Sin avances en modificaciones? La tercera vista, la de info lateral y mapa central, me parece bastante sosa y menos útil que la primera de agujas. Es como si hubiesen querido hacer la versión moderna de la primera vista...
Si se puede. El día que estube trasteando con el velocímetro he cambiado esas vistas. Un dia de estos que tenga tiempo miro los pasos y los comento. Lo que recuerdo es que eran una serie de valores que había que ir poniendo en 'Active' o 'Inactive' y sólo dos valores activos el resto inactivos sino da error al codificar.
He abierto un tema fuera de aqui y creo que este es mejor lugar. Adjunto una fotografía del VC en un Ibiza. La verdad es que se ve muy bien. Como podríamos tener esos "skins" en nuestros VC. Actualizando el SW del cuadro o mediante OBD11. Creeis que se puede hacer?
La verdad es que este tema es interesante poder poner esa forma al cuadro, le da un aspecto deportivo. Esperamos ansiosos noticia sobre esto.
Para probar. Mostrar fuerza G en pantalla. Módulo 17 Codificación o adaptación? (buscarlo ) Acceleration display/mostrar aceleración. Nuevo valor: yes/si Lo ley hace tiempo pero en mi Ateca no puedo probarlo.
El problema de todo esto es como inyectar esos archivos en la memoria interna, habiéndolos conseguido previamente, porque dudo mucho que haya más skins en memoria de los que ya tenemos. Y posiblemente requiera editar la bbdd para añadir su respectiva entrada en el índice. Estamos hablando de tener acceso directo a las carpetas internas y permiso de r/w, esto no va a ser nada fácil, necesitamos un programa que permita dicho acceso.
Lo que dices no es posible, o al menos, es tan complicado que no merece la pena. Como mucho, los assets necesarios estarán en otra versión de firmware, por lo que tan solo habría que instalar dicha versión de firmware en el cuadro y, posteriormente, cambiar la codificación necesaria. Por ejemplo, es lo que hubo que hacer en el Infotainment de mi Ateca para instalar el VC. La pantalla de configuración de las esferas del cuadro no venía con la versión de firmware que yo llevaba, por lo que hubo que actualizarla a una mas moderna que ya incluía esa información... Olvidate de acceder a donde comentas, pues no creo que sea posible...
Se puede editar la eprom con obd pero el problema es como, que método usar con seguridad de no dañar nada yo lo veo casi imposible de forma casera como hacemos nosotros AudiEnthusiasts EEPROM Es más fácil lo que comentas, un paquete de actualización del VC que ya lleve todo y se pueda inyectar por obd, si es que lo publican, que también lo dudo. Si existe en un futuro, los de vag retrofits seguro que lo consiguen, aunque no lo van a compartir evidentemente, tendremos que pasar por ellos jeje
No lo publican, claro está, y dudo que lo instalen en los concesionarios oficiales. Pero determinadas empresas, como *************, tienen acceso a ese material, y podrían ofrecer el servicio de actualización...
Les he escrito a vag-retrofit y esta es su contestación: “Hola, de momento no hay nada disponible al respecto. Saludos.”
Alguien ha probado de cambiar en el módulo de VC la pantalla de bienvenida? Yo he probado la variante 4 y no hacía nada. He vuelto a dejar la variante 1... Lo que si que he puesto ha sido: litros a repostar. Es fácil, solo hay que activarlo y le das a guardar y ya sale en el VC.
