En el Tiguan la hice hace tiempo, pero creo que era esta:
1 - Modulo 5F
2 - Codificación (Modo bytes)
3 - Byte 19 --(Activar Bit 4)
También se puede hacer en modo texto en el Byte 19 Rear View Low poniéndolo en activado.
Prueba a hacer la codificación en tu Ateca antes de comprar nada y si te sale una pantalla en negro es que puedes poner cámara.
Seria genial compañero, pero habría que saber que encaja en nuestros atecas, que el portón abre bien y también los cables y la modificación con obd.
Pues mi idea es poner una pero con interruptor
En el Tiguan sólo se ve la cámara si engranas marcha atrás. Así está programado el módulo. Si en el Ateca también es así, da igual que pongas interruptor, no te funcionará.
Tienes sensores delanteros?
Puedes desactivar el OPS desde el 5F .
La hay , teniendo sensores delanteros está bien la vista que usas.
También tienes opciones en el módulo 76 donde puedes configurar más cosas,si lo tienes.
No tengo el módulo 76 y creo que no lo podré activar al no tener la centralita de la cámara de marcha atrás.
