cuando lleguen arriba a tope...sigues presionando el botón hasta la posición 2 y SIN SOLTAR esperas unos 5 segundos.
Para las 4 ventanillas es el mismo procedimiento..y para el techo corredizo igual.
yo directamente pulso a tope y cuando llega abajo del todo espero unos segundos y acto seguido igual para subir espero unos segundos y ya las acciono automáticamente . Y ya está listo ...
borrar si hubiera algún fallo despues
Aviso cambio de modo en FIS
Solo funciona en aquellos que tienen botón para cambiar de modo por botón (FR, Cupra) y solo muestra lo mismo que en el easy, la opción elegida.
1. 19-CAN Gateway
2. conding -07
3. long conding helper
4. Byte 8
5. Activar bit 4
Luz ambiente de puertas en blanco con marcha atrás
1. STG 09
2. código de seguridad 31347
3. Adaption
Leuchte16BLK SLB35BLK Lichtfunktion G, „Rückwärtslicht“
Leuchte16BLK SLB35BLK Dimmwert GH, „0“
Leuchte16BLK SLB35BLK Dimming Direction GH, „min“
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Lichtfunktion C, „Rückwärtslicht“
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Dimmwert CD, „127“
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Dimming Direction CD, „max“
Leuchte 16 = luz roja
Leuchte 17 = luz blanca
@kioba_kny. Como debo hacer para apuntarme para el cable VAG-COM ?
@ASTURCAT de la imagen que te pego de la página principal del foro es el penúltimo por abajo.
ahora mismo esta parada la compra hasta que encuentren un vag com compatible y en castellano. salen varios al año y por lo que sea aún no está para el ATECA
Se que OBDELEVEN es otra forma de hacerlo, mas sencilla pero más complicada y comprando cosas cada vez y un poco rollo aunque algunas cosas ya definidas es darle al botón y ya esta predefinido como hace los cambios.
@yeyetus
El hilo está cerrado para apuntarse ¿no?
Yo entiendo que no esta cerrado, simplemente cancelada temporalmente.
Deberías en ese sub foro, pedir al autor del mismo que te incluya para futura compra.
pues @Maite a mi me deja entrar en el subforo y escribir en el mismo.
Otra manera de localizar al moderador y creador del Sub foro es
pones su nombre con una @ delante por ejemplo lo cito yo ahora, (no le debemos dar la lata al hombre este)
@kioba_kny y le puedes mandar un privado y que te explique si para futuro te puede añadir a la compra.
