Amazon Alexa en el Seat Ateca
Tema en 'Car Audio y Multimedia' iniciado por TheBigRoyitus, 10 Sep 2017.
Etiquetas:
  1. JoseFranco98
    JoseFranco98 Forero Experto
    Prueba a extraer la tarjeta SD en caso de que tengas, la metes de nuevo y prueba a volver a instalar la aplicación.
    Si no descargar una APK desde google y la instalas en el móvil
  2. Parribas
    Parribas Forero Experto
    ¿Que memoria interna tienen? con 8 gb dan problemas.
  3. Koer
    Koer Forero Habitual
    Los dos son superiores, uno de 16 y el otro de 64 gigas, y en ambos el mismo problema. Probe a sacar la Sd y nada, continua igual, recien acabo de instalar una apk, la instala pero al ejecutar pone que no es una aplicación autorizada y se cierra, eso lo hace la aplicacion de seat, no el movil. Continuare probando con alguna otra que encuentre.
  4. Ales
    Ales Forero Habitual
  5. Isma
    Isma Forero Activo
    Efectivamente , la primera era la aplicación antes de Alexa, y la segunda la aplicación con Alexa. Ambas son compatibles pues no todos los Atecas disponen de la posibilidad de utilizar Alexa
  6. Koer
    En mi caso el problema es con la segunda, la que incorpora Alexa, no hay forma de descargarla de appstore, y por apk en google, la que puede instalar da el error que comente, imagino que sera problema de los telefonos, estos chinos son asi, si alguien sabe como solucionarlo, por aqui continuo al acecho. Gracias.
  7. Isma
    Isma Forero Activo
    Ya me he dado cuenta, pero siento no poder ayudarte , espero que algún compañero te de alguna solución que yo desconozco. Lo que si tengo claro es que la aplicación se descarga en general sin ningún tipo de problemas
    A Parribas le gusta esto.
  8. Parribas
    Que cosa mas rara... yo las he instalado en varios teléfonos y sin problemas. Todos samsung eso si...
    Las dos app de Seat Media Control funcionan, una con Alexa y la otra sin Alexa, como bien dice @Ales
    Alexa promete... existen un montón de Skills que puedes ir instalando según tus preferencias.
  9. Koer
    En mi caso instale la primera en su momento, pero no la vi muy practica y la desinstale, y la de alexa no hay forma, se queda bloqueada con el error 190 a mitad de la descarga.
  10. Parribas
    Para buscar sitios de interés y POIs (en la base de datos de google) y mandarlos al navegador, configurándolo en el móvil del copiloto esta muy bien. Ahora con Alexa y cuando coja bien las instrucciones, ya se podra pasar tipo Maps a los navegadores de Seat.
  11. Koer
    Por finnnnnn, ya consegui descargarlo, el problema lo tenia en el play store, ahora a ver si consigo emparejarlo con el coche, otro lio mas, jajajaja, no estoy hecho para estas tecnologias.
    A Parribas y Isma les gusta esto.
  12. Parribas
    Me alegro mucho!!!
    Ahora viene lo complicado jajaja... es un poco coñazo... la conexión la primera vez.
    Recuerda 3 tipos de conexiones:
    BT para pasar la voz.
    Wlan para manejar la App Seat Media Control.
    Conexión compartida para tener 4g en el coche.
    Suerte.
  13. Koer
    Ya sabia que no iba a resultar facil @Parribas , conexion bluetooh ok, wlan configurada y conectada, y conexion de red wifi realizada, pero estas dos ultimas, si activo una, se desactiva la otra, no doy con la forma de que conecten simultaneamente, hay algun truco?
  14. Parribas
    Efectivamente asi es. Si ves mi tutorial de como conectarlo hablo de dos móviles diferentes. No lo tengo controlado pero ahora me va solo con uno. Si te conectas a la red wifi del coche pierdes el 4g del móvil ya que se supone que esa red wifi tiene su propia red de datos. Hazlo con una tablet y un móvil por ejemplo y veras como se conecta sin problemas, por lo menos para abrir boca.
    Tengo que ver dónde esta el truco que ahora no controlo.
  15. Ales
    Exacto, necesitas 2 móviles.
    ¿Alguien sabe cómo poner Alexa en español?
  16. Parribas
    Entra en la App de Seat Media control con Alexa, Sin conexión con el vehículo, arriba derecha botón de configuración, Amazón Alexa, Español.
    A Ales le gusta esto.
  17. Ales
    Muchas gracias! Juraría que mientras está conectado al coche no se puede cambiar... hasta me metí en Amazon para ver si se podía cambiar desde ahi
  18. Koer
    Donde esta ese tutorial?
  19. Parribas
  20. Koer
    Voy a echarle un ojo, gracias.
