Habrá que pinchar en los que vayan a las luces de marcha atrás por ejemplo o donde le lleguen 12v.
Hola, sí, por eso me refería, que el cable de las luces de marcha atrás se podrá enganchar justo al lado de las luces o más atrás a la altura de la bisagra. No sé dónde estará mejor para hacerlo...
Algo se averiguara llegado el momento. Será cuestión de buscar tensión con el tester y ponerle algún contracorriente o empalme.
Bueno pues pedido realizado. Ahora toca esperar a que me llegue para ponerme manos a la obra aunque digo dig entender muy bien que hay que hacer con los cables:(
El pdf no es demasiado claro y yo soy muy torpe xD
Mañana hago fotos por donde tiré cable y las subo, a ver si te sirven de ayuda.
Yo también he pedido hoy, supongo que llegará parecido. Asi podemos volver loco el uno al otro :thumbsup:.
@JuLePe es de pulsador o de luz de matricula? Esa es la del enlace de mas arriba, la ccd ?
Hola, pues es una forma que no se me había ocurrido para probarla antes de instalarla y cagarme en to si no se veía nada ;)
Por eso mismo, hay que desmontar bastante y es fácil de probar. Los 12v de un adaptador de un router o similar te puede valer y como lleva conexión universal de 12v más fácil todavía. Yo he usado el adaptador de un disco duro externo.
Si, la ccd de pulsador.
Después de desmontar el guarnecido y acceder a desmontar el pulsador, intento meter el nuevo y no encaja, hay una diferencia de 5mm, suficiente para que no entre.
Ay dios, que la mía está en camino :thumbsdown:
¿Le ves posibilidad de comerle de algún sitio? El plafón led del maletero también me dio ese problema y al final comiéndole de un lado entró. Pero claro, en este caso no será plástico con plástico, sino plástico con metal, ¿no?
Y ¿qué tal para quitar el guarnecido?
Que va, sólo comiéndole a la chapa. He pensado quitarle las grapas para que permita entrar y luego por dentro le hago cualquier enganche pero que va...
Pues vaya, menos mal que por 17€ se puede experimentar. ¿Y para quitar el guarnecido qué tal? Que estaba editando mi mensaje cuando lo has citado.
Ya sois 2 los que tenéis problemas con la cámara. He desmontado la mía y las grapas son idénticas al pulsador original.
En la foto, el pulsador de la izquierda es el original y el de la derecha la cámara. Cómo veis, iguales.
En la segunda foto muestro el hueco que queda entre la grapa y el cuerpo del pulsador original, cabe justo la chapa del metro.
El chino parece que ha cambiado las medidas de la cámara.
Pues qué gracioso el chino :mad:.
¿Alguno podría poner la medida EXACTA del hueco en la chapa para intentar hacer algo de bricolaje con la cámara en casa sin tener que estar con el portón desmontado?
