Se pueden apagar las luces de conducción diurna?
lauren56
Forero Novato
Granada
Hola, me podría decir alguien si se pueden apagar las luces de conducción diurna de alguna forma?
Estando con el motor parado pero con el contacto puesto, es el ateca 1.6 diesel
Bueno, pues con el mando de luces que tienes a la izquierda del volante.
Para eso necesitas OBDeleven, busca “luces diurnas apagadas con freno de mano” y te saldrá la información.
Desde luego que en el mío no es necesario eso.
Contacto puesto, freno de mano activado, mando de luces en cero y se apagan las luces diurnas.
En los anteriores al restyling como es mi caso con contacto puesto las Luces diurnas están siempre encendidas independientemente de cómo esté la ruleta. A no ser que lo modifiques con ODB.
Gracias Polar pero no entiendo lo que quieres decir, es que soy un poco durillo jjjjjj
Te está diciendo que vayas en el infotaiment a vehículo.... Ajustes...y en la opción de luces debes de tener la opción para apagarlas....
Aunque a mi no me suena.. Yo lo hice por obd, luego lo miraré y veré si @Polar tiene razón..
Gracias amigos, mañana si puedo lo miro y ya os digo aunque tampoco me suena...:confused::confused:
@Polar se debe de referir a esto:96367DB5-038A-4AEC-8A49-FC23D9BABC6C.jpeg pero esa opción también se activa con Obd, de serie no la traen activa. En los procesos verificados de OBDeleven la encuentras. Además si tu coche trae de serie iluminación diurna es ilegal llevarla apagada y con esa opción la apagas incluso en marcha. La mejor es la de apagarlas con freno de mano activo y mando en 0.
Lo siento pero de ninguna forma se apagan, yo quería apagarlas cuando estuviera dentro con el motor parado para no gastar batería, pero con el freno puesto y la ruleta en cero tampoco se apagan y las opciones que me da el sistema es restablecer valores de fábrica y ya no me fio.
La normativa obliga a que se circule con las luces diurnas siempre encendidas, por eso, ya hace algunos años, se desactivó el apagado con el mando de luces en "0" (además de no funcionar el encendido automático, no se encenderían las luces diurnas).
La opción que aparece en el menú tampoco viene de origen. Yo la puse con VAGcom. Y, efectivamente, es muy útil cuando estás trasteando para no gastar batería.
A si es, desde el restyling solo se puede poner esa opción por obd
Y desde siempre... Hay que apagarlas con obd o con vagcom... Yo tengo la mod de apagarlas con el freno de mano... Y posición 0 en el mando... Así nunca arrancaras sin ellas encendidas ni se darán cuenta en itv
A mi me ha pasado iniciar la marcha con el mando en 0 y si tienes el auto hold activado se te apagan cada vez que haces una parada. Pero es verdad que mientras vas en marcha van encendidas siempre.
Con el autohold se te apagan? A mi no...
El tuyo es restilyn? Llevas rueda de luces como los anteriores?
La vw caddy my21 que llevo tiene el mando nuevo de las luces y hace lo que comentas... Si apagas las luces y echas el freno de mano se apagan las diurnas.... Es más si esta oscuro y echas a andar se enciende automáticamente la luz de cruce... Siendo imposible apagarlas mientras se mueve el coche... Esto lo hace el tuyo?
