Luz de guantera. Se apaga?
pues que se molesten en buscar la comunicación.. donde lo llevé yo creo que habían tenido alguno pero vamos que fue como un tiro a buscar la comunicación y la foto para enseñarmelo
Y dónde fue @drezz2 ? Si se puede saber...
por si te preguntan?
a quien no les suena? a los de alcalá? como no les va a sonar
No..donde lo he llevado Que no tenían ni idea y que era el primero con esa......anomalía.
Lo decía por si me preguntaban, para responderles en qué taller tenian esa nota interna.
Pero ni me preguntarán....a ver qué hacen.
Gracias.....
Gracias.....
la nota interna aparece si buscan en los avisos, y les sale los bastidores afectados
no es una nota para dicho taller.. si no donde les aparecen las campañas, avisos,...
pero tienen que molestarse en buscarlo claro
Pues aprovechando que lo llevaba para la quemadura del capó les dije lo de la guantera y al parecer lo arreglaron directamente los de chapa..
Y si...lo han arreglado.....PEROOO.....en el momento en que meto la documentación ....una carpetilla de piel...ya cuesta cerrar y....se queda encendida. No se ni qué le han hecho....joder.
Es que la guantera en si es una m.......como decía @Felix600 , no cabe nada y en el momento que va un pelín forzada.....a tomar por c...
:mad::mad::mad:
:mad::mad::mad:
pero si no metes nada se apaga? yo la carpeta que dieron con la documentación la llevo bajo el asiento, no la he metido ahí.. no recuerdo si pq entraba muy justo o cual fue el motivo
desde luego.. si la hacen más pequeña no cabe ni el lector
Si...si no meto nada si se apaga. Pero en el momento que hace la mínima presión..ya no se apaga.
Yo es que tengo una carprtilla de piel que me regalaron hace tiempo y nada..no puedo meter en ella ni el mando de la entrada a casa no la llave de seguridad de las ruedas...
Y es el pésimo diseño...al cerrar la puerta no se queda hueco ninguno, y debajo del asiento cabe muy justa la documentación que nos dieron, manual etc.
ya, si entra muy justo debajo del asiento, por eso intento no sacarlo XD, pero tengo una carpeta de papeles del seguro que ocupa poco.. no tengo nada más en la guantera
Yo lo que me he dado cuenta es que si la cierro abriendo la palanca se.cierra solo de las pestaña de la izquierda y se queda encendida la luz pero si la cierras con un poco mas de fuerza si que se queda anclada del lado derecho y del izquierdo y entonces ya se apaga. Si no esta cerrada de los los lados es cúando se queda abierta la luz. No se lo mismo es una chorrada lo que acabo de decir pero me llamo la.atención y desde entonces sin problemas, la cierro empujando los dos lados y arreglado.
Lo de la guantera parece un fallo generalizado. En el mío también pasaba.
Yo lo solucioné con cuatro fieltros de esos que se ponen en las patas de las sillas para que no arañen el parquet.
Es bastante fácil, hay que abrir la guantera y presionar a la vez los dos lados para descolgarla. Una vez hecho, en la parte trasera derecha hay una protuberancia (se ve, ya que es redondo y hay un agujero) y que parece que no empuja bien el interruptor, allí puse los cuatro fieltros.
El interruptor está en esa misma línea sujeto al salpicadero y si se presiona se aprecia que la luz se apaga, por lo que al cerrar la guantera no se accionaba correctamente.
Una vez puestos los fieltros la guantera se apaga un poco antes de cerrarla totalmente, por lo que al empujarla para cerrar ya te aseguras que la luz queda completamente apagada.
Perdona, me puedes concretar un poco más lo de apretar por los dos lados de la guantera?
Imagino que te refieres a, abrir y desde los dos laterales apretar para dentro para saltar las guías laterales?
Un saludo y gracias.
Me acabo de dar cuenta que a mí me pasa lo mismo. Si alguien la desmonta a ver si puede hacer unas fotos. Un saludo.
porque no lo llevas al taller que lo hagan ellos?
Ya se que sería lo mejor, pero es por el tiempo. No puedo quedarme sin el coche, si lo llevaras al taller y te lo hicieran, si es algo que tardan tan poco, en un rato no mme lo pensaría.
Gracias.
Gracias.
a mi me hicieron esperar un rato y me lo llevé.. pero claro eso te lo tendrán que comentar ellos..
me enseñó el papel.. según seat se tardaba muy pocos minutos.. según el.. siempre más de lo que dicen.. pero esperé un rato alli y me llevé el coche
Gracias. Acabo de hablar con el taller, puedo llevar el coche cuando quiera para que lo vean y detecten la avería, no para repararla. Me dan cita para últimos de agosto. Estupendo, ya me lo imaginaba. Veré si puedo solucionarlo yo.
Esta tarde o en los próximos días lo voy a hacer que tardo yo menos que ir a la seta.
Hago unas fotos y las paso, se tarda 1 minuto.
Espero impaciente esas imágenes. Un saludo y gracias por anticipado.
Y cuando lo llevas, te dicen que está arreglado y , cuando va un pelín forzado, está igual.
Que si no metes nada ... o hay problema . Entonces. .para qué coño quiero una raquítica guantera que sirve pa na??
