Toma USB parte trasera + Toma 12v. en maletero
JOKAWA
1.4 EcoTSI 150 CV 4Drive
Buenas tardes compis , esta tarde me sentía valiente y me he puesto a liarla con mi ATECA compre un porta fusible aéreo y inofugo creo se llama así y unos 6 metros de cable del 1.5 una toma de corriente de 12v y otra de doble USB y me he puesto manos a la obra siguiendo las indicaciones que vi en un brico anterior quite la tapa de los fusibles parte del conductor . comprobando uno que tuviera corriente sin contacto y otro con contacto yo al final decidí conectar al de con contacto así cuando apague el coche se apaga todo .
[div]
[/div]
Después de averiguar esto decidi desmontar la parte de atrás es fácil con un desmontable de bici si habéis leído bien lo coges entrando por la puerta derecha y de abajo a arriba separas un poco y tiras sale toda la pieza entera . a ver si puedo pasar las fotos al ordenador que en esto ando un poco torpe ;);)
esta es la pieza y después meti cable quitando también de la parte de adelante un tornillo y tirando con cuidado del panel lateral que hay en la consola central .
[div]
[/div]
las fotos no son muy buenas pero estaba a lo que estaba jeje .
después he procedido a meter cable desde la parte trasera hasta adelante aquí si van dos por que el negativo he aprovechado un tornillo a chasis del propio coche para que haga bien masa .
[div]
[/div]
por aquí sigue.
[div]
[/div]
y aquí en este tornillo después de pasar los cables va el negativo.
[div]
[/div]
en la consola el agujero que hago después de marcarlo es lo mas pegado posible hacia el exterior como se ve en la foto doblo las patillas para que no tenga problemas con la salida del aire , ya que esta un poco justo el sitio .
[div]
[/div]
tal que asi.
[div]
[/div]
[div]
[/div]
si queda ya montado y puesto en su sitio todo ahora vamos a por la toma del maletero a ver que tal .
lo primero es sacar todo lo que tenia en el maletero y quitar la bandeja lo he puesto en el lado izquierdo del propio maletero a si que esa parte es la que he desmontado hay dos ornillos uno dentro del soporte de la bandeja u el otro dentro del tirador para abatir el asiento ,después es quitar el plástico que tenemos encima de la cerradura del maletero es tirar hacia arriba y sale
[div]
[/div]
y ahora el lateral .
[div]
[/div]
hago el agujero decidí aquí porque una vez montado no se ve y en caso de estar mucho rato puesto algo conectado como la nevera que tengo de 12 v no importa que se caliente pues tiene espacio de sobra .
[div]
[/div]
He quitado las dos grapas que hay en el lateral del maletero para asi conectar el negativo a masa aprovechando el tornillo que tiene hay el coche.
[div]
[/div]
Asi me aseguro que tendrá buena masa .
bueno luego sigo que me reclama la jefa jejeje .
seguidamente he conectado los cables uno como digo al chasis a través de este tornillo y otro lo he llevado hasta delante por el lateral del coche he tenido que ir desmontando el lateral asiento y posa pies del conductor .
[div]
[/div]
[div]
[/div]
faltan algunas fotos pero es que estaba muy concentrado jejeje en la tarea
queda por fin la conexión de los cables con un fusible y conectado al coche como se ve en la foto
[div]
[/div]
después lo he sugetado con una blida para que no se quedara suelto lo he comprobado y funciona todo perfectamente ahora queda montar tolo el maletero con paciencia y ya tengo corriente dos usb en los asientos traseros y una toma de 12v en el maletero que currada espero os sirva y perdonar si falta alguna foto mas pero ya se sabe se lia uno al tajoooo y bueno....;);) hay lo tiene compi Manuel Glez. espero te sirva.
ya esta montada a ver si le saco una foto y la cuelgo
