Se e
Forero Habitual
La que no sale es la act de Seat... que cosa más rara...
Tengo el coche desde septiembre y me vino con la version 1030. Supongo que sera la misma que el TIguan
Mapas introducidos por primera vez de Josesoria en ateca 1.4 FR MY 18 con actualizacion 1030 y a la primera sin problemas.Muchas gracias
La tarjeta no se puede clonar. Tiene proteccion Hardware.
Si da la opción es que algo especial hace.En mi coche, un seat arona, solo es posible meter tarjetas sd con un cid determinado, que sacas de la original de Seat. No creo que el software de Volkswagen DiscoverCare pueda cambiar el cid de una tarjeta sd que no lo permite y que solo es posible reprogramandola con hardware.
En el coche no te hacen nada especial, a mi me dieron la tarjeta semanas después, así que lo que sea que se programe va en la tarjeta solo. Y las tarjetas son comunes en todos los modelos.
Yo nunca he probado esa opción del programa, pero alguien que la necesite quizás le saque del paso.
No neguemos algo que no se ha probado.
Es posible, habrá que probarlo como estas haciendo para salir de dudas.Estoy probandolo ahora mismo, te lo dire si funciona, pero ya te digo que no creo que se pueda, al menos en seat, donde para funcionar una sd debe tener un cid previamente activado por seat. Es posible que en Volkswagen por llevar navegador el coche ya te da derecho a usarlo aunque no sea con la tarjeta oficial
Eso si, la descarga del contenido de la tarjeta con el DiscoverCare tarda una eternidad.
No funciona a traves del volkswagen discovery, como es logico. Esa es la razon por la que solo funcionan la tarjetas sd originales y no las copias, porque las originales tienen un cid concreto que sí funciona. Solo se puede usar una sd q tenga el mismo cid q una original de seat.
No estoy descubriendo nada, todo esta en google, podeis buscar lo del cid por vosotros mismos y asi comprobar lo que digo.
Simplemente os informo de el porq no se puede usar una sd no seat y como conseguir una sd valida q funcione en el coche
Muy útil la información que estás proporcionando, pero ¿te has presentado? Creo que no, y en este foro es costumbre presentarse antes de pedir o dar ayuda, así que te aconsejo que lo hagas en el foro correspondiente.
También queda a mi elección participar en una conversación entre personas que no conozco, pero sólo por educación y respeto me presento antes. Si tu no lo quieres hacer eres libre de hacerlo, faltaría más, tú mismo.No creo q presentarme o no, tenga q ver con la informacion q doy, supongo q el presentarme quedara a mi eleccion.
Ni pido ayuda ni la ofrezco, repito solo os doy la informacion.
Muchas gracias por la información.Para poder hacer una copia de la sd válida es necesaria una tarjeta samsung made de in korea, hay que ponerle el cid de la tarjeta sd original. Ya que esas micro sd o sd samsung permiten el cambio de cid. Es dficil encontaralas, ya que normalmente son made in china o filipinas y posteriores al verano del 2016. Parece ser que a las made in filipanas anteriores al verano 2016 tambie se le puede hacer. Aunque lo mejor es que sean made in korea.
He podido hacerlo en una antigua que tenia y en una que he comprado en un corte ingles, muy antigua del 2014 made in korea pero no evo si no pro.
Se hace desde linux usando evoplus_cid.
Asi que por suerte ya tengo 3 tarjetas(incluida la original) validas para el gps, ya estoy usando la copia.
