Hola @Rf.hinarejos, si has hecho una copia de seguridad de la 5F antes de hacer los cambios puedes compararla con lo que tienes ahora y mirar lo que te ha cambiado. En el foro siempre se recomienda no usar las apps de Obdeleven porque suceden cosas como esta, es mejor hacer los cambios manualmente y así luego sabes lo que has hecho para poder deshacerlo. Si tienes la copia hecha haz otra ahora con el OBDeleven y con el programa Winmerge las comparas y ves que ha cambiado. Un saludo
Puedes mirar el historial de obdeleven (pulsas en la imagen del coche y luego en historial), y te muestra lo que ha cambiado en la última programación, o miras la fecha.
Hola @Rf.hinarejos, comprueba si en la 5F en codificación larga en el byte 19, bit 7 si esta puesto en ipod. Un saludo
Hola, - entra en OBDeleven - dale a conectar - dale a las unidades de control (botón redondo con tres rayas) - entra en codificación larga - baja hasta el byte19USB - si no está en iPod, cámbialo y dale al botón verde para que coja la nueva codificacion - tiene que decirte codificación aceptada Un saludo
Gracias por la info. He comprobado eso y si que me sale activado... Ni idea pues.. Dejo un par de imágenes de la config que me salge.
Tu coche por lo que veo es igual al mío, es de los nuevos o de antes del restyling? Si es de antes yo tengo la copia de seguridad de la 5f y te la puedo pasar Saludos
El mío es el xcellence de junio 2019. No es el modelo de ateca de ahora. Pues te lo agradezco, si puedo meterle esa copia y probar antes de pasar por taller..mejor. Ahora... Desde mi desconocimiento.. Como he de restaurar la 5F desde una copia? Gracias nuevamente!
Hola, mira esta otra configuración a ver si la tienes bien: - Entra en la 5F - Adaptacion - vehicle configuration - Google Gal, asegurate que esté ON - Apple DIO, asegurate que esté ON - Smartphone interface for HMI que esté activado No se puede restaurar desde una copia de seguridad, solo sirve para ver como estaba para deshacer manualmente los cambios que se han hecho. Un proceso muy delicado en el que puedes provocar mas daños de los que quieres arreglar. Un saludo
Buenos días, El caso es que esta mañana, al ir a trabajar he conectado el movil y mi sorpresa ha sido que sí me ha reconicido el teléfono y se ha conectado Andriod Auto No se muy bien por qué ni cómo... pero ya funciona. Lo unico que hice ayer por la mañana fue revertir los cambios en OBDEleven de lo que creo que fue lo que me anulo los puertos USB1 Y 2. Restablecí a valores de OFF/Original las aplicaciones US Style Turn Lights y US Style Turn Lights w/DLR. Al hacerlo, lo quise probar y seguía sin funcionar... pero esta mañana ya iba! No se si tiene algo que ver que no cogí el coche en todo el dia y necesitaba reinicierse el infotainment... ni idea. Pero por si sirve de ayuda alguien, os dejo mi experiencia y un par de capturas de las app de OBDEleven que modifiqué. (Voy a dejar el OBD en un cajón quietecito, jeje) Gracias @Anto2 por la ayuda!!
Muchas veces damos vueltas donde no toca... ¿Alomejor no era problema del coche y era problema del móvil? Comprueba siempre que conectes el móvil, cuando te da opciones de preferencias de usb que esté la opción marcada de transferencia de archivos. A mi anteriormente siempre se me conectaba a la primera... Ahora siempre que conecto el móvil en preferencias de usb siempre se queda en "Sólo carga" y debo modificarlo a "Transferencia de archivos". Cuando lo modifico automáticamente se me conecta el android auto. Un saludo!!
hola atekeros ,ayer el android auto se conectaba y desconectaba solo cuando le daba la gana, sera problema del cable?
A mí me pasa cuando el teléfono pierde la cobertura, no entiendo el porqué pero es así. A ver si va a ser por este motivo.
