No, tienes los cables q van hasta la centralita desde la caja fusibles, cuando pongas un enganche, tendrás que montar dicha centralita y el cableado q va de esta hasta la petaca de luces y reprogramar ya sea seat o el instalador que te lo haga
Buenas tardes He comprado un Ateca MY19 que lleva un enganche Aragón. Al engancharle la caravana me desactiva el radar trasero, el exit assist, el aviso de ángulo muerto y en la cámara 360 me aparece el dibujo del remolque. Hasta ahí todo correcto, pero mirando el manual veo que igual debería aparecer la opción de remolque en el menú de asistentes de conducción y no aparece, y el navegador calcula las rutas igual tanto si le digo que tenga en cuenta el remolque como si no... He ido a un instalador oficial de Aragón y me ha conectado el coche para comprobar la programación y está todo correcto y programado. Alguien con el mismo infotaiment y enganche que yo puede confirmar si le aparece o no esa opción? En el manual si la contempla y en modelos del 2020 con el nuevo infotaiment la he visto, con enganche Aragón también... Un saludo
Para los que habéis montado a posteriori... Enganches Aragón? Norauto? Para un Ateca 2018 1.0 con cámaras 360º
Yo monte original. Pero entre esos dos que mencionas, más que el enganche, yo miraría la centralita eléctrica que sea específica para el coche. Aragon la tiene, norauto lo desconozco.
Si no recuerdo mal, eso te salía al activar el AAG en el modulo 05 y el estabilizador de remolque en el 03.
Es la original con desencastre eléctrico. Me salio por 852€ con certificados he itv pasada ya, eso sí, montada por mi cuenta. En taller oficial son sobre unos 1500-1800€. Unos pots más atrás ya lo comente con sus detalles por si te interesa echarlo un ojo.
Buenos dias Despues de muchas vueltas, un buen dia me decidí a activar el identificador de señales mediante obdeleven y cuando lo hice, apareció esa opción y la de marcar velocidad maxima para el remolque. Un saludo
@Sani me harías el favor de colgar los enlaces de compra del gancho y centralita que has puesto en tu ateca?? Me estoy pensando si instalar yo también uno, y por ese precio desde luego que merece la pena. Ese si que sería un buen brico para tener en el foro!!! Un saludo y gracias por adelantado.
Hola a todos, yo tengo el Seat Ateca con bola de remolque de serie. Pero no consigo encontrar el enchufe de 13 polos. No hago más que mirar, y no sé donde se encuentra. Eso debería estar bastante visible para poder enchufar fácilmente el portabicis, ¿no? Gracias a todos.
Lo tienes en la propia bola, según la miras en el costado izquierdo parte baja. Tiene una tapa redonda.
Gracias @oscarlane . Joé, mañana con luz lo miraré. Estaba allí en el garaje y un rato y no lo encontraba. Gracias
Buenas, Tengo el remolque fijo y hoy con la caravana a querer subir la subida para entrar la caravana en la parcela marcha atrás, se me activaba el freno de mano, no entiendo el porque, si deberían a ver configurado algo cuándo la montaron o yo tengo que marcar algo? Es la primera vez que me pasa. Un saludo.
El del coche o de la caravana. Es que marcha atras se suele meter la lanza (freno) del remolque /caravana
El freno de mano del coche, es decir tiro hacia atrás y cuándo voy a subir se clava el coche porque me activa el freno de mano del coche.
Me huele a que se te activa el exit assist... Si el enganche no es de serie, tiene la centralita específica o la genérica? Si tiene la generica tendras que desactivar tu manualmente el exit assist antes de hacer maniobras marcha atras con la caravana. Un saludo
De serie no és, lo puse en un taller especializado de remolques, porque el anterior coche lo puse allí y me va bien. No sé que centralita le han puesto y tampoco lo pregunté. Ya miraré de probar de desactivar eso cuándo tenga que hacer la maniobra. Muchas gracias
Buenas tardes. Estoy pensando en instalar una bola de remolque extraíble vertical Aragón, para llevar un porta bicis. Me lo ofrecen con centralita y sin ella. He estado leyendo el hilo y no me queda del todo clara la diferencia. La explicaciones que me dan es esta: "Una de ellas es que si en tu coche por algún motivo detectara los sensores al poner marcha atrás los silencia, con el que no va codificado podrías silenciarlo desde el botón. Una de ellas es que si en tu coche por algún motivo detectara los sensores al poner marcha atrás los silencia, con el que no va codificado podrías silenciarlo desde el botón. Y otra que no siempre es buena, es que reconoce cuando llevas conectado un sistema y el propio coche varía la frenada por ejemplo. Aunque esto a veces no es real, ya que no es lo mismo llevar una autocaravana que un porta bicis... el peso no tiene nada que ver de una cosa con la otra y en cambio no lo discrimina."La primera la tengo clara el resto, no. ¿Me podéis aclarar algo?
Si le pones centralita el coche va saber que tiene algo enchufado y como es el del remolque entenderá que lleva algo enganchado... Y por ejemplo anulará los sensores traseros.... O los usará para otros menesteres como el asistente de trailer... Lo de la frenada? Dependerá de la codificación de dicha centralita. Yo creo que deberías poner centralita salvo que nunca vayas a enganchar remolque y aún así como te detecte las bicis llevarás los soniquetes fijos
