Instalación segunda luz LED maletero y sustituir la de fábrica por una más potente [BRICO]
RaulCM
Ensanche de Vallekas (Madrid)
Este es otro brico más de los que ya hay
Objetivo
Sustituir la luz del maletero ( en mi caso ya era de LED ) por otra de LED más potente y añadir una segunda luz LED en el otro lado del maletero para que la luz se reparta por todo el maletero
Materiales
  1. Plafones LED más potentes
  2. Cuchillo
  3. Cutter
  4. Clema
  5. Cable
  6. Cinta aislante
  7. Herramientas de plástico
Los plafones LED yo los compré aquí y a mi en su momento me costaron unos 7 €
2 unids error libre 18SMD guantera cortesía LED debajo de la puerta Foot luz para Audi Skoda Fabia Octavia VW Golf4 /5/6 Tiguan touareg
2 unids error libre 18SMD guantera cortesía LED debajo de la puerta Foot luz para Audi Skoda Fabia Octavia VW Golf4 /5/6 Tiguan touareg en Lámpara de señal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group to Clipboard
El cable he utilizado restos que tenía por casa y restos del brico de las luces de los reposapies traseros
RaulCM - Xcellence Plus 1.4 EcoTSI 150cv. Naranja Samoa
Pasos a seguir
Lo primero de todo será quitar el suelo protector del maletero para tener acceso libre
Después quitaremos el plástico protector central donde está la cerradura, para ello basta con meter los dedos por la zona de abajo e ir tirando sin miedo hacia arriba, va con grapas metálicas
Aquí os dejo una foto para el despiece para tener una visión general
Screenshot-2018-6-15 SEAT Ateca Europe 2017 Body 86780 iParts kataloog~3.png
En la foto podéis ver por dónde pasaremos el cable, el cual irá oculto, no se ve nada
A continuación tendremos que abrir un poco los plásticos laterales, ambos son iguales, sin necesidad de quitarlos. Esto lo haremos para pasar el cable por el interior
Para ello tendremos que levantar esta grapa y empujar el plástico hacia alante pues tenemos otra grapa por dónde se sitúa el gancho de la red
Retiramos un poco la goma blanda protectora para acceder al plástico y tiramos hacia el lateral. Tenemos que sacar 2 grapas
Hecho esto en ambos lados ya sólo nos queda sacar el plafón de la luz para sustituirlo por uno de los nuevos y robarle la corriente
En mi caso con un cuchillo he pelado un poco los cables y los he unido haciendo un empalme y tapándolo todo con cinta aislante
Después pasamos el cable hacia abajo por el interior del plástico volviendo a montar el plástico lateral izquierdo tal y como estaba
Pasamos el cable hacia el otro lado, en mi caso lo he sujetado dándole una vuelta por unos apéndices de metal que sirven para anclar las pestañas del protector
Cómo he utilizado retales de cable, a la mitad he tenido que unirlos con una clema que va tapada con el plástico del medio
El trozo de cable final en mi caso era una sobra del cable que me venía del brico de las luces de los reposapies de las plazas traseras y ya me trae el conector de la luz
En caso contrario las luces de AliExpress vienen con un adaptador que podéis cortar y empalmar para utilizarlo como conector
Retiramos el trozo de moqueta que nos da acceso al faro trasero derecho
Debajo del plástico derecho tenemos la moqueta del maletero la cual va incrustada con una especie de chinchetas de plástico que van a presión
Yo he metido el cable por entre medias de las 2 chinchetas que sujetan la moqueta, levantando una de ellas ligeramente con una herramienta de plástico hasta que he podido pasar el cable con el conector por el hueco de acceso al faro trasero derecho
Seguiremos por hacer el agujero en la moqueta. Yo lo he hecho un poco a ojo con el otro plafón LED y con cinta aislante
Por último sólo nos queda pasar el cable hasta este agujero, conectar el plafón LED y colocarlo en su sitio
Objetivo
Materiales
  2. Cuchillo
  3. Cutter
  4. Clema
  5. Cable
  6. Cinta aislante
Pasos a seguir
Resultado
Impresionante como gana el maletero y encima parece de serie al no verse nada y tener las 2 luces iguales
Queda de lujo compi!! Todo bien explicado, un 10. :thumbsup::p
A mi me gustaría hacerlo... pero yo y la luz no nos llevamos muy bien. Y por poco que sea siendo el coche tan nuevo, aún no me atrevería a hacerlo... Si que es verdad que lo más seguro si que ponga la luz Led del plafón que ya viene en maletero.
Gracias por las explicaciones en los bricos que realizas y por compartirlo con nosotros, son de agradecer.
Un saludo compi !! :thumbsup::);)
Da un paso alante y atravete, te aseguro que soy un manazas y de electricidad no tengo ni idea
Buenísimo, yo también soy bastante paquete para todos estos bricos pero está muy bien explicado. Lo mismo me animo ;)
Yo habia pensado en comprar una luz de estas y ponerla por algún lado...
https://www.amazon.es/dp/B01IVF3ASE/?coliid=I3HU2P2VI1VVSL&colid=11W9Z48X145WL
Es otra opción, algún compañero creo que ya la puesto o por lo menos algo similar
Para mi el problema que tienen es que tienes que estar recargandola cada cierto tiempo y si se te olvida puede que te quedes sin luz hasta que la cargues de nuevo
Pero sobre todo es el tema de que quede bien anclada y no se mueva o se caiga y sobre todo que no resten capacidad al maletero
Además de que ya no parece de serie aunque tendrías mucha más luz
Todo es ver qué prioridades se tienen
Objetivo
Materiales
  2. Cuchillo
  3. Cutter
  4. Clema
  5. Cable
  6. Cinta aislante
Pasos a seguir
Resultado
Como me gusta eso!!!! no puedo entrar en el apartado de bricos :thumbsdown:
Objetivo
Materiales
  2. Cuchillo
  3. Cutter
  4. Clema
  5. Cable
  6. Cinta aislante
Pasos a seguir
Resultado
Buen brico, bien explicado y sencillo de hacer. :thumbsup:
Hola @RaulCM, tengo tu brico en mente con una diferencia, me gustaría empotrar la 2ª luz del maletero en el guarnecido de plástico duro, justo encima de la tapa derecha, de donde cuelgan el cable y el plafón en una de las fotos anteriores, quedando el nuevo plafón de forma que mire hacia abajo, no me importa que esté en un extremo del maletero.
La idea es hacer un molde rectangular, con cualquier trozo de plástico plano doméstico de 47 x 21 mm, pegarlo en el guarnecido en la posición deseada, marcar con un rotulador permanente y recortarlo a posteriori, de forma que quede lo más ajustado posible y luego el plafón entre clavadito y no se mueva.
¿podrías decirme con qué se puede "cortar" el plástico del guarnecido para hacer el hueco? Hace mucho que no practico la "bricoafición" y estoy un poco desconectado, y la verdad, meter el taladro al maletero, luego cutter o una sierra pequeña... me huele a chapuza, además el plástico del guarnecido tiene pinta de ser bastante rígido.
Saludos y gracias de antemano.
Si tienes una dremel se corta en un momento!
Genial, no había pensado en esta herramienta, pero no tengo dremel (Kabenzotz) no se de nadie que pueda tenerla. Además, es que con esa herramienta es rápido y limpio, pongo a la jefa de responsable de operaciones de los "equipos de aspiración" y en un periquete lo tenemos hecho.
Gracias por la idea, ahora a buscar una Dremel...
Buenooo @RaulCM .... haciendo la competencia a Handy! Está claro que el poder samoano en los bricos es indiscutible...
De este brico , que es genial como todos los que haces, echo de menos que las luces queden simétricamente puestas , no se podía o no querías esta posibilidad?
Te lo comento porque parece que la de la derecha se ve bastante...
Enhorabuena de nuevo y gracias por los aportes!
Siguen viniendo los maleteros sin Led , no?
Si no has hecho la del led del maletero estas tardando, hasta el más manazas la hace en 5 minutos y la diferencia es brutal.
Yo creo que con ese cambio cubres todas las necesidades de luz en el maletero, aunque mira este brico...siempre se quiere más...:whistling:
A la parte derecha no hay reborde inferior de plástico en el guarnecido como en la izquierda y si la pones simétrica, pierdes el espacio para enganchar los triángulos en la cinta con autocierre.
Tengo Dremel!
Yo es un brico que quiero hacer, pero tengo muchos en mente:laugh: y mi idea era empotrarla en el plástico duro mirando hacia abajo.
Muy bien explicado tu brico @RaulCM , como siempre! :thumbsup:
Tengo Dremel!
Exactamente... ¿cuándo quedamos? :p:p Por cierto, ¿tú no tienes ya un pie en las vacaciones?
Estoy haciendo la lista de la compra de Ali, para pedir robacorrientes, fundas termorretráctiles y conectores, todo lo que necesito para este brico, cable tengo en casa de 1,5 mm (un montón y de varios colores) que nos sobró de cambiar la instalación eléctrica de la casa. Así que me veo preparando más cositas, mientras llegan los suministros.
Mañana es mi último día de sufrimiento....:whistling: Tres semanitas de merecidísimo descanso, así que tendrá que ser a la vuelta! ;)
Gracias @Bichobio , ando de viaje y no tengo al bicho cerca.
No habia caido en ese detalle, ya me parecía rara la posición así de primeras...
