Aletines para los pasos de rueda
  • Autor de tema Autor de tema jmuc
Me costó, un montón encontrarlo..
Pero ahí está
Ref: 575 071 111
36€aprox.
Pregunta, como van puestos? que van atornillados como el trasero?
Lo digo por las fotos que colgó el compi que llevas las Audi que van sujetadas como con unas pinzas
Muy buenas compis !!!
Ya está!!!
Aletines del Cupra Special Edition montados !!
Primero de todo agradecer a @Uno de seat toda la ayuda y asesoramiento. Esta claro que sin él aún estaría buscándolos !! Gracias crack!!! Sabes que unas birras cuando quieras.
Como alguno de vosotros se que estáis interesados os explico , primero de todo la referencia .... está es la dichosa referencia :
575.071.111 ( RH y LH ) Incluye ambos aletines.
Lo más importante de todo , si llamáis y preguntáis en recambios os dirán que no existe !! Y es cierto, a ellos no les figura tal referencia, para poder conseguirlos tienen que llamar a fábrica y ellos se las proporcionarán. ( Coste 36€)
Los aletines van pegados con cinta de doble cara y con unas pinzas metálicas “ como las del q2” pero ojo !! No son iguales, las de cupra son más cortas , esto es importante porque las otras no os cogerán bien , os adjunto fotos de los aletines , de las grapas con el código que se tienen que pedir. La verdad que me encanta el resultado estás junto con las traseras le da una aire al coche más deportivo , o al menos eso me parece!! Os adjunto las fotos , saludos y muchas gracias @Uno de seat !!!
Ya está!!!
Primero de todo agradecer a @Uno de seat toda la ayuda y asesoramiento está claro que sin él aún estaría buscándolos !! Gracias crack!!! Sabes que unas birras cuando quieras.
Lo más importante de todo , si llamáis y preguntáis en recambios os dirán que no existe !! Y es cierto a ellos no les figura tal referencia para poder conseguirlos tienen que llamar a fábrica y ellos se las proporcionarán. ( Coste 36€)
Los aletines van pegados con cinta de doble cara y con unos pianzas metálicas “ como las del q2” pero ojo !! No son iguales las de cupra son más cortas , esto es importante porque las otras no os cogerán bien , os adjunto fotos de los aletines , de las grapas con el código que se tienen que pedir. La verdad que me encanta el resultado estás junto con las traseras le da una aire al coche más deportivo , o al menos eso me parece!! Os adjunto las fotos , saludos y muchas gracias @Uno de seat !!!
Hola a todos/as
Fue un placer;):thumbsup:
Es complicado de montar.
El hueco para las grapas está echo.
Esos alevines son para las ruedas delanteras?
Es facilísimo , limpias bien el paso de rueda, lo pegas bien y después pones las grapas , el hueco para cada grapa está ya hecho si.
en las ultimas fotos que puse son para los pasos de rueda delanteros que son los grandes ( ATECA CUPRA SPECIAL EDITION) y atrás los pequeños que los llevan los 4Drive con llanta 19
IMG_20200619_165541.jpg Buenas tardes, acabo de ir a recoger los aletines de cupra edition y me cobraron 38,26 pero dicen que es la unidad osea que me dieron el derecho solo, según tengo entendido por aquí al pedir la referencia que pusieron anteriormente venían las 2 piezas o estoy equivocado
Ver el archivo adjunto 52135 Buenas tardes, acabo de ir a recoger los aletines de cupra edition y me cobraron 38,26 pero dicen que es la unidad osea que me dieron el derecho solo, según tengo entendido por aquí al pedir la referencia que pusieron anteriormente venían las 2 piezas o estoy equivocado
Hola a todos/as
La referencia es un pack ( 2 )
Ya veras cuando te llegue.
Recuerda de pedir las grapas..
Hola a todos/as
Que va el problema es que un amigo lo fue a buscar y le dieron 1 porque dicen que son independientes
Hola a todos/as
Te puedo confirmar que con la referencia que di y también confirmó @Rhb251280bcn vienen dos, creo que hay gato encerrado, y el precio son 36€ a 38€.
@Rhb251280bcn tienes la factura o la bolsa donde venían los aletines?..
La factura la puse 2 o 3 mensajes más arriba y esta es la pegatina de la bolsa donde vino 1 aletin
Hola a todos/as
No....... la tire .... pero ponía aletines y venían las 2 unidades si tanto la derecha como la izquierda, en una misma bolsa y el precio eran 36€ las dos
Es cierto que la W esa a mi no me suena de nada ..... y por otra parte si se compara con las referencia de los aletines traseros hay algo que no cuadra !!! Los traseros vienen por separado por eso cada uno lleva un número de ref diferente al otro ya que varía el último número , pero en las delanteras no hay variación es exactamente la misma referencia .... es más, ni en la factura te especifica que aletin es , derecho o izquierdo !!! No sé es raro la verdad
