Teléfonos XIAOMI compatibles con AA y ML
Mi 9t no hace ni palomitas, ya no se qué hacer :(
Veamos cómo comprobaría los posibles errores.
1° comprobar que mi teléfono tiene instalada, actualizada y con los permisos la app Android auto.
2° comprobaría el cable con un pc no sea que esté dañado y solo funcione la carga. O probaría con otro cable.
3° el teléfono ha de estar en transferencia de datos ya poniéndolo como han explicado automático o cambiando en el momento de conectarlo.
Si tras esto no hay resultado lo mismo sería necesario un restablecimiento de fábrica del teléfono o del equipo del vehículo.
Alguien que tenga ese terminal y asegure que funciona de modo correcto, versión de miui, y versión de la room por comprobar que son iguales.
Yo con un redmi note 9s con room global y miui 12 no tengo problemas.
Con MI 10T Pro Android Auto funciona sin problemas
Duda, advierto que soy un poco tarugin. :roflmao::roflmao:. Conecto por USB y me pregunta en móvil modo de transmisión o compartir, no recuerdo y me da 4 opciones PTP, MIDI,COMPARTIR ARCHIVOS...
cuál es la que se ha de elegir ?? Por no meter la pata y liarla.
Gracias de antemano
Buenas. Tengo un mi 10 con miui 12 y al conectarlo al usb no hace nada, ni tan siquiera carga. Algun consejo o solucion? . He probado con otro cable y mas de lo mismo. Y el usb funciona porque el samsung de mi mujer carga correctamente. Gracias
Buenas, te iba a decir si lo desbloqueabas una vez enchufado para ver si al menos te daba alguna opción para elegir, pero la carga te debería hacer aún bloqueado...
Ya lo he probado casi todo, y he buscado soluciones por ahi pero na....ya me mosquea estos de xiaomi..pero gracias
Al menos debería cargar. Si el USB está bien y carga otro dispositivo el problema no está ahí. Los cables los has probado en otros aparatos o un pc o cargador normal.
Aunque la parte de datos del cable estuviera dañada o el teléfono no reconociera la conexión. Debería detectar alimentación y ponerse a cargar. si no es así es por qué no detecta alimentación. cable dañado, conector del teléfono dañado. prueba en el otro puerto USB.
Aunque la pregunta parezca tonta, en el momento de las pruebas el contacto está puesto y el infoentertaiment encendido.
Es que no tiene logica ninguna. Contacto puesto, todo encendido....el cable lo probé en el pc y carga correctamente y copia archivos sin problemas....pero en el coche no da señales de vida. Tambien lo probé en diferentes puertos y mas de lo mismo. Acabaré resignado porque no encuentro solucion ninguna
Valla. Al menos debería cargar.
Sólo queda comprobar el tercer punto de esta ecuación... Si el teléfono no es, el cable tampoco, han de ser los puertos USB del coche. Se que has comentado que has cargado otro teléfono con anterioridad. Sólo por confirmar. ¿Has comprobado, que a día de hoy funcionen?
El tema es que si el puerto diera alimentación, el teléfono se pondría en modo carga si o si. Sólo se me ocurre que en este momento tengas por algún motivo los puertos USB desconectados.
Pues la ecuacion se complica. He probado el samsung de mujer y si, carga. Gracias de todas formas. Si a alguien se le ocurre algo mas ....lo ultimo que me queda es volver a estado de fabrica haber que pasa.
Esto ya se está comvirtiendo en un caso para Iker Jimenez.
Veamos, si te apetece, instala la version gratuita de la app accubatery. A ver si te reconoce que esta cargando y con que tension lo hace, no sea que sea poca y el xiaomi sea mas quisquilloso en este tema que samsung.
Como decia, aunque no te dectara la conexion de datos, si el cable tiene tensión de alimentacion, el telefono deveria ponerse en mopdo carga. Si esto no es asi y con el mismo cable en un puerto del pc o un cargador si lo hace la unica que se me ocurre es que el usb del coche no diera tensión, pero si el samsung si carga ya no entiendo el motivo, por cierto, ¿el samsung si conecta a android auto?
Por mi parte ya no tengo mas ideas al respecto.
mirare lo que dices. El samsung no conecta con androidauto, nunca pude conectarlo por eso me pase a xiaomi....aunque ha sido peor el remedio que la enfermedad. Gracias por los comentarios y consejos
Pues si no has podido con Samsung......:whistling:
Cambia de cable, y para asegurarte que no es problema del telf prueba en otro coche, hoy practicamente todods vienen con AA.
