eugin
Como os comentaba, tengo operativo el reconocimiento de señales primordialmente gracias a la info que hay en el foro de nuestros compis del Seat León. El tuto que os voy a poner a continuación estará incompleto para aquellos que como yo no tenemos GPS, porque me sale el dichoso aviso de "Detección de las señales de tráfico limitada en este momento" (esto es porque el sistema indica que no le llegan datos del navegador. Para el que tenga navegador no debería salirle este mensaje). Por lo visto hay gente que ha conseguido quitarlo, así que me pondré a investigarlo. Este aviso no es que sea excesivamente molesto; salta una sola vez un aviso sonoro y en el FIS a los dos minutos de iniciar la marcha y no vuelve a salir, aunque se queda en el "Estado del vehículo" del menú Car. No obstante, el reconocimiento es plenamente operativo.
Mi coche, como comento, no tiene GPS y el FIS lo tengo en blanco y negro. Solo tengo la cámara del Line Assist. Lo he hecho con Vag-Com 16.8.4. Al lío:
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
1. Entrar en el módulo A5 y hacer Login -16 (contraseña 20103).
2. Vamos a Coding -07 y en el Byte 16 activamos el bit 4.
3. Aceptamos el cambio y, después, entramos en el módulo 5F.
4. Entrar en Adaptation -10 y activamos:
· ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification5. Y, para ENG122229-ENG117755-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus cambiamos el valor original Comfort data bus por Databus Infotainment
· ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
· ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21
6. Finalmente, entrar en el módulo 17 y dentro de Coding -07, en el Byte 5 activamos el bit 2.
Tras hacer esto, nos aparecerá una nueva opción en el menú car:
Aquí podremos activar/desactivar el reconocimiento y, también, predefinir si queremos que nos avise si vamos más rápido de lo que marcan las señales.
En el FIS nos aparecerá también un nuevo menú que mostrará así las señales (aparece la A tachada porque tengo desactivado el S&S por voltaje):
Aquí nos mostrará las de velocidad y adelantamiento. No tenemos que estar permanentemente en ese menú del FIS para ver las señales, si estás en otro menú (por ejemplo la velocidad actual) se verá en la parte superior (pero solo la velocidad):
Las señales aparecen en el FIS al segundo de haber pasado por ellas.
Como anécdota, cuando paré para hacer las fotos al FIS entré en un aparcamiento de un supermercado y había una señal de "20" en lo alto del tejadillo de los aparcamientos de los coches y hasta ahí arriba la cámara captó la señal, por eso en las fotos aparece 20.
El aviso que saldrá a los que como yo no tenemos GPS porque no recibe datos del navegador es este:
Si alguien tiene ya el cable y quiere probar estaría muy bien para contrastar experiencias y tratar de encontrar solución al aviso, que si bien no es muy molesto, mejor si no aparece.
muy buen aporte, muchas gracias por compartirlo. A ver si alguien con navegador, lo prueba y nos cuenta.
y si alguien sabe si es válido para el OBDeleven
