Hoy he intentado configurar el espejo del copiloto para que, cuando pones la marcha atrás, se incline y puedas ver el bordillo para un mejor aparcamiento y no he podido. No tengo la opción. Es un Xcellence y pensaba que se podía hacer pero ¿vendrá con algún extra o se podría configurar con el VAG_COM ?
Tan solo coloca el selector de espejo en R (Right) y nos cuentas... creo que no necesitarás el VAG-COM para eso. Espejo derecho. Función de asistencia en aparcamiento
Ya le he metido el VagCom con algo de miedo eso si. Sólo he conseguido activar el test de agujas cuando pones el contacto, pero solo lo hace después de abrir el coche, no cada vez que pones el contacto... 1.- Canal 17 (Instrumentos) 2.- Canal 10 (Adaptación) 3.- Buscar en el desplegable STAGING 4.- Por defecto pone NO, cambiarlo a YES 5.- Pulsar "DO IT" y aceptar El resto de cosas o no he podido o NO HE SABIDO. - Queria activar lo de plegar espejos solo con un toque del cierre del mando en vez de dejarlo pulsado 2 segundos y nada. - Que pite al cerrar o abrir el coche y tampoco lo he conseguido. - Desactivar la luz de día al poner el selector en "0" y tampoco... Y hasta ahi
Y que se baje el espejo derecho al aparcar, etc. Podíamos hacer una lista de posibles puntos a modificar/activar con el Vag-Com
Hola moderadores @Juanki o @moli ya os cito porque tal vez este post no deba ir aquí, así verás el mail indicando que os cito para que se cambie a otro sitio si procede. O otro sub foro diferente. Como moderador definir vosotros. Además no se si valen para el SEAT ATECA, suponemos que al igual que vag com, si funcionen de forma parecida. Viendo foros, veo que además del vag com, (no conocía otro) hay varios sistemas más para acceder con el puerto OB2 del coche a la centralita y modificar parámetros. Y veo que que con este se puede acceder al Leon MK3 y que tienen variedad de bricos algunos ya programados para que simplemente selecciones esa opción y configure directamente y no paso a paso como el vag com. En concreto con OBDEleven veo que se puede hacer esto. codificaciones con OBDeleven son: Leds matricula sin fallo (mediante aplicación del programa) Reconocimiento de señales de trafico: 1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103) 2 - Codificación extendida (Modo Bytes) 3 - Byte 1 4 - Activar Bit 0 5 - Adaptación 6 - Seleccionar - Mostrar señales fin de la limitación de velocidad 7 - Cambiar valor a Activado 8 - Seleccionar - Mostrar señales adicionales válidas 9 - Cambiar valor a (100111) 10 - Seleccionar - Identificación señales de tráfico modo fusión 11 - Seleccionar una opcion de las disponibles: - Fusion de señales de trafico - Detección de señal de trafico - Horizonte electrónico 12 - Seleccionar - Function Module Road Sign Recognition 13 - Cambiar valor a Activado 14 - Codificación extendida (Modo texto) 15 - Seleccionar - Coding HCA 16 - Cambiar valor a Codificado 1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327) 2 - Codificación extendida (Modo Bytes) 3 - Byte 5 4 - Activar Bit 2 Litros a repostar en FIS 1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327) 2 - Codificación extendida 3 - Byte 10 4 - Activar Bit 4 Más facil aún : 1 - Aplicaciones 2 - Refuel quantity in dashboard 3 - Activado Nos muestra los litros de 5 en 5. Retrovisor izquierdo modo parking (utilizando aplicación directa del programa) Cambiar número de parpadeos del intermitente confort 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Seleccionar - Control de intermitentes 4 - Submenú - Komfortblinken blinkzyklen 5 - Cambiar valor al deseado - Máximo 5 6 - Restablecer ajustes de fábrica de las luces en la pantalla del coche Desactivar start/stop (mediante aplicación del programa) Activación velocidad clima en auto (mediante aplicación del programa) Desbloqueo VIM+mirrorlink (mediante aplicación del programa) Diurnas desvanecen con intermitente (mediante aplicación del programa) Cronometro en FIS (mediante aplicación del programa) Pitido/Alarma al bloquear y desbloquear el coche 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Señales de respuesta 4 - Submenú - Akustische rueckmeldung entriegeln --- Activado 5 - Submenú - Akustische rueckmeldung verriegeln --- Activado 6 - Submenú - Akustische rueckmeldung global --- Activado 7 - Submenú - Akustische rueckmeldung signalhorn --- Activado 8 - Submenú - Menuesteuerung akustische rueckmeldung --- Activado (Menú en pantalla) 9 - Submenú - Dauer der akustischen rueckmeldung vom einfachhorn --- Normal (Sin alarma) o Kurz (Con alarma) Desactivar la luz interior al abrir el maletero 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Seleccionar - Iluminación del habitáculo 4 - Submenú - Innenlicht bei offenem heckdeckel einschalten 5- Cambiar valor a Inactivo Muchas de estas codificaciones (sobre todo las no directas desde la app) sacadas de CLUB SEAT LEON.
¿Alguien ha podido activar con éxito el reconocimiento de señales? En mi opinión es una de las mods más interesantes que hay en la lista y también una de las pocas que yo intentaría en mi Ateca...
No se si serán las mismas para el ATECA, en este caso es para un León y nos pone el tipo de centralita que lleva ese León Mk3. Apuesto que el ATECA lleva otra centralita, diferente, se supone que más avanzada y que soporta más cosas y pierde otras.......me da la impresión que lo de cerrar el techo, a la vez que ventanillas y retrovisores inexplicablemente se perderá esa opción, no estoy nada seguro, pero son varios foros, y varios compañeros los que dicen que no cierra de forma automática como lo hacían antes todos los VAG y ya empiezo a pensar que lo han anulado.
Yo pienso que la centralita será la misma que la del nuevo leon y cuando salgan cosas para el leon se podrá ajustar al ateca, por que por segmento será más vendido que el ateca y la gente investigará más
Encontré esto para un SEAT LEON MK3, no se si sirve para el ATECA Hacen la adaptación con OBDELEVEN, pero se puede hacer por VAG COM, y parece ser que se puede hacer un apaño con la alarma, no es lo ideal pero algo es algo. Si te rompen el cristal no suena la bocina ni enciende los intermitentes sólo lo haría al abrir la puerta. Se podrá en el ATECA no lo sabemos, como ahorran y ahorran tal vez hayan quitado cosas y tampoco podamos hacerlo. como pasa con el techo practicable que deja de ser automático como si funciona en el resto de seat, audi, vw, skoda, todos menos el ATECA. Activar alarma OEM (Gracias Stewei y Javigody) No es necesaria ninguna instalación .Aplicable a todos los vehiculos sin alarma de serie. Vehiculos sin bocina instalada. Sólo monitoriza puertas, capó y maletero. 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Codificación extendida (Bytes) 3 - Byte 12 4 - Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active) 5 - Adaptación 6 - Submenú - Proteccion antirrobo 7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a "driver door contact thatcham") 8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a "activado") 9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a "activado") 10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a "activado") 11 - Submenú - Señales de respuesta 12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a "activado") 13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a "activado") Reseñar que una vez salimos del vehiculo, la alarma se activa pasados unos segundos, por lo que si la queremos probar habria que esperar unos segundos y luego abrir la puerta desde dentro (con la ventana abierta, por ejemplo). Cerramosr el coche estando dentro, y al cabo de unos 30seg abrir la puerta y salta la alarma, que se apaga o dando el contacto o con el mando a distancia dandole a abrir. Esta alarma no detectaría movimiento en el coche, o si te rompen un cristal, ya que no tienes el sensor volumétrico. Detectaría si tiran del tirador interior de la puerta. Desde luego algo es algo, pero si te olvidas el movil a la vista y te petan el cristal, dalo por perdido porque el coche ni se entetará para lo que cuesta (poner el mod) me parece cojonudo, gracias por el aporte. Eso mismo pienso yo, por eso ando dándole vueltas Menos es nada. Por lo menos algo es algo, si petan alguna puerta/capo/maletero y lo abren pues saltara la alarma. Hay un mod para activar la alarma OEM por completo, pero ya tendrias que instalar la bocina, sensor de techo y cerraduras safe (en conclusion, una buena pasta, y esto es GRATIS).
@ASTURCAT de la imagen que te pego de la página principal del foro es el penúltimo por abajo. ahora mismo esta parada la compra hasta que encuentren un vag com compatible y en castellano. salen varios al año y por lo que sea aún no está para el ATECA Se que OBDELEVEN es otra forma de hacerlo, mas sencilla pero más complicada y comprando cosas cada vez y un poco rollo aunque algunas cosas ya definidas es darle al botón y ya esta predefinido como hace los cambios.
Yo entiendo que no esta cerrado, simplemente cancelada temporalmente. Deberías en ese sub foro, pedir al autor del mismo que te incluya para futura compra.
pues @Maite a mi me deja entrar en el subforo y escribir en el mismo. Otra manera de localizar al moderador y creador del Sub foro es pones su nombre con una @ delante por ejemplo lo cito yo ahora, (no le debemos dar la lata al hombre este) @kioba_kny y le puedes mandar un privado y que te explique si para futuro te puede añadir a la compra.
Ese tema se cerro hace ya un tiempo y se abrio uno nuevo ya para ir confirmando, aunque al final se ha cancelado porque la version actual no sale como compatible con el ateca, te dejo el enlace. CANCELADA 1ª Compra Conjunta VAG-COM [ClubSeatAteca y ClubVWtiguan]
