BRICO. Instalar antena Tiburón VAG en Ateca
Clarck_
Hola, pues nada, antena instalada y 100% funcional.
la señal GSM ha mejorado, no se si es por el tipo de antena.
La FM sigue igual, no he notado perdidas ni en el parking.
No obstante quedaría pendiente hacer la instalación en la luna trasera.
Al respecto, necesitaría que alguno me facilite la referencia de la luna trasera de un Ateca 2016 y de un Ateca 2018 a ver si hay alguna diferencia.
Por favor, guardemos este post para cuestiones relativas a la instalación o dudas sobre este tutorial. De otro modo se fusionara con otros posts similares.
Para consultas generales sobre la antena Vag podemos seguir en este tema: Antena Tiburón VAG (VW, AUDI, SKODA...)
Os dejo el Tuto.
Buen brico compi aporto.un par de cosas
El conector axul es el.de gps para los q monta luna termica delantera, los q no.la.montan lleva la.antena del.gps al lado del altavoz central del salpicadero
Por otra parte la.antena fm.ya la.llevas onstalada en la.luna trasera, vienen con dos para mejorar la recepción de hay q aunq hayas dejado sin conectar la del.techo sigas escuchando bien la.fm
No lo tengo tan claro.
Los Golf no llevan ninguna antena FM en el techo, solo en la luna. En el caso de los Ateca antes del 2018 creo que no hay conexión directa a la luna ligada a la antena.
Si desmontas el.modulo de la guantera, veras q tiene dos cables de antena.jumtos son el.fm1 y el.2 uno ala.antena y el.otro a la.luna se supone q es para la.fm hd....
@Clarck_ me suena de haber visto anteriormente en algún mensaje una antena de eBay y un conector raku o nose que? No es mejor opción que esta de dejar la antena debajo del techo?
Lo encontré voy a pedir esa antena que puso el compi Marc que me convence más ya os iré diciendo
8546A935-AF5C-4D4C-9235-D490100B44E9.png 97C428C1-4C51-408B-920B-6E9EE675B6CE.png
Ver el archivo adjunto 31367 Ver el archivo adjunto 31366
Si tu solo tienes radio, tal vez te funcione, en caso llevo amplificación de señal GSM.
Respecto a la antena de ebay, la forma no es 100% igual a la de VAG pero da mas el pego que otras.
De ebay compré una similar. Por mi experiencia, decir que la calidad de la pintura no tiene nada que ver con la de Vag.
A parte, los conectores no eran los mismos y se necesita un adaptador o un ingeniar una arandela para fijarla bien al techo...
Como lo indiqué, la antena debajo del techo no me ha perdido señal ni generado ruidos durante la conducción, esta sujeta entre el techo y el recubrimiento de tela.
A la larga, por tenerlo todo 100% bien lo conectaré como es debido a la luna trasera pero antes he de recopilar información sobre ello.
Reacciones: JGN
Aqui te dejo la prueba de q los my17 tambien la.llevan en la.luneta DSC_2341.jpegDSC_2339.jpeg
@Kalato llevan 2 fm, la fm2.
La que muestras va a la luneta es obvio y claro.
La otra la fm1 va al techo en tu coche.
como supongo sabrás se puede saber cuanto amplifica cada uno por obd11
PD, ya veo que lo tenías bien claro que lo posteaste anteriormente.....
En según que circunstancias puede coger de uno u otro lado....pero el GSM// Teléfono ???? ESE si o sí va al techo.
Si, además en otro hilo lo hablamos de que querias saber las mediciones que tenenia la fm.
Pues bien lo mire y unos 53db las dos, incluso kitando el mastil.de la del techo que tiene pinta de que sea solo para en gsm...
