bitstream
- Ubicación
- Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
- Motor
- 1.4 EcoTSI 150 CV 4Drive DSG-6
- Versión
- FR
- Color
- Blanco Nevada
Error.
Instalada este fin de semana en un Navy Plus y funcionando perfectamente.
Gracias por la info!Hola ya han publicado la versión 189 del navegador plus en la web de Volkswagen también:
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/P189_N60S5MIBH3_EU_NT.7z
En la página aún tienen colgada la 187.
Añadiendo a mi mensaje anterior, en los navegadores MIB2 estandar sí se ha descubierto una forma cuando ya no sea posible actualizar, ademas de la que ya existe vía CID, de saltarse esa limitacion en las actualizaciones. Fué descubierta en 2016 por el usuario Excitor, creo recordar que de un foro de UK.
A traves del archivo OVERALL.NDS (MAPS/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS), el archivo original del mapa que contiene la sd que nos dan en el concesionario.
Sobreescribiendo ese archivo en el nuevo mapa ya funcionaria, esto provoca errores de la base de datos de la navegacion. Nosotros no veremos nada,todo funcionara como siempre, esos errores solo pueden verse mediande diagnosis, y quitarse.
Este metodo sólo es valido usando la SD original del concesionario u otra Sd o micro SD(Made in korea) con el mismo CID que la original. No tiene nada que ver con el otro metodo de usar una Micro sd o sd made in korea con un cid de mapa nuevo.
Las versiones de mapas van asociadas a un cid, no importa que el cid sea de Volkswagen o de Seat porque funcionará
de igual modo. El mismo cid es válido para las 2.
Esas tarjetas que comentas (deben ser para navegadores Mib2) deben llevar el cid, de la misma forma que lo hace una sd de Seat.
No puedo asegurarte 100% que funcionará porque nunca ha pasado una por mis manos pero casi seguro que sí. Eso si debe comprarse la adecuada.
No obstante siempre es mejor una sd Samsung con cid cambiable o si se ha guardado una copia de la sd con el mapa original que nos entregaron, a traves del archivo OVERALL.NDS también es posible seguir actualizando los mapas cuando ya no sea posible. Eso si genera un error "base de datos de la navegacion" que nosotros no veremos pero que mediante diagnosis sí se vé.
Con Obdeleven o con cualquier dispositivo similar puede borrarse ese error.
Los mapas de navegación actualizados estarán disponibles tan pronto como el sistema reconozca la targeta SD reinsertada.
Esta página resume el proceso para el navegador normal:
GPS update (Ateca)
El método de la sustitución del archivo overall.nds sólo funciona en el NaviSystem normal.
Para el plus no vale.
Saludos,
Al principio de conocerse esta 'solución' se decía que era el que venía con el mapa original de la SD, pero por lo que se comenta en el foro, al menos en el León, vale cualquier overall.nds que se incluya en una cartografía que te funcione.
Sólo habría que empezar a sustituirlo cuando se cumplan los tres años de Mapcare del NavySystem normal.
Saludos,
La segunda posibilidad y un poco de la primera. La dirección del servidor siempre es la misma(https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps), lo que cambia es el nombre del archivo /DiscoverMedia2_EU1_1520_V13.7z
Cambias el v12 por v13 y luego vas probando 1500, 1510, 1520.... Si escupe el enlace es que el archivo está en el servidor.
Hice lo mismo con el de toda Europa(AS) pero no ha salido, supongo lo subirán pronto.
@Skynet137 acabo de probar la 1520 y funciona bien.
Lo curioso es que no me a tocado sustituir el archivo overall. Ndslo ha cogido tal cual.
Por otro lado creo que han corregido los límites de velocidad Ver el archivo adjunto 54049 Ver el archivo adjunto 54050
Aguien que tenga el map care caducado y ya no le funcionara la 1410 puede corroborar si funciona sin hacer nada
Para información,
los nuevos mapas están ocultos en el servidor SEAT.
ejemplo "Navi System – 6P0" - Europa
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1520.zip
Las otras tarjetas también están en el servidor. Simplemente cambie el enlace existente con "1520.zip" al final
ejemplo Europa1 - (....//seatmapdownloads.akamaized.net/EU1/EU1_STD_1410.zip)
==>> https://seatmapdownloads.akamaized.net/EU1/EU1_STD_1520.zip
Saludos desde Alemania
ixtra
Perdona mi miserable español a través del traductor de google
Que versión de mapa tienes?@Nokianero sí, he utilizado un overall.nds de noviembre de 2018 que me había funcionado en la actualización anterior que había realizado en agosto de 2019. Usaré siempre ese mismo
