Cámara trasera no se apaga
Privca
Buenas a todos, no sé si es normal o solo me pasa a mi.
Cuándo me sale en la pantalla las cámaras de aparcamiento y ya termino dé salir y ya voy en marcha con el coche, hasta que no le doy a la X para apagar la imagen no se quita.
Es normal?
A mí me pasa lo mismo. También se me activa la cámara cuando estoy circulando "cerquita" de algún obstáculo o automóvil. Me hace mute en la radio y entonces sí me desaparece la cámara al cabo de pocos segundos. ¿Alguien sabe cómo hacer que no se active?. Solo quiero que lo haga cuando estoy maniobrando para aparcar y, como dice @Privca, que cuando ya he salido de la plaza se me apague sola. Gracias por adelantado
A mí se me apaga sola al superar cierta velocidad, coincidiendo con el bloqueo de las puertas.
Ami se me quita al pasar de 30km....el solo
Pero ¿es normal que se encienda aún cuando no esté aparcando, solo porque me acerco a un obstáculo?. Si se apaga al llegar a cierta velocidad ya me parece bien, lo que me "incordia" es que se encienda cuando me pasa una moto cerca conduciendo normalmente, por ejemplo. Igual iba en caravana y al ir muy lento se enciende y si fuera rápido no lo haría; no sé, tengo que probarlo más. Gracias por tu ayuda!
A mi no me salta.....si se me cruza algo sólo si me pegó mucho a la distancia que le puse 1 barra.....
Es completamente normal, a mí también me pasa al circular despacio. El coche no sabe si estamos circulando o estamos maniobrando, por eso se activan los sensores.
De todas formas lo que se activa es el dibujo del coche y las señales de los sensores, no la cámara. La cámara solo se activa al engranar la marcha atrás o al pulsar el botón de la consola.
Tal cual ha explicado @Pakomalaga.
Si vas lento se activan los sensores, al pasar entre dos coches por ejemplo, alguien en doble fila, algún estrechamiento, etc... y si estás parado en un semaforo y se te arriman mucho también se activa. El típico que se te pega a la aleta, o la moto que pasa por tu lado.
Y no se desactiva hasta que no pasas de 30km/h
La cámara trasera se desactiva al superar los 15km/h , el asistente de aparcamiento es a partir de 20 km/h este último es configurable cuando se apaga pero al darle más velocidad de desactivación únicamente consigues que las rayas y silueta se queden sobre fondo negro ya que las cámaras imperativamente se apagan a los 15 km/h.
El problema para quienes no quieren que se active en retenciones se soluciona así :
Módulo 76 Codificación extendida modo texto y la casilla naranja cambiar a valor desactivado.
Muchas gracias. Haré más pruebas a ver qué tal. De todas formas me mosquea que si solo aparece el dibujo del coche me haga mute en la radio.
Supongo que me hablas de codificar por OBD, pero yo no tengo el cacharrito. De todas formas si se apaga al coger velocidad ya me está bien. Mil gracias por tu ayuda
Iba a decir lo mismo, hay una opción para que no haga mute o atenuación.
Si metes primera y dejas caer el coche un poco para atras ( antes de salir a una rotonda etc...) También se activa la cámara, pensé que era al aproximarse un coche por detrás, pero luego probando en esta circunstancia se encience
Hola buenas, está desactivación de las cámaras tras superar los 15 km/h se puede modificar? Alguien ha visto alguna opción para hacerlo mediante Obd?
Hola buenas.
Alguien sabe si se puede modificar esta desactivación de las cámaras al superar los 15 km/h?
Se puede modificar con Obd?
