No se puede por vias normales. No detecta los mapas del plus.una pregunta , se pueden poner los mapas en 3d en el navegador normal? gracias
Como extra creo que 1800 €Al
Pedir el coche era una incremento que creo recordar eran 700€ ahora suelto como recambio ni idea
Si, y bastante dineroUna duda. Para cambiar el Navi Normal por el plus basta con Cambiar el modulo de la guantera (lector de cd)?
Alguien sabe cuanto cuesta esa unidad nueva?Si, y bastante dinero![]()
Y para que funcione DAB no hay que poner cableado para la antena?no necesitas agregar cableado , unicamente antena GPS si no dispones de el. la unidad que habria que poner es una unidad con todas las funciones activadas con la proteccion de componentes no activa ... ya que si no es asi nada mas ponerla y dar al contacto saltara la proteccion de componentes y hay que ir a la seat para quitarla , lo que ocurre que al quitar la proteccion de componentes en una unidad navegacion plus normal todos los PR´s swap ( funciones ) que tu coche no trae de serie son eliminados como por ejemplo la navegacion . Aun teniendo navegacion a traves de tarjeta SD que es una unidad estandar ( 5QA xxx xxx) la navegacion de la unidad high navegacion plus sera anulada ya que son distintos PR´s , esta ultima va en el disco duro y es 3D y tiene unos 10GB mas que la cartografia que viene en la SD de la estandar .
saludos !
Eso. Que hay que hacer para eso?Y para que funcione DAB no hay que poner cableado para la antena?
De cableado nuevo nada verdad?
hola, todavía no la he cambiado. Poder se puede. Hay gente que lo ha hecho. Espero hacerlo dentro de poco, pero la verdad sólo para obtener mapas en 3d y un disco duro que no voy utilizar ya que siempre uso Spotify y la función WiFi que no sirve para nada (ni mapas de google earth, ni caratulas de los cd, ni pois automáticos, ....) y por solo eso pagar 1000€ me parece una burrada.Al final, lo cambiaste? Yo he pedido presupuesto en mi concesionario y me dicen que no es posible cambiarlo. Que no saben si tiene más implicaciones aparte de cambiar lo de la guantera![]()
Mira la página 7 de este hilo. Tengo un resumen. Los dos se ven igual si no aparecen cartografía 3d.Hola Compañeros!.
He estado leyendo algo en este hilo y me hago un lío entre los dos navegadores.
Podríais poner una foto de como se ve el navegador normal del fr?.Porque creí entenderos que en el plus se ven los edificios también no?.
Sobre las indicaciones en ventana pop-up... yo pensaba que era propio de los navegadores plus, pero se puede en el normal también
Hay que dar al botón Vista - Ventana adicional - Maniobra
Funciona tanto con el navegador visible en pantalla central como en el Virtual Cockpit
Tengo que mirar a ver si lo hace en rotondas también... porque casualidad que la carretera que sale en mi cuadro era de dos carriles y uno de salida. La barra tapa el título de la carretera creo. Lo miraré. Pero si se adaptan los carriles, no veo diferencia en ello.Si pero en el plus son personalizadas. Mira la pag. 7 de este hilo.
Sí hay diferencia en todo lo demás, procesamiento, velocidad, etc
