Rotura pieza techo panorámico
Buenos días, otro techo panorámico roto, después de leeros he venido al concesionario ( ahora estoy aquí) la rotura es exactamente la misma patilla derecha de la pieza que levanta la telita anti mosquitos, justo la misma. Mi Ateca tiene ya 5 años y no tiene garantía. Bueno he llamado al concesionario y me dicen que venga, me atiende una chica en las mesas de la entrada y me dice que lo tienen que diagnosticar y que eso me cuesta 40 €, solo el diagnóstico, le digo que no, que es una rotura por fallo de diseño, lo consulta con su jefe y me dicen que si, que lo miran. Y en estas estoy, esperando. :) ya os diré el presupuesto de reparación que me den. El concesionario es donde lo compré. Sala Rodríguez Alicante.
Ya tengo el presupuesto de la reparación del techo, 179 + IVA. Como podéis ver en el presupuesto que adjunto solamente son 49 + IVA de la pieza que está rota y el resto de mano de obra de taller. Creo que voy a comprar la pieza y mi mecánico me la pone, ya os diré que me cobra y no descarto poner esto en manos de OCU por qué no es una rotura por uso o desgaste y siendo tangos como somos con el mismo problema ( cojinete lado derecho) creo que es defecto de fabricación.
Importante poner en conocimiento de Seat la rotura, es de la unica forma que podamos reclamar algo en caso de ser muchos. El teléfono de Seat Responde es 900 50 48 68
es esta la pieza que se te rompió?, a mi se me acaba de romper el mio tiene 5 años el coche.
    96,4 KB · Visitas: 99
    101,3 KB · Visitas: 88
Hola chicos, otro al que se le ha partido el brazo derecho de la cortinilla del techo. Como ya voy para los 6 años, me he saltado el tema de la garantia, y he hecho un pequeño brico, os pongo fotos, pero aun no se el resultado final. Lo que he hecho a sido taladrar la parte delantera osea la pieza grande y pasar un tubo de laton por el interior de toda la pieza para evitar el tramo endeble y asi que el muelle haga fuerza sobre una mayor superficie. Todo esto lo he montado y pegado con pegamento bi-componente para plasticos. Tambien he tenido que quitar el recubrimiento plastico que lleva la patilla del muelle. De momento os muestro y ya os comentare el resultado.Ver el archivo adjunto 61203 Ver el archivo adjunto 61204 Ver el archivo adjunto 61205 Ver el archivo adjunto 61206 Ver el archivo adjunto 61207 Ver el archivo adjunto 61208 Ver el archivo adjunto 61209 Ver el archivo adjunto 61210 Ver el archivo adjunto 61211
Es esta la que se rompio no? a mi se me acaba de romper y tiene 5 años el coche. Uff
    96,4 KB · Visitas: 90
    101,3 KB · Visitas: 85
Buff miedo me da. Entiendo que es al levantar el cristal, lo que parte, que no es de la cortinilla. Si esta fuera de garantía mucho vas a tener que pelear para que te lo cubran. Yo estoy con un fallo de software en el virtual cocpickt y tienen parche para dicho fallo y no lo cubren. Con eso te digo todo. Aprovechar la garantía y luego suerte porque en estos coches con tantas cosas cualquier fallo cuesta dinero.
Esta es la pieza en cuestión que se rompe y pertenece a la visera corta brisa. He conseguido extraerla y así poder abrir el techo de forma habitual. Ahora a ver si venden la cortinilla aparte.
Puf, justo es exactamente lo que me pasa ahora, pero al reves. Voy para abrirlo, y al cabo de unos cm choca y cierra. Eso se rompe solo? Casualidad que me ha pasado unas semanas tras la revision de las guias del techo.
Exactamente lo mismo que tu
Extraño que seamos ya varios en coche des 5 o 6 años.
A ver si hay mas gente que se queja.
Buenos dias, por complerar informacion,a djunto foto del despiece y referencia 3G9898671A.
hola, alguien sabe como se desmonta esa pieza??
la que se rompe del lado derecho
bueno, he estado investigando y al final he conseguido desmontar el deflector entero, con la tela incluida, es muy sencillo.... he desmontado la pieza 16, que va junto a la 17
me he decido y voy a comprarlo y montarlo yo mismo...
alguien sabe donde comprar recambios originales baratos?
o tendré que ir a Seat directamente?
Lo vas a tener complicado encontrarlo fuera de Seat, al ser una pieza muy específica, pero como dicen la esperanza es lo último que se pierde.
Sería muy de agradecer que hicieses un tutorial de todo el proceso.
Suerte
Me apunto a este hilo que mi Ateca cumple cinco años en un mes. :whistling::whistling:
Gracias por toda la información.
Si tiene el número de pieza del techo panorámico, busque la pieza en el Tiguan 1. A menudo puede encontrarla en los desguazadores de automóviles.
Buenos dias, Podrias indicarnos que tonillos se quitan? Estuve mirando y no acabo de tenerlo claro. Gracias de antemano.
Compraste la pieza? por cuanto Sale?
Atte
Puede q venga por una falta de mantenimiento al pasar las revisiones, ya que pone que hay que limpiar y engrasar ciertas partes del techo, aunque tiene una nota aclaratoria q ahora se hace en países con mucho polvo...
OS dejo información, aunque es una mierda de pieza intentar paliar el que e rompa lo menos posible.... Screenshot_20230625-110441.png Screenshot_20230625-110546.png Screenshot_20230625-110558.png Screenshot_20230625-110504.png Screenshot_20230625-110526.png Screenshot_20230625-110627.png
En la foto con la página 78 creo por las fotos que he visto q se refiere a engrasar la guía que de esa pieza q se rompe.
OS dejo información, aunque es una mierda de pieza intentar paliar el que e rompa lo menos posible.... Ver el archivo adjunto 63051 Ver el archivo adjunto 63052 Ver el archivo adjunto 63053 Ver el archivo adjunto 63054 Ver el archivo adjunto 63055 Ver el archivo adjunto 63056
Gracias. Justo a mi se me rompió al par de semanas despues del mantenimiento.
@Kalato , no tendras acceso al manual de instalacion de esa pieza que comentamos no?
Acabo de pedirla a la Seat...
