Si tienes hardware H50, no se puede aplicar parches ,solo actualizar Es asi tu software? MST2_EU_SE_ZR_P0512T
Que Hardware tienes? el de la foto es un H41 y se puede parchear facil ,si es un H50 como el mio ,pues mejor no tocar , es muy dificil
¿Sabéis que hace exactamente cada parche? En mi caso tengo firmware original 0479T de un H41 Entiendo que estos parches los puedo instalar encima del firmware original, ¿si necesitara desbloquear el CID por ejemplo?
Gracias. ¿Y sabes que ventajas tiene quitar la protección de componentes? ¿Será para poder montar otras unidades que no sean las original?
Gracias por tu ayuda. EL hardware es H50 así que no parcheare pero la versión que encontré para actualizar es la 515 , me puedes decir donde esta la 516. Gracias
Yo también tengo esta versión y como tú dices parece mas fluido , pero vamos lo mismo es efecto placebo
Una duda.... Si tengo ya actualizado a una versión anterior, con su parche.... Y actualizo de nuevo a una version posterior puedo tener algún problema fuera de lo habitual? O todo el proceso sería igual como cuabdo actualice y parchee por primera vez? Es que actualice a la 0363T y su parche.... Y veo que esta la 0367T con su parche..
Puede que tengas razón, pero con que no vaya a peor estamos bien. Una pregunta cuando actualizaste, se te quitaron los logos de las emisoras??? a mí si
Buenas noches! Una pregunta he actualizado el mio que es h41 a la 479 todo perfecto solo que el fallo 1555 no puedo quitarlo con carista que es el que tengo, ocurre algo si no se quita? Porque todo funciona perfectamente. Por cierto a mi también me han desaparecido los logos de las emisoras. Saludos
No afecta al funcionamiento, pero mejor quitarlo por temas de garantía o ITV. Busca alguien con OBD en tu zona que te lo pueda quitar, que son 5 minutos.
Gracia por la respuesta! me quedo mas tranquilo jejej intentare buscar a alguien o si no en cuanto pueda al final acabare pillando un obdeleven
Buenos días a todos, Os escribo porque tengo una duda, tengo un Seat Ibiza Connect (4ª serie) me gustaría actualizar el firmware, actualmente tengo esto: MST2_EU_SE_ZR_ P0359T HARDWARE: 5QA035824A Encontré estos: MST2_EU_SE_ZR_ P0330_5QA035824A MST2_EU_SE_ZR_ P0346_5QA035824A MST2_EU_SE_ZR_ P0363T_5F0919360E cual puedo usar? gracias
Metete en la carpeta MQB_SOLUTION...En firmwares de ahi tienes el ultimo el P0369T .... Tambien tienes el parche de ese firmware en la carpeta de firmwares.
