Triángulo amarillo con símbolo de exclamación dentro
MIGUELANGELIN
Forero Novato
Hola Muy buenas .
Tengo un Seat Ateca 1.6 de diesel modelo style plus .
Llevo ya varias veces que se me enciende en la parte central del cuadro del conductor un triangulo amarillo con un signo de exclamación . alguien sabe que es??
La otras veces que se me ha encendido el coche iba normal y después de parar y volverlo a arrancar el triangulo de advertencia desapareció.
Al margen de esto , otra vez se me encendió llevados ya unos 25 km de marcha una luz amarilla como de los calentadores y se quedo el coche sin fuerza.
Después lo volví a arrancar y se quito la luz amarilla de calentadores y todo normal.
Lo dicho ,,, si alguien me ayuda y me dice que puede ser se lo agradezco.
    98,3 KB · Visitas: 283
Hola Muy buenas .
El símbolo informa que algo pasa o que hay algún error
Lo de que se te quedara el coche sin fuerza no es normal
Puedes ver qué es lo que pasa en el FIS. Hay una una pantalla del FIS que te muestra los errores y también puedes verlo en el infotaiment dentro de la opción car y dentro de estado del vehículo
Por último con el OBD11 podrías hacer un scan y ver que es lo que pasa
Perdon, volver a leer el mensaje, que le cambie
Y la luz amarilla de calentadores, era fija como antes de encender o parpadeante ?
la luz amarilla de calentadores era fija
El triángulo amarillo es una advertencia. ¿No te sale nada más en el FIS? A mí me ha salido varias veces con lluvia intensa porque el Front Assist deja de funcionar
Viendo las fotos que nos compartes. Te refieres al icono de color amarillo que aparece dentro de la parte central en la parte inferior a la derecha del icono con una P en color verde? De ser ese, creo que es el icono del lane assist (asistente de carril) que esta representado por dos líneas contiguas exteriores y una discontinua interior.
no, la P en color verde es que esta el coche en parada.
lo del triangulo amarillo si qie se me ha encendido una de las veces y recuerdo que ponia algo del front asist, y que limpiara la lunetao algo asi.
lo del simbolo de los calentadores fijos, ahora veo en el libro que si esta fija la luz es " precalentamiento del motor diesel". lo que me preocupa es que el coche se quedara sin fuerza.
REspecto a lo del menu car no me ponia ninguna advertencia
Hola Muy buenas .
A mí me pasó lo mismo que a ti, la resistencia de los calentadores y se quedó sin fuerza.
Lo sé, puede ser absurdo. Pero puede tener algo que ver con la alerta por riesgo de pavimento helado?
En coches más antiguos, cuando la temperatura baja de 2-3º se enciende una luz de advertencia. No se si en nuestros Atecas puede ser igual.
Además he visto que la temperatura te marca 1º...
EDITO: Había leído rápido y no he visto lo de que el coche se quedó sin fuerza. Si es así no creo que tenga que ver con el riesgo de hielo...
@MIGUELANGELIN ya te han explicado que no es un triángulo de avería.
El caso de quedarse sin fuerza, posiblemente tu gasoil no llevara aditivos para bajas temperaturas y si estabas en zona de alta montaña o bajo cero no quemaba bien y no tenias potencia.
Yo por los diésel que e llevado está relacionado con el gasoil que pones al coche ,o los auditivos que lleva ese diésel no están preparados para el frío que en ese momento había como se ve Hera de 1grado ,la única manera de comprobarlo si era de esto es cambiar de estación y echar otro tipo de diésel ya verás que casi seguro desaparece
Pues realmente no lo sé, yo lo achaqué al gasoil y a las bajas temperaturas que estaríamos a -4ºC pero realmente no se lo que pasó. Parpadeaba La Luz de Calentamiento del gasoil como al compañero y no tenía fuerza. Abrí un hilo aquí también por ese tema.
Testigo calentador gasoil intermitente en TDI 150cv
Le metí el obdeleven y me decía fallo del turbo o algo así. A3375856-15EC-4F57-AB42-ECE76E111D91.jpeg7C6FFC6A-F98C-4F6C-B1B0-38654C16FF79.jpeg Pero sigo pensado que fue un problema del gasoil. De momento no me ha vuelto a pasar.
Le metí el obdeleven y me decía fallo del turbo o algo así. Ver el archivo adjunto 23281Ver el archivo adjunto 23282 Pero sigo pensado que fue un problema del gasoil. De momento no me ha vuelto a pasar.
Sí, ahora recuerdo ese tema ;)
El triangulo amarillo con el símbolo de exclamación es que hay algún sistema que no está activo y con mucha seguridad estos días con heladas, niebla, nieve, puede ser cualquier sistema de ayuda a la conducción que aparecerá indicado también en el FIS.
Los calentadores solo actúan antes de arrancar el motor diésel, si el símbolo que se te enciende es de ellos después de llevar 25 km recorridos, malo, pasa por el concesionario (yo pienso, que no lo sé, que será un símbolo distinto de los calentadores).
No @litololo , es el símbolo de los calentadores. A mí me pasó. Y veo que al compañero también le pasó lo mismo y con baja temperatura. El del El es el 1.6 TDI y el mío el 2.0 TDI de 150 CV
