Encendido automático de faros
Pues tengo mismo problema desde ayer ,18 tarde y hoy 9.30 mañana pleno sol y me dice que encienda las luces.
Nadie sabe donde está el dichoso sensor? No fuera que que estuviera sucio.
Si no es mucho preguntar cuanto costo el cambio sensor?
Gracias.
El sensor va en el parabrisas, junto con el de agua. Se accede a él desde dentro, encima del retrovisor. Imposible que este sucio.
O es fallo de programación o fallo físico.
¿Has probado a resetear luces a valores de fábrica? Por si acaso así se reinicia. Desde las opciones de CAR.
Yo con un cambio de OBD, no se activaban, hasta que las reseteé estando en un lugar oscuro, que se reactivaron bien.
Pero para reiniciarla se necesita el OBD? Luego lo miraré,lo que no sé si siguen funcionando el cambio de cortas a largas,como te digo me ocurrió desde ayer.
Gracias por pronta respuesta.
No ,no, desde la pantalla central.
En CAR, Ajustes, la última opción son Ajustes de Fabrica. Dentro hay una específica solo para resetear los asistentes de luces, no reinicies todos los asistentes.
Ya lo intenté, pero nada,ayer lo llevé al concesionario y me dieron hora para diagnosis la semana que viene,y sacaran conclusiones,además la semana que viene voy de noche y podré probar si el cambio de cruce a largas funciona o también falla,me dijeron que sería el sensor unos 300 euros o algo programación. Manda huevos,2 meses que se cumplió garantía.
Que mala suerte. No queda otra
Hoy me ha pasado a mi, 10 de la mañana, sol y me dice que encienda luces, he limpiado el parabrisas y por el momento ha desaparecido el aviso, realmente no estaba muy sucio, quizás algo de polvo pero poco, puede que sea muy sensible a un poco de suciedad
Es sobre todo la grasa del ambiente que se queda pegada. Parece limpio pero a veces hay una capa que puede impedir el paso completo de la luz, a modo de filtro.
Algo de eso será porque no me ha vuelto a dar ningún problema desde que lo he limpiado esta mañana
Buenas noches, tengo el Ateca hace poco y ahora que acabo de venir de la gasolinera, llevando las luces en automático, al parar el coche para repostar resulta que no se han apagado las luces de cruce al estar el coche parado y he estado repostando con las luces encendidas. Creía que al tener las luces puestas en modo automático se apagarian solas al apagar el motor y salir del coche.
Revisa bien la ruleta.
Al apagar contacto, siempre se apagan.
Hola compañero. Puede ser que tengas el tiempo de desconexion alto y por eso cuando has parado nonse han apagado las luces. Yo lo tengo quitado, asi cuando apago el coche se apagan las luces. Un saludo.
Pero eso serían las luces de día.
El comenta las de cruce, imagino que no las está confundiendo.
Hola, estoy repasando el manual y parece que se trata de las funciones “Coming home” y “Leaving home”.
Según el manual estas funciones "iluminan el entorno más próximo al vehículo al subir y bajar del mismo en caso de oscuridad. Cuando están conectadas se encienden las luces de posición y de cruce delanteras, las luces traseras y la luz de la placa de la matrícula."
Perdonad, es que estoy muy, muy verde, mi antiguo coche tiene 22 años y las cosas han cambiado mucho en este tiempo.
:eek::eek::eek:
:eek::eek::eek:
Esa funcion decia yo, que no me salia el nombre. Yo lo tengo apagado del todo.
Las luces de cruce también se encienden con esa función, a no ser que lo hayas modificado con OBD... .
Yo lo tengo solo con las de día, lo otro me parece demasiado.
Gracias.
el mensaje de encender las luces es porque tienes el mando en posicion 0. ponlas en automatico y ya esta.
Es verdad, ya no me acordaba que lo modificamos para dejar solo las diurnas :thumbsup:
Buenos dias,
Y cuando están encendidas ¿donde pone en el cuadro de mandos que están encendidas?. No logro ver wn ningún sitio el testigo que lo indique o configurarlo para que aparezca.
Buenos dias,
No lo tiene, solo lo indica en la ruleta de la izquierda debajo del volante.
Yo me guió porque cuando se encienden, los botones del salpicadero se ponen rojos y en el techo se encienden los puntitos rojos junto a los botones de las luces de techo.
Pero vamos, que te tienes que fiar que se han encendido cuando las llevas en auto.
Me parece una cagada importante que en el cuadro de instrumentos no se refleje con su correspondiente testigo que tienes la luces delanteras de niebla encendidas y haya que andar mirando la ruleta desviando la mirada de la conducción, además te puedes llevar una multa, creo que son 200€, si se te olvida apagarlas cuando ya no hacen falta y no te acuerdas ya que no dispones del testigo en el Virtual Cockpit. Que no traiga testigo de que tienes las "cortas" encendidas es menos preocupante, pero también jode. Mucha tecnología y luego fallan en cosas tan básicas que cualquier coche de hace 20 años trae...
