Juanmontequinto
- Motor
- 1.4 EcoTSI 150 CV DSG-7
- Versión
- Xcellence Plus
- Color
- Beige Capuccino
Brico doble suelo maletero con compartimentos de almacenaje.
Buenas tardes compañeros, llevaba ya tiempo con ganas de poner un doble suelo en el maletero y pensando en la mejor manera de aprovechar el espacio.
Me decidí a poner una plancha de Alveopan , que siendo mas caro que un tablero de DM pesa muy poco, pero es un material muy duro y se puede cargar sin problema. Para que quedase mejor rematado le puse un perfil de PVC en los cantos, entran ajustados por ser su medida. No es necesario, pero queda “perfecto”.
Lo cierto es que el suelo de goma me lo podría ahorrar por ser el Alveopan muy duro y resistente, pero ya metidos en faena merece la pena y queda como si hubiese nacido ahí. Compre el pegamento ese por tener dudas si con el adhesivo de contacto no quedase bien. Estuve preguntando y me recomendaron que fuese especial para gomas y PVC.
Las cajas como veis son muy resistentes. Las medidas las estuve cuadrando para utilizar el máximo del maletero para poder guardar todas las compras (o casi todas) que hacemos por culpa del amigo @Gordi y alguno que otro más. Decir que la altura de las cajas es 12cm, casi justo lo que nos hace falta para poner el doble suelo, lo suyo seria que fuesen de 11cm. Pero bueno, se soluciona después calzando ese centímetro. Al llevar 4 cajas y casi ocupar casi todo el fondo del maletero, el suelo tiene un apoyo perfecto en los laterales y en el medio. No hay problema que se hunda el suelo, jejeje.
Remato el suelo poniéndole un tirador embutido, queda muy bien y encima es práctico.
Si hubiese que acceder a la rueda de repuesto las cajas se quitan rápida y cómodamente al ser apilables.
Las cajas hay varias webs que las venden, pero yo indagué y di con un sitio en Sevilla que salían igual de precio o menos, no pagaba portes y no tenia que esperar el envió. Os dejo el enlace de donde las compre yo: Cajas y Palets de Plastico, S.l.
El resto de los materiales los compre en Leroy Merlín yendo a una de sus tiendas, de todas formas, como podéis ver se pueden comprar en cualquier centro de bricolaje.
Imágenes del Brico:
Imágenes de los materiales:
Tiempo invertido:
· 2 horas en compra de materiales.
· 1 hora en cortar, pegar y ajustar.
Herramientas utilizadas:
· Cutter
· Espátula dentada
· Paciencia y un cafelito.
Materiales:
· 2 caja Norma Europa 40x60x12cm Sólida … 10,00 x 2 = 20,00 €
· 2 caja Norma Europa 20x30x12cm Sólida … 5,00 x 2 = 10,00 €
· 1 placa Alveopan Gris 100 x 100 x 10,8 … 24,95 x 1 = 24,95 €
· 4 tiras 2 m PVC negro 10 x 12 x 10 x 1 … 2,15 x 4 = 8,60 €
· 1 suelo goma negra círculos 1 m2 (retal) … 13,46 x 1 = 13,46 €
· 1 bote pegamento especial PVC 1 kg … 5,95 x 1 = 5,95 €
· 1 tirador embutido redondo … 2,05 x 1 = 2,05 €
Total, materiales …………………..……………………………………… 85,01 €
"No es precisamente barato, lo que encarece son las cajas y en vez de un tablero de DM e utilizado una plancha de Alveolan (no pesa nada). Aun así prefiero gastarme un poco mas y que quede perfecto. Teniendo en cuenta que lo voy a hacer solo esta vez."
Ahora puedo decir tranquilamente que Seat se meta su doble fondo donde le quepa.
Un saludo para tod@s los forer@s.
Imágenes del Brico:
Tiempo invertido:
· Cutter
· Espátula dentada
Materiales:
