me ha dejado de funcionar la aplicacion de OBDeleven.Intento abrirla y nada,se pone a dar vueltas hasta que al final me dice,error de conexion intentelo mas tarde....Asi lleva 3 dias.Cada vez que intento abrirla ... siempre igual. Sabeis que pasa.? a vosotros se os abre.?
Pues acabo de probar y si se abre la aplicación sin problemas. Prueba a desinstalar la aplicación y vuelve a instalarla
No pierdes créditos ningunos, tu estás registrado y como usuario tendrás contraseña y cuenta de correo, vuelves a meterle lo que te pida y listo ,volverás a tener la aplicación como la tenías antes con tus créditos, modificaciones echas etc etc.
A mí me pasó eso mismo hace tiempo. Lo solucioné desinstalando la app y volviendo a instalarla. No pierdes nada, te respeta todas las configuraciones.
Cuando os pase eso, mirad en la playstore si hay alguna actualizacion, que seguro que la hay y listo, no hace falta desistalar.
Visto que habrán bajado las ventas a raíz de la suscripción anual por usar funciones han hecho una tentativa de captación para nuevos usuarios. Quién quiera pasar al nuevo modelo con extras prescindibles y demás gadgets chorraditas puede aprovechar por tiempo limitado. Mid Summer Flash Sale
Buenas tardes, no se si os ha pasado, se me a roto el teléfono y el nuevo teléfono no puedo entrar, me pide el código PRO y no lo encuentro por ningún lado, como puedo conseguirlo gracias.
creo que viene el código del OBD en una pegatina de la bolsita dentro del cual estaba, cuando te lo enviaron hace 4 años
Seguro que si pero no lo encuentro ,intentare ponerme en contacto con el proveedor y ver que se puede hacer.
Hola, no te hace falta el código, solo los datos de abrir sesión que pusiste, si es que te acuerdas de ellos. Saludos
