Cámara de visión trasera
Con solo cámara trasera te salen las líneas, pero no giran cuando giras el volante, ¿habrá alguna forma de modificarlo por obd? Al fin y al cabo la cámara es la misma, con lo que igual sí que se puede hacer.
Esa es la pregunta del millon de € compy @Reynho , pero me da en la nariz que si no tienes los sensores delanteros para activar la función Park assist va a ser que NO....:(:(:(. Ojala me equivoque...saludos ;););).
Muy buen video y my bien explicado compoi @Abismo32 . Saludos ;););).
Supongo que si @Butanex con cámara de 360º o con función Park Assist que utilizada las cámaras delanteras y traseras para aparcar (que yo no tengo por que no tengo esa opción). Saludos.;););).
Yo creo que es para los que tienen función Park assit activada a mi no me sale nada eso salvo la líea verde que no debo rebasar cuando aparco marcha atrás
El mio es Style Plus con extras y me sale lo mismo que a tí compi @Javimitsu . Saludos. ;););).
Vale, entonces como yo antes de poner los sensores, no?
@Javimitsu me puedes decir si te pusieron los sensores en seat y cunto te costo?
Los delanteros me refiero.
Yo es que tengo el style plus camara y sensores traseros y quiero poner los delanteros, pero claro yo no me atrevo y quiero que me hagan un buen trabajo.
Al ponerte los delanteros, te cambian parte de la botonera no??
Nosotros nos juntamos @eugin , @JoseMi y yo para hacerlo. Y si, se cambia la botonera que va el S/S y dos más. Porque van juntos.
Buenos días a todos,
Traigo malas noticias, la cámara que compré en china no se puede instalar sin modificar la propia pieza de cámara o la chapa del maletero. :(:(
Estos son los detalles:
He bajado esta mañana al coche, y con más miedo que fuerza he conseguido desmontar los plásticos interiores del portón del maletero. Son 2 piezas, el marco que rodea el cristal y que tiene las sujeciones para la bandeja del maletero, y la parte de abajo donde están las trampillas para abrir el maletero manualmente y acceder a los pilotos traseros del portón, yo sólo he sacado la de abajo completamente, aunque al principio he apalancado un poco el marco de arriba, no es necesario. Las trampillas de los pilotos y la de abrir el maletero manualmente las he sacado lo primero, son de mucha ayuda para ir viendo dónde están las grapas y tirar un poco del plástico. Todas las sujeciones de este plástico son grapas metálicas, por lo que se puede tirar sin miedo, y si alguna se parte sustituir fácilmente. (sé que es más fácil decirlo que hacerlo en tu propio coche, pero no os preocupéis, que al final salen sin romperse nada)
Una vez desmontado ya tenía acceso al motor del limpia trasero, a las luces del portón más fácilmente y lo más importante, el tirador para abrir el maletero!!
La verdad es que está duro de coj...es, primero he sacado el cable, con mucho cuidado hay que apalancar una pieza de plástico que lleva para mantener el conector en su sitio, y luego tirar del conector. Lo más fácil lo tenemos hecho, ahora hay que apretar 6 pestañas que tiene el tirador del maletero para desencajarlo.
Al final he conseguido desencajar con más pena que gloria el dichoso tirador, he medio desencajado las pestañas que veía y luego he apalancado por los lados cortos de la pieza donde hay otras 2 pestañas y ha terminado saliendo, pero paciencia, me ha costado un buen rato!!
Ya pensaba que estaba muy cerca, pero cuando he ido a meter la nueva pieza ya he visto que la cámara china no tenía las pestañas (hasta que no he sacado el tirador no sabía si las pestañas estaban en el tirador o en el coche) aún y así he intentado encajarla en el hueco, algo se me ocurrirá, he pensado, pero no, la cámara china entra sin problemas hasta que a falta de más o menos medio centímetro donde no entra más. Creo que es por la forma que tiene el plástico de la cámara china, seguramente recortando un poco el plástico o la chapa del coche (no lo recomiendo) se pueda adaptar, pero no quedaría sujeta al coche, y siendo una pieza que se usa tanto y de la que se tira para abrir el maletero (no tengo portón automático) no he querido arriesgar.
En fin, pondré esta cámara en Wallapop a ver si alguien con una Seat Alhambra la quiere y seguiré buscando un tirador con cámara en el lejano oriente. Lo bueno es que al menos tenemos ahora las medidas y fotos del tirador original para comprar sobre seguro.
Esto ha sido un pequeño revés en mi aventura por poner la cámara, pero no os preocupéis, no pararé hasta tenerla montada!! :thumbsup:
Estas son las fotos:
Ver el archivo adjunto 21797 --> Plástico maletero por dentro, me ha gustado que tiene un poco de aislante y que las grapas sean metálicas.
Ver el archivo adjunto 21798 --> Mi pobre Ateca al desnudo... menos mal que esto no lo ha visto la jefa, si no me la corta :roflmao:
Ver el archivo adjunto 21799 --> Detalle del interior del portón del maletero
Ver el archivo adjunto 21800 --> Tirador original sin cámara
Ver el archivo adjunto 21802 Ver el archivo adjunto 21803 --> Medidas del tirador original
Ver el archivo adjunto 21804 --> Ubicación del tirador
Ver el archivo adjunto 21805 Ver el archivo adjunto 21806 Ver el archivo adjunto 21807 --> Tirador chino y medidas
Si tenéis cualquier pregunta u os puedo ayudar con mi breve experiencia, decidme!!
Un saludo a todos!!
Hola yo he hablado con el conse y no me ponen la cámara trasera a posteriori de la entrega del coche, pero sin embargo ya averigüe y puedo pedir la cámara q trae el coche de fabrica puesta vale 271eur con iva pero me falta ver donde compro los cables para conectarla a la radio. Y luego ver donde la pongo q no sea una chapuza y no peligre la garantía.
Hola chicos, os dejo un vídeo que he hecho sobre una función que tiene el seat ateca y que hasto donde entiendo, funciona con la cámara de visión trasera. Se trata de un sistema de asistencia al aparcamiento en cordón:
Como comento, aunque es un asistente de aparcamiento, creo que va con la cámara de visión trasera, por eso lo he puesto aquí, no obstante y por si resulta de interés ahora dejaré un comentario en el hilo del asistente de aparcamiento ;)
No sé si alguien que solo tenga la cámara trasera puede confirmar esa función...
O si solo va con la 360 o el park assist
Yo asumía que iba con la trasera porque en toda la maniobra no se usan las otras cámaras.
Si sólo funcionara con la 360 supongo que será la típica gilipoyez que la marca capa a los que no ponen la 360.
A mi no me sale eso y yo solo tengo trasera y Park assit
Eso es la ayuda de aparcamiento.
Hola yo tambien estoy buscando como poner la camara...he encontrado un taller y me ponen la camara trasera y la delantera a la pantalla del coche...me sale por 705 euros, no se que hacer pues los de seat me dicen que si da problemas NO ENTRA EN GARANTIA
A los talleres de SEAT estas preguntas no les hace mucha gracia si no lo hacen ellos siempre te dicen lo de la garantía yo solo digo si el taller donde te lo hacen son profesionales y hacen las pruebas necesarias para que infrontainen reconozca las cámaras instaladas ,no tendrías que tener ningún problema
Hay que huir de talleres no profesionales de los cuales no garanticen este tipo de instalaciones
Oye @luismi en es taller que dices que te cobran 705 € te ponen todo original de seat? Y donde esta ese taller? Yo estoy pensando en ir a jc audio te lo ponen todo original eso si a mi solo me hace falta la parte delantera, atras tengo sensores y camara.
Los de jc audio te ponen solo sensores delanteros y botonera por 799€, y quisiera saber si el taller que tu has encontrado te pone sensores delanteros, camara y botonera todo original y por cuanto.
Hola, este taller ..creo que si don profesionales, pues se que la casa peugeot les lleva coches para ponerles cosas, también vi puestas cámara delantera y trasera a un audi Q3,. Para mi no son originales pues hay que poner un interface..según la seat para hacer eso a mi coche tengo que cambiar la pantalla del coche (unos 1200 euros solo la pantalla) etc... total 3000 euros
Alvica a que te refieres con botonera?
Ah! Yo tengo sensores delante, detrás, el boton de ver los sensores y otro boton de aparcar el solo (Park pilot)
Bueno. Pues ya he recibido la cámara con el pulsador original. Moviéndome mucho lo he encontrado a buen precio.
Ahora solo me queda hacerme con los cables para animarme a montar todo.
