No hay un par de tornillos por ninguna parte? En ese caso habrá que quitar primero la maneta de la puerta por dentro, el plástico que hace de maneta y por ahí estará el tornillo, creo que delante va igual. Yo estuve ojeando lo de las luces en la puerta e iba mas o menos así.
Hola yo desmonte los paneles de mi coche para desmontar los soportes de los espejos , es decir ( ESPEJO ENTERO ) . Tienes dos tornillos uno detrás de la tapa de la maneta de apertura , Y otro detrás del tirador para cerra .a parte de eso tienes un montón de grapas . Para el del maneta tienes que quitar la tapa . Y el del tirador quitar la parte exterior de él para acceder a ese tornillo . Saludos .
Por si alguien se anima este brico esta muy bien Kessy en las puertas traseras Kessy puertas traseras
Okay, en cuanto me llegen los útiles de plástico para desmontar los paneles me pongo a ello, así me ahorro el dolor de estómago por tener que dejar el coche en la SETA varios días. Gracias compañero.
Se me ocurre una idea de brico, que creo que no esta expuesta almenos no la he visto, la expongo a ver que OS parece y si alguien echao parlante se anima. He notado que los portaobjetos de los laterales de las puertas, en función de lo que tengas dentro suena al vibrar, sobre todo cuando tienes cosas rígidas o monedas, llaves, etc al chocar con el plástico de la puerta. Esto en mi coche anterior que era un audi muy antiguo del 1995 nunca me paso ya que la terminación de este porta objetos en lugar de ser acabado en plástico tenia una terminación como de pelillo textil o acolchado. Así que quizás se le podría pegar algún tipo de lamina de un material similar que evite el choque entre materiales duros. Ahí lo dejó por si alguien se anima al brico
buenas, yo tengo una idea de brico que me hace ilusión con el riesgo que supone por la ley de iluminación, pero haciendo un buen uso no tiene que pasar nada, es decir, sabiendo cuando usarlo y nunca circulando. Instalarle un neon rojo en la parrilla frontal a mi negrito para convertirlo en el coche fantástico... jejeje aún no tengo idea como conexionarlo, se agradecen ideas, cuando lo ponga en marcha ya pondré brico y fotos.
@Paulaner por aquí hay un compi... que quiere un brico de "lucecitas" delanteras y como tú las llevas... igual puedes echarle una manita rápida y efectiva. Además, echa un vistazo a su firma y pincha en "la leyenda de la bala amarilla", por que tenéis 4 ruedas en común. Ahí lo dejo
Por si te interesa, la mera instalación de luces (aunque las lleves apagadas) ya está prohibida. Por tanto, incluso parado el coche, puedes llevarte una receta por una reforma de importancia... salvo que aparezca en la ficha técnica del coche.
Se ha hecho algún brico de cambiar la pieza de las luces que no son automaticas, por una automatica con sensor de luz?
Me autocito a mí mismo en el tiempo.. He conseguido, después de muchas pruebas y de tirar varias moquetas adhesivas a la basura, unos recortes que se adaptan bastante bien a los huecos de las puertas. Me ha echado un cable una amiga que se dedica al tema de patronaje de textiles, si no me hubiera resultado prácticamente imposible conseguir algo decente... Adjunto unas fotos de cómo queda a ver qué os parece:
¿Se os ocurre alguna manera de evitar que los tiradores de los paneles interiores de las puertas crujan al cogerlos con la mano? Da la sensación que, al ser dos piezas, cuando se cogen con la mano se monta una con otra y transmite un acabado de muy poca calidad.
Queda muy, muy bien pero al ser moqueta, parecido a lo que tenemos en el suelo, imagino que la porquería se irá acumulando bastante por ahí, no?
Lo perfecto sería que se pudiera sacar y lavar. Pero claro...tampoco vamos a pedir peras al melocotonero!!! Yo ahora las llevo vacías por tema de ruido y rallazos ...
