Yo la toma del cable positivo lo tengo claro, la sacare de la caja de fusibles con fusible de 15A. Haber si alguien con mas conocimiento puede aclararme esto: ¿Donde conectareis la toma de masa? ¿Se puede sacar la masa de la toma que ya tenemos del mechero,crearia algun problema (solo la masa)? Gracias de antemano
¿Y de la toma del mechero con un robacorriente? Si se puede me seria mas facil, ya que la toma nueva es para la tomas traseras en mi caso y pasaria el cable por la consola central.
Sin problema en la masa del mechero actual. Pero mientras más cerca de la nueva toma esté, mejor; seguramente habrá algún tornillo que rosque en alguna parte metálica.
Gracias @grr1200 , cuando desmonte el lateral de la consola y la parte plastica trasera donde tenemos el hueco para el polvo mirare bien si hay algun tornillo para la masa.
Ya tengo comprado la toma de mechero para colocar en el maletero. Me he decantado por éste, al parecer es mejor que los sin marca, y tiene certificación CE. Igual si se estropean, me compro unos buenos y los acoplo en el mismo sitio, tienen el mismo diámetro. Cabe perfectamente en la parte izquierda, justo al lado de la tapa izquierda, y por ahí se puede pasar bien la mano para colocarlo. Hay que ir con cuidado, ya que las tomas son profundas, y hay muy poco espacio por detrás, quizás me tocará doblar las puntas para los fastom. Hay que hacer apenas los dos taladros redondos en la moqueta, y con unas tuercas de chapa quedará bien sujeto. El tema eléctrico ya es otra cosa, me he comprado unas piezas de plástico para desmontaje, a ver si puedo pasar cable desde la caja de fusibles al maletero sin romper nada. De momento lista de material necesario: Adaptador Iswees 4 x rosca chapa para tornillo del Iswees 1 Ladrón de fusibles (digiten ATO ATC Add-A-Circuit Standard Surtido de Kit de estilo de cuchilla Portafusibles Auto grifo con 2 a 3 a 5 a 7,5 A Fusibles 10 A 15 A 20 A: Amazon.es: Coche y moto) Cable 2mm para pasar desde fusibles a maletero (aprox 3 mt) 1 Broca corona para hacer ambos agujeros 1 Taladro Ganas y tiempo Tengo que mirar de dónde tomo la toma negativa, a ver si hay algún punto de anclaje ahí dentro para usarlo.
@XMadMax , en referencia al material ten en cuenta que el ladron de fusible que as colocado es mini fusible , si quieres coger la corriente del fusible actual del mechero y colocar el ladron hay, no te servira ya que el fusible es el standar y no el mini, yo compre este para sacarlo del fusible actual del mechero: digiten ATO ATC Add-A-Circuit Standard Surtido de Kit de estilo de cuchilla Portafusibles Auto grifo con 2 a 3 a 5 a 7,5 A Fusibles 10 A 15 A 20 A: Amazon.es: Coche y moto
Ok, no me había fijado, lo corrijo en el post, Gracias !! La foto es el mediano, aunque en el texto dice MINI. ¿¿??
CONTINUARA............................................MOVIDO ................AL Brico: Toma de Mechero + USB + Iluminacion en plazas traseras(Pendiente de finalizar)
