Ya imagino..Ya ... pero me queda un poco lejos.....
Este modulo solo le llevamos los q tenemos 360 y va debajo del asiento del copiloto, es una especie de switch, en el cual entran las 4 camaras, manda la señal al 5f por la entrada de la de marcha atras por explicarlo de alguna maneraBueno, voy aportando los datos fáciles:
-Camara delantera: 5Q0980546A:
En eBay las venden por unos 70€ con gastos de envío.
-Embellecedor cámara: 575971839:
Parece rondar los 5-10€.
-Soporte de cámara: 575980803: ni idea, pero no creo que sea muy caro.
-Efectivamente faltaría el módulo que comenta @Kalato. No se si los que tenemos cámara trasera de serie también llevamos ese módulo, o llevamos otro diferente.
Luego quedaría por buscar cableado, y saber qué hay que tocar por VagCom u OBD....
Se abre la veda
Donde está eso?Neceitarias este modulo. Es como un swicht ppra las 4 camaras, o hacer una conmutador casero para poner adelantae y atras jejejjeVer el archivo adjunto 27108Ver el archivo adjunto 27109
Debajo del asiento acompañante....Donde está eso?
Ves viable la instalación? Los que llevan cámara trasera supongo que esa unidad no la llevan cierto?Debajo del asiento acompañante....
A investigar, veo BRICOExacto, los que llevamos solo trasera nos falta esa centralita.....
la centralita cuesta menos de 200€ en ebay, la camara embellecedor y soporte no llega a 100 hay que investigar cableado, conexion y codificacionVale mucha pasta .....hay que poner esa centralita y el software para que funcione....sobre los dos mil y pico
Hola he encotrado esta pagina donde salen las refencias de las piezas y precios, por si puede interesar Volkswagen Tiguan (2016 - 2017) - camera. > VAG ETKA Online > Nemiga.com
Estuve mirando el Etka y los cables de la cámara delantera son caros y según vi lleva dos cables de la cámara al pasamuros y del pasamuros a la centralita bajo el asientoHola he encotrado esta pagina donde salen las refencias de las piezas y precios, por si puede interesar Volkswagen Tiguan (2016 - 2017) - camera. > VAG ETKA Online > Nemiga.com
