Hola , me podeis pasar captura de estos datos para comparar ,ya que hice una modificacion de antinieblas con rafagas de lueces largas y la quiero desacer
Screenshot_20190713-132907_OBDeleven.jpg Screenshot_20190713-132921_OBDeleven.jpg
@Seatpiteta Te paso copia de seguridad del mod. 09 CETRALITA ELECTRONICA.
En negrita lo que tienes que cambiar
Leuchte12NL LB45:
Lasttyp 12:
6 - LED Lichtmodul
Lampendefektbitposition 12:
38
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12:
22
Lichtfunktion A 12:
Nebellicht links
Lichtfunktion B 12:
Abbiegelicht links
Dimmwert AB 12:
100
Lichtansteuerung HD AB 12:
always
Lichtfunktion C 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 12:
nicht aktiv
Dimmwert CD 12:
0
Dimming Direction CD 12:
maximize
Lichtfunktion E 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 12:
nicht aktiv
Dimmwert EF 12:
0
Dimming Direction EF 12:
maximize
Lichtfunktion G 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 12:
nicht aktiv
Dimmwert GH 12:
0
Dimming Direction GH 12:
maximize
Leuchte13NL RB5:
Lasttyp 13:
6 - LED Lichtmodul
Lampendefektbitposition 13:
42
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13:
23
Lichtfunktion A 13:
Nebellicht rechts
Lichtfunktion B 13:
Abbiegelicht rechts
Dimmwert AB 13:
100
Lichtansteuerung HD AB 13:
always
Lichtfunktion C 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 13:
nicht aktiv
Dimmwert CD 13:
0
Dimming Direction CD 13:
maximize
Lichtfunktion E 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 13:
nicht aktiv
Dimmwert EF 13:
0
Dimming Direction EF 13:
maximize
Lichtfunktion G 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 13:
nicht aktiv
Dimmwert GH 13:
0
Dimming Direction GH 13:
maximize
Leuchte12NL LB45:
Lasttyp 12:
6 - LED Lichtmodul
38
22
Lichtfunktion A 12:
Nebellicht links
Lichtfunktion B 12:
Abbiegelicht links
Dimmwert AB 12:
100
always
Lichtfunktion C 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 12:
nicht aktiv
Dimmwert CD 12:
0
maximize
Lichtfunktion E 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 12:
nicht aktiv
Dimmwert EF 12:
0
maximize
Lichtfunktion G 12:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 12:
nicht aktiv
Dimmwert GH 12:
0
maximize
Leuchte13NL RB5:
Lasttyp 13:
6 - LED Lichtmodul
42
23
Lichtfunktion A 13:
Nebellicht rechts
Lichtfunktion B 13:
Abbiegelicht rechts
Dimmwert AB 13:
100
always
Lichtfunktion C 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 13:
nicht aktiv
Dimmwert CD 13:
0
maximize
Lichtfunktion E 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 13:
nicht aktiv
Dimmwert EF 13:
0
maximize
Lichtfunktion G 13:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 13:
nicht aktiv
Dimmwert GH 13:
0
maximize
Muchas Gracias @ANLUMAR eres un crack
Y aqui la codificacion que quiero desacer
Lo primero de todo es que deberías de tener una copia de seguridad para este tipo de situaciones, es esencial.
Lo segundo, parece que ya te han pasado la copia de seguridad con los valores por defecto.
Yo llevo esa mod junto con la de que se pongan los antinieblas al poner las largas y la verdad es que funciona muy bien.
La puse por aquí, pero se consideró ilegal por parte de los administradores por lo que se decidió borrar la mod.
Son 2 codificaciones distintas
El puso la de las ráfagas y luego hay otra con las largas
Yo llevo las 2
Alguna diferencia importante en la iluminación de llevar antinieblas con luz de carretera y no llevarlas?
Hola!
Me gustaría preguntar algo, si no corresponde moverlo o borrarlo.
Quisiera saber si las mods del Ateca sirven para el Arona.
El foro del Arona está algo parado en ese aspecto.
Gracias!!
Esto es lo que dice la DGT respecto a las antiniebla delanteras.
Antiniebla: cómo utilizarlas
Luces antiniebla delanteras:
• Se utiliza en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad, aislada o junto a las de corto y largo alcance.
• No es obligatoria y no la equipan todos los vehículos.
• También puede utilizarlas de noche en carreteras estrechas (menos de 6,5 m. de ancho) con curvas sucesivas señalizadas.
• Mal utilizada, deslumbra de frente y reflejada en los retrovisores.
O sea que se pueden usar con las cortas, con las largas o sólo con los pilotos. Y también pueden usarse en carreteras estrechas con muchas curvas aunque haya buena visibilidad.
Hola, quería saber si hay alguna forma de ver el altímetro en el FIS??
Hola. Prueba con la siguiente codificación
MÓDULO 17
Codificación extendida
Navegación/brújula
Marcar SI
Validar
Mi coche trae esa codificación de serie y en el FIS no se ve la altitud. Donde sí la puedo ver es en una de las esferas del digital cockpit.
Vi una opción para que funcione la dirección asistida con el motor parado. No sé si alguien lo ha probado o si evitaría que se arranque el motor cuando con el start&stop se haya parado solo
Pues ya que buscando una cosa he encontrado este mensaje tuyo antiguo, por si nadie te respondió, la opción de que la dirección asistida funcione con el motor parado me da un error al intentar aplicarla con el OBD11. A cambio si encontré un mod que hace que el motor no arranque cuando está parado por el start-stop con un ligero toque de volante, sólo arranca si giras casi un cuarto de vuelta.
