ballorente
muy agradecido jefor1...Se me olvidó.
Y este el parche.
estaba hecho un lio...no me aclaraba y ante la duda, pues eso,precaucion y preguntar....
Y este el parche.
puedes actualizar a la 363 con su parche, es lo que hice en el mio con tu misma version
hola..perdona
al descargar el archivo para actualizar el infoentretenimiento,me pasa que;
selecciono el archivo,se me abre mega,lo descargo..Y cuando termina, me dice completado,pero no consigo encontrar el archivo en el ordenador...Ni en la carpeta descargas....ni aunque lo busque con el buscador de archivos y programas, que busca por todo el ordenador...sencillamente, parece que no se ha descargado.He repetido varias veces la descarga y lo mismo...
A ti te ha pasado.?
Como lo descargaste.?
gracias
no te fue necesario hacerte una cuenta de mega...gratuita o de pago.?mira que el antivirus no te lo tenga en cuarentena o algo parecido, se descarga bien, no tuve ningun problema
Hola @ballorente . No entiendo demasiado de PC pero te voy a dar una idea sobre el archivo que no encuentras por si te funciona. Es raro que descargues algo y no aparezca en ninguna carpeta, por lo que puede que se descargue en modo "oculto".hola..perdona
A ti te ha pasado.?
gracias
Cuando lo hayas descargado, supongo que en la carpeta "descargas", abre el explorador de archivos, selecciona "descargas" y si sigue sin aparecer pincha en la pestaña "vista" (arriba a la izquierda), en esa pestaña hay una opción que pone "Elementos ocultos", marca la casilla correspondiente para que quede seleccionada y prueba a ver si ahora lo ves. Si sigue sin aparecer ya no sabría que decirte a mayores, ya te digo que no entiendo mucho de ordenadores. Ya nos cuentas. Un saludo para tod@s.
gracias por el apunte..
ya he conseguido descargado.He instalado el navegador Chrome yo usaba Mozzilla y he configurado las descargas en el escritorio y lo he descargado ya sin problemas.No se en que dependia por que se deberia descargar en cualquier navegador.Ya he aprovechado y he descargado el parche y el archivo que hay del cambio de colores...una carpeta que hay al princio de la lista seat el la opción ZR.Lo que no se si este archivo sirve para todos los Info menos para el 5xx....nose viene un archivo te texto con las instrucciones en ingles creo....pero no se ingles.Aunque por deduccion creo entender que sirve para 2xx, 3xx, 4xx pero no para 5xx que ya lo llevara.
Alguien lo ha instalado.?
Lo ha leido alguien.?
es eso lo que dice.?
si alguien sabe algo de este archivo que por favor se manifieste.
Cuando tenga instalado lo demas ya os dire como ha ido...
Hola,
ese archivo de "colores" solo es para unidades 2xx, 3xx, 4xx que han sido convertidas a 515. Para poder usarlo primero tendrías que convertir tu unidad a 515 y despues aplicarlo, posible pero complicado.
¿Has comprobado en el infotaiment que se ha producido el cambio de versión?Pues ya he instalado la actualizacion y el parche.Me ha tardado,unos 5 minutos,me ha sorprendido por que aqui en el foro se habla de unos 20 minutos.El parche,nada,menos de un minuto.
Lo que no he sido capaz es de borrar el error 5F...he seguido el tutorial,he descargado la clave...pero al ponerla y darle a el botoncito verde de aceptar se vuelve a poner el valor antiguo por lo que no me deja borrar el error
En el momento que se me actualizó correctamente, hice los pasos que se indican en el foro y lo cogió.Tu que hiciste para solucionarlo.? o sigues teniendo el error 5F.?
no yo tengo la 363 y quisiera actualizar ala 68 ,pero no esta en ninguno de los enlaces ,solo esta el parcheHola,
te has adelantado, te iba a comentar precisamente que hicieras eso.
Me alegro que ahora esté solucionado.
Si tienes la 368, lo único que tienes que hacer es aplicar el parche si es eso lo que quieres.
