Hola, sí, por eso me refería, que el cable de las luces de marcha atrás se podrá enganchar justo al lado de las luces o más atrás a la altura de la bisagra. No sé dónde estará mejor para hacerlo... Un saludo.
Algo se averiguara llegado el momento. Será cuestión de buscar tensión con el tester y ponerle algún contracorriente o empalme.
Yo también he pedido hoy, supongo que llegará parecido. Asi podemos volver loco el uno al otro . Un saludo.
Hola, pues es una forma que no se me había ocurrido para probarla antes de instalarla y cagarme en to si no se veía nada
Por eso mismo, hay que desmontar bastante y es fácil de probar. Los 12v de un adaptador de un router o similar te puede valer y como lleva conexión universal de 12v más fácil todavía. Yo he usado el adaptador de un disco duro externo. Si, la ccd de pulsador.
Después de desmontar el guarnecido y acceder a desmontar el pulsador, intento meter el nuevo y no encaja, hay una diferencia de 5mm, suficiente para que no entre. Mi gozo en un pozo...
Ay dios, que la mía está en camino ¿Le ves posibilidad de comerle de algún sitio? El plafón led del maletero también me dio ese problema y al final comiéndole de un lado entró. Pero claro, en este caso no será plástico con plástico, sino plástico con metal, ¿no? Y ¿qué tal para quitar el guarnecido? Un saludo.
Que va, sólo comiéndole a la chapa. He pensado quitarle las grapas para que permita entrar y luego por dentro le hago cualquier enganche pero que va...
Pues vaya, menos mal que por 17€ se puede experimentar. ¿Y para quitar el guarnecido qué tal? Que estaba editando mi mensaje cuando lo has citado. Un saludo.
Yo he visto otra cámara en aliexpress también pero algo más cara y pone que es compatible si no recuerdo mal tiene más cosas , os pongo enlace VW AG Store - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com Y otra que no encuentro en eBay que ponía original y salía 200€ si no recuerdo mal un pastizal...
Ya sois 2 los que tenéis problemas con la cámara. He desmontado la mía y las grapas son idénticas al pulsador original. En la foto, el pulsador de la izquierda es el original y el de la derecha la cámara. Cómo veis, iguales. En la segunda foto muestro el hueco que queda entre la grapa y el cuerpo del pulsador original, cabe justo la chapa del metro. El chino parece que ha cambiado las medidas de la cámara.
Pues qué gracioso el chino . ¿Alguno podría poner la medida EXACTA del hueco en la chapa para intentar hacer algo de bricolaje con la cámara en casa sin tener que estar con el portón desmontado? Un saludo.
Si no coinciden los modelos ni las medidas, igual sí que se puede hacer algo @JuLePe @JaLbErT2189 Tienda Online CCD cámara de visión trasera inversa para Audi A4L 2017 VW Volkswagen Touran 2016 tronco interruptor mango cámara inalámbrica impermeable | Aliexpress móvil
