Kessy. Sistema de apertura y arranque sin llave
Ya lo he encontrado en el manual. Efectivamente se desactivan los sensores si transcurre mucho tiempo sin abrir o cerrar
Claro que para eso está el foro, pero que es mejor dar peces o enseñar a pescar ? Pues eso. Saludso
Alguien me puede decir si es normal ,que la apertura sin llaves de la puerta del acompañante, se desactive pasados unos dias sin usar el coche? Tras abrir la del conductor vuelve a funcionar con normalidad
A mi pe pasaba. Al principio. No lo consulte. Incluso dejaron de plegarse los espejos desde la maneta o desde la llave. Desde la rueda funcionaban. Esto si me preocupaba y lo consulte. Me dieron el coche en invierno. Apenas circulaba de dia. Muchas pruebas, arrancaba, paraba...
Ahora ya hace tiempo que no me pasa. En el concesionario me dijeron que lo de los espejos es habitual y ocurre cuando la bateria esta baja de carga. En el manual lo indica, si la bateria no esta convenientemente cargada, el sistema desconecta algunas funciones de confort.
Date un buen paseo a plena luz del dia con el coche. Disfruta de esta primavera que tenemos y prueba despues. Ya nos contaras.
glendon
No sé si le habrá pasado a alguien más pero desde ayer no me cierra poniendo la mano en la maneta. Abrir lo hace sin problemas con la llave en el bolsillo pero no cierra igual. He probado y me cierra sólo si cojo la llave con la mano que toco la maneta y pegando la llave junto a esta.
Que te falle la pila sería raro pero no descabellado.
Que lleves la llave en algún bolsito o llavero magnético que interfiere en la señal tal vez.
Como no me he visto en esa tesitura no te puedo decir más, a mi me abre el maletero poniendo el dedo en el sensor de aparcamiento :coffee:
Lo de la pila creo que lo descarto porque al abrir no me dá problemas, a parte que llevo con el coche 3 días.
Y el tema magnético tampoco a podido influir ya que solo tenía la llave en un bolsillo del pantalón y en el otro el movil nada más.
Seguiré probando este finde y si sigue igual el lunes pasaré por el conce.
La pila no interviene cuando funciona por proximidad, es un transponder que es interrogado desde el coche.
Tengo entendido que la pila es sólo cuando se aprieta algún botón.
¿Te lo hace en las dos puertas delanteras?.
En cualquier caso, yo iria al conce.
Si así es en las dos puertas. Abren sin problemas pero no consigo cerrar.
Imagino que para cerrar no pones la mano por detras de la maneta verdad? Te lo comento porque a mi el primer dia me pasaba, que metia la mano por detras, y con el dedo gordo apretaba la endidura y entonces el coche se volvia loco.
Para abrir basta con meter la mano y estirar la maneta.
Para cerrar solo hay que poner el dedo en la ranurita que hay, (poniendo el dedo en modo E.T...teleeefono, mi caaasaaa jajajaj)
Cuando el coche lee la llave esta enciende el Led que lleva la llave. Por lo tanto
A quien no le ha pasado :roflmao:
No se, por decir algo.
Has probado con la otra llave?
Yo para cerrar al estilo ET mi casaaaaa
Dedo en la hendidura y el resto..... en el.....
puño cerrado Jaja
Gracias por vuestros consejos, mañana los pondré en practica a ver que tal.
Edito:
Mil gracias, teniais toda la razón. A partir de ahora dedo de ET :D:D:D
Una pregunta. El otro día bajé al garaje y me encontré con tapa gasolina abierta. Se supone que el coche esta cerrado con la mano. No debería no poder abrirse la puertecita de la gasolina... porque además luego el tapón se abre sin llave, con lo que si esto ocurre en la calle, te pueden levantar tranquilamente la gasolina...
A alguien le ha pasado???
Yo tuve la misma sensación hace unos días al encontarme la tapa abierta, peeero me dio por fijarme como abría la puerta el pequeño pasajero de atrás y ¡bingo! se apoya con la mano izquierda en la tapa mientras tira con la derecha del tirador, con lo que es él quien me la abre.
