Jesús
Se supone que acelera un poco más rápido, yo creo haberlo notado pero es casi más psicológico que lo que realmente esPara que sirve aceleración directa??
Deciros que he perdido la cuenta de que tenías activado de serie...No se si hay por ahí otro hilo de fallos del Ateca pero si se trata de contabilizar ...ahí va lo mio que creo que esta más que hablado.
Tuve problemas con el front assist y tras un tour por varios concesionarios me lo han dejado relativamente bien pero el sistema de protección de peatones ( el posterior funciona divinamente ) si es que lo llevo.....ya que al día de hoy nadie me ha cofirmado que lo lleve ( solo un miembro del club ), ni tan siquiera la propia marca ....., pues no funciona ni creo que funcionara jamas. Varios comerciales me han asegurado que esa protección solo la llevan en un pack en cambio automático. Así que....yo me retire de esta discusión pero al ver este hilo ...pues ahí va!!
El otro día me puse a activar todo menús habido y por haber, muchos no aparecen.
Me acordé de este póst
No me suena que venga de serie activo ya que siempre he visto solo que se podían ajustar los sonidos, al menos con mi equipamiento, sin Park assist.
Si, el de la gestión de la batería.Eres un valiente @Handyman en todos los frentes
Yo también active un menú que debía ser para coches híbridos, lo que si es que me costó desactivarlo porque daba error todo el rato. Tuve que desconectar el OBD11 y volver a hacer el scan para desactivarlo. Ya me veía con ese menú ahí para toda la vida
Perdonar mi inexperiencia, con el navi os referís al navegador no??Esta comentado que si reconoce las señales pero al no tener navi da fallos...y se quedan guardados
Correcto. Navi abreviación de Navy System.Perdonad mi
Puede que sea por el cable, la versión 17.1.3 no es compatible con los MY'18.
Hola sani, yo tuve problemas cuando active el reconocimiento de señales de trafico, en el foro hay 2 formas de hacerlo, y creo que fue con esa la que tuve problemas.Segunda pregunta:
se puede activar la funcion de reconocimiento de trafico sin señales sin tener navi??? me aparecen todos los canales y puedo hacer todos los pasos excepto:
en el modulo A5 Longo coding Byte 1º el bit 0 reconocimiento de señales. En el byte 1 entro y me pone que ese byte esta ligado a la codificacion del byte 0 que modifique hay. entro en el byte 0 y solo es el modelo de coche, ateca, alhambra, scoda,... entre 8 ó 9
en el modulo A5 funcion 10 canal Display end of speed limit symbol. (no aparece)
Activo todo lo demas y al dar contacto pone error de reconocimiento de señales de trafico en el fis.
Siento si es algo ya comentado estas dos cosas pero al andar a todo correr probandolo en mi MY18 no tengo claro si es que a cambiado algo o hay algun problema. Lo de las señales puede que este comentado y sea cosa de no tener navi, pero lo de la alarma es lo q me descuadra, por que e cerrado el coche con la ventana aabierta e intentado abrir y se abre y no suena nada.
con esta que te pongo no tuve ningun problema:
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
1. Entrar en el módulo A5 y hacer Login -16 (contraseña 20103).
2. Vamos a Coding -07 y en el Byte 16 activamos el bit 4.
3. Aceptamos el cambio y, después, entramos en el módulo 5F.
4. Entrar en Adaptation -10 y activamos:
· ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification
· ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
· ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21?
5. Y, para ENG122229-ENG117755-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus
cambiamos el valor original Comfort data bus por Databus Infotainment
6. Finalmente, entrar en el módulo 17 y dentro de Coding -07, en el Byte 5 activamos el bit 2.
Tras hacer esto, nos aparecerá una nueva opción en el menú car:
Para la Alarma yo lo hice de esta manera:Muchas gracias, mañana bajo y lo pruebo,... me faltaría lo de la alarma, también e encontrado otro procedimiento por el foro, probaré a ver si con el otro va bien y si eso lo aclaro aquí.
