no dejes pasar el tema de los ruidos, esta en garantía, así que te lo miren, y si te tienen que dejar el coche en el taller pideles uno de sustitución, mientras ellos tienen el tuyo
Pues yo creo que me pasa algo parecido y no se a lo mejor os parece una chorrada pero la rueda trasera izquierda tiene más distacia del paragolpes trasero que la derecha alguien Le pasa algo parecido
Hola a todos/ as Para ese tipo se ruido y por bastidor los eran los1eros.. Se les pone grasa se litio (grasa especial ) Se desmonta el trapecio.. y se pone en las ranuras del silenblocks Y solucionado el problema.. Saludos
Hola a todos / as A lo que que se refieren de los silenblock es en la parte delantera (suspensión,trapecio ) y tu hablas de de la parte trasera.. Mmmm Haz tenido golpe???, es lo único que te puede desplazar el puente trasero... Para eso habría que subirlo a la alineadora y ver como esta. Saludos
Hola. Tienes foto.. ??? Otra cosa, con una cinta métrica, mide la distancia que hay entre la rueda y el paso se ruedas.. Debería haber la.misma distancia aprox. Saludos
