Alarma OEM OBDeleven VS Alarma Cobra
pagajimenez
Buenos días Atequeros!!!
He pensado en poner una Alarma Cobra+sustitución conexion OBD+Tarjeta antiarranque por proximidad,el coste de este conjunto sería 510€ con el problemilla de que si abro el portón con el pie salta la alarma.
La otra opción sería Activar la alarma OEM con el Obdeleven+sustitución conexion OBD+Tarjeta antiarranque por proximidad,aquí el precio 350€,en este caso podría abrir el portón sin que saltara la alarma pero no tendría los volumétricos de la alarma Cobra.
La diferencia de precio son 160€, tengo cita para el lunes para cualquiera de las dos opciones,pero tengo un mar de dudas y no se por cual decidirme.Asi qué acepto consejos.
El montaje de cualquiera de las dos cosas las voy hacer en JCaudio en Getafe.
Muchas gracias de antemano y perdón por el tostón
Ya he hecho la instalación de la alarma+Quitar OBD+tarjeta Antiarranque por proximidad+ localizador GPS-GSM sin cuota
Doy por concluido este tema,así que si algún moderador quiere puede cerrar este hilo.
Genial opción.
Pienso que todo lo que se ponga que sea disuasorio bienvenido sea, ya que si se lo quieren llevar lo van a hacer.
Gracias por los precios de jcaudio, he estado viendo algunos videos y me gusta el sistema de cortacorrientes táctil, y al vez lo implemente junto con un bypass para cuando tenga que pasar por taller.
Al final que alarma has puesto, oem o la cobra? Explícanos un poco en qué consiste ese localizados GPS Gsm sin cuotas!
Gracias!
Al final he puesto la alarma cobra, no estoy seguro pero creo que ha debido recibir una actualización,ya que ahora si abro el portón con el pie no salta la alarma, la cita la pedí hace un mes y en ese momento me dijeron que si usaba el pedal virtual saltaría la alarma,por eso la he puesto.
Él localizador es de origen israelí aunque tiene soporte en España,usas una tarjeta SIM prepago que se puede recargar,la sim la eliges tú la que quieras solo hace falta que llame y mande SMS, no es necesario que tenga datos.
También montaban el Carcentinel,pero yo quería que fuera sin cuotas.
@Javimitsu aquí te dejo el enlace de YouTube donde lo explica todo mejor
El precio total de la alarma cobra+sustitución Obd+tarjeta antiarranque proximidad+localizador GSM-GPS sin cuota,todo 800€.
Gracias @pagajimenez! lo has armado hasta los dientes! Menos mal que ahora ya es compatible la alarma cobra con el pedal virtual, sino cualquier día te hubiese pitado!
Hola estoy interesado en poner la alarma Cobra e estado leyendo todos los comentarios que habéis puesto y me gustaría que me dijerais la dirección por Barcelona o alrededores donde la instalen ,claro está si dichas direcciones se pueden poner por aquí ,si no pudiera ser alguna dirección Wed de dicha alarma un saludo
Una pregunta, algunos sabeis donde se encuentra el Conector que detecta si el coche esta arrancado o parado?
Estoy colocando un localizador gps y hay un cable que dice conectarlo al AAC del contacto del coche para que así monitoricr si esta encendido o no. Me imagino que si se refiere a eso....
Basta que lo conectes al mechero (o toma de 12 V), si no has hecho modificaciones, solo tiene tensión después de contacto.
Te iba a responder pero la siesta se interpuso entre nosotros :whistling:
En función de que señal eléctrica necesites te puede valer cualquiera línea que reciba tensión al pulsar el botón del encendido.
Y no, no me acabo de levantar solo han sido 3 horitas de nada :roflmao:
A eso le llamas siesta?.....jajajajajja gracias, veremos que necesito en la entrada.
Hola puedes decir el modelo de alarma. Y si la tarjeta de proximidad es un módulo aparte o se programa en la central.
Gracias.
Gracias.
Hola xaacra
Creo que el modelo es la 4625 de cobra,la tarjeta de proximidad se programa en la central de la alarma
La tarjeta también es de Cobra-Vodafone
Hola xaacra
Entonces puedo primero comprar la central y después las tarjetas?
Yo creo que si,pero te saldría más caro,por lo menos así era donde yo la instale,si lo hacía individual alarma 350 € y tarjetas 290€,si lo hacía todo a la vez 450€.
De todas maneras consúltalo donde vayas hacerlo,porque cada sitio es un mundo.
Tanto la alarma como las tarjetas de proximidad son del grupo Cobra-Vodafone,yo lo hice en JCAUDIO en Getafe,por si eres de Madrid
Yo la voy a instalar yo la central ya se cual no me queda claro lo de las tarjetas pero seguiré investigando gracias y un saludo.
Una pregunta en la factura las tarjetas las tienes separadas?
